Poštovani,
potrebna mi je pomoć oko izbora kotla i radijatora. 3 godine čitkam forume sajtove i radim po malo ali eto na kraju nisam uspeo da sam nadjem odgovore na neka pitanja. U prilogu sam postavio osnovne spratova kuće bez tavanskog prostora i podruma sa garažom koji se nalazi ispod osnove prvog sprata. Kotlarnica je odmah ispod prvog sprata vidite dimljak gde sam ozidao nov piše 49 veličina. Inače dimljak je visok sigurno 10 metra radjen od šidelovih elemenata i izolovan unutar tih elemenata, prečnik je 200.
Svaki prostor gde imam ploćice je pokriven podnim grejanjem, tj stavljene su aluplex cevi na razmak od 10cm u krug pa je zaliveno košuljicom, inače ispod košuljice i cevi svuda imam 2 x 1cm ukrsten stiropor. A to su kupatila hodnici letnja kujna ( u osnovi prizemlja ) i kuhinja ( osnova prvog sprata ) inače nisu to spratovi već medju spratovi. "2" sprat što piše se nalazi iznad prizemlja a prvi iznad podruma a ispod "3" sprata. Nadam se da sam objasnio ako treba pojašnjenja tu sam.
E sad u prizemlju i iznad njega na "2" spratu imam spratne table odakle idu aluplex cevi ispod košuljice za svaki radijator i podno grejanje posebno sa ventilima na odlaznom i prilaznom vodu bez precizne regulacije. Cevi su izolovane osim gde su pločice to sam več rekao. Do spratnih tabli idu u zid ugradjene bakarne debele cevi.
Površinu vidite. Potkrovlje neću sigurno uspeti za života da sredim. "3" sprat samo za stvari takodje ne planiram da ga koristim za ništa osim kao magacin stvari i tu su mi ormani pošto po sobama ne želim kabast nameštaj. Dakle gore neće ići grejanje. Takodje prizemlje sada ne mogu da sredijujem zbog finansija staviću samo vrata sa kanufom na stepenište da mi se ne hladi hodnik. Možda za 5-6 godina i tu sredim nešto taman dok porastu deca pa da im ne smetam da se spustim dole sa suprugom i tim vratima isto odvojim sobu kuhinjicu i kupatilo za mene biće dosta. Dakle ni to nebih radio zbog finansija odmah.
Ostaje dnevna soba sa kuhinjom i hodnikom oko 50m2 i spavaće sobe na spratu sa kupatilom i hodnikom 40m2. Grejanje sam radio bez projekta tj ono što sam iščitao po forumima i na netu. Sad je i kasno da bilo šta promenim jer su podovi završeni.
Po nekim kalkulatorima treba mi 17kw . E sad ja nemam pojma kako da računam podno grejanje ni koliko ono prenosi toplotu a čitam da i voda za podno treba da bude manja al ja nemam tu mogućnost ugradjenu u spratnim tablama mada ako postoji mogućnost uradio bih to.
Cevi su dovedene za radijatore ispod svakog prozora u sobama i u oba hodnika po jedan.
dakle 2 pitanja :
1. Koju snaga panelnih radijatora po sobama-kupatilu-hodnik mi je potrebna ? I
2. koji kotao bi mi preporučili razmišljam o Bosh 2000b ili viadrus 22 ili termomont najviše me podseća na ovaj što do sada imam dakle da je ekonomičan da ga ne ložim bar po 5-6 sati pre svega a kvalitetan i da nije skup.
p.s. trenutno živim u identičnoj kući ( kao u ogledalu u pitanju je dvokuća spojenih zidova) gde se već 20 godina uspešno grejemo sa ABC clasic kotlom od 40kw i u svakoj sobi panelni 1400x600 bez mešnog ventila i akumulatora toplote noču samo stavimo cugove na minimum da bi do jutra ostao žar jer kako krene sezona kotao se ne gasi tj retko možda mesečno kad se listi ali mnogo baš mnogo troši, Izgorimo 25metra drva i oko tone uglja za sezonu doduše grejemo 150m2.
Preferiram grejanje na drva koja imam svoja eventualno malo uglja da kupim kad je baš hladno. Da nije tako kupio bi pelet
Nadam se da nisam smorio i da sam detaljno obrazložio detalje tako da sam siguran da će i poznavaocu materije biti lako da napiše odgvoor.
Hvala unapred
A da izolacija osim te u košuljici koja je više zvučna 2x1cm stiropora ne postoji. Zidano cigla na 25cm malterisano. Krov samo crep bez ičega mada bi tu zadnju ploču iznad spavačih soba izolovao koliko je potrebo sobzirom da nije velika površina. U dogledno vreme 10+godina nema šanse da nadjem para za izolaciju objekta jer i ovo sve + nameštaj i ostalo za useljenje ide na dugoročni kredit od 5-6 god u iznosu od 500.000 din više se ne može i nema
