napokon, posle vise od sest meseci, nasa nova kuca je zapoceta. juce su postavljene "stopice", i evo kako to izgleda...
nova kuca
joj frau to su jako lepe vesti :jump2: iskreno se radujem
evo i plana kuce, ne znam koliko je jasan...
i na kraju glavni, ulazni sprat...
ajde, hvala Bogu da je krenulo, vec smo svi podivljali ovdeNA.
trebalo bi da bude kuca bude gotova do 1.jula. ovu temu cu da osvezavam koliko da i vi vidite kako se grade kuce po severnoj americi, sto je neka modifikacija evropskih montaznih kuca, ali razlike ipak ima.
ako neko ima neku primedbu, nesto sto bi mislio da moze bolje da izgleda ovako, a ne onako, neka je ovde sljisne! svaka ideja je dobrodosla. to se odnosi na unutrasnjost, jer je spoljasnjost vec uknjizena u city hall-u.
slabo se vidi, a i nisam neki strucnjak za citanje nacrta.
ali verujem u tebe frau!!
jedno pitanjce
jel kuca zidana kao kod nas ili je od onih drvenih letvi i pregrada kao u filmovima, pa kad dunem...oduvacu vam kucu?
:n
Frau napokon lepe vesti,a bice to kuca prva liga...
jedno pitanjce
kad dunes (ali moras da duvas jaaaako!), oduvaces je
salim se, nije to bas tako lako oduvati, no, videces tok gradnje pa ces i sama da zakljucis. neka te ne zavaraju one kuce koje ostanu bez skalpa posle tornada ili uragana, to su pre svega necastive prirodne sile kojima ne odolevaju ni zidane, jace gradjevine.
temelji se prave, je l', kako se vec prave. oko njih je izolacija koja suteren cini veoma prijatnim za redovan zivot, cak i ako imaju "puskarnica" prozore, a kod nas ce biti veci, znaci, bice svetlo.
na temelje se zatim kaci drvena konstrukcija, u nju i oko nje se umecu opet neke izolacije, i onda ide vanjski sloj, kod mene je to, sa ulice cigla i stucco, a sa strana (na spratu samo, ostatak je cigla) - "plasticna daska". krov se pokriva asfaltnim plocama koje, moram da primetim, izvanredno gore! (ovde ide jedan osmeh s ledom). ispod nih idu drvene neke ploce, pa neki izolacioni slojevi, pa asfaltne ploce, tako nekako.
ove kuce su neverovatno prijatne i ZDRAVE za zivljenje, meni licno mnogo zdravije nego zidane. naravno, sem onih zidanih u koje se ulozilo brdo para u izolaciju.
Frau znam koliko si srećna , molim te redovno prati i škljocaj sa foto aparatom pa puštaj slike da mi ovde vidimo kako se to radi na severu možda nešto i naučimo , .
ajde nek je sa srecom sto bi rekli u AmeriKi i kanadi to je normalno da su kuce drvene al brate cigla je cigla
evo ga jucerasnji snimak. izliveni su temelji. sad ce to tako da stoji dve nedelje, dok se beton stvrdne. ovo sto je izliveno su ujedno zidovi suterena.
mashala!!!
samo da te posluzi vreme!!
mic po mic bice to lepa kucica!
cini mi se da prilicno brzo rade, jedva cekam da vidim sledece fotke
@frau, nek je sa srecom! Nista ne razumem ove planove, al ne sumnjam da ce biti sjajno! Narocito iznutra
Neka je sa srecom
hvala, hvala
idemo dalje.
poskidane su one metalne ploce u koje se izlivao beton (ne znam kako se to zove) i deo zidova je isprskan katranom i oblozen nekim izolacionim "platnom". nasut je sljunak na dno temelja. valjda ce to sa izolacijom sutra da zavrse i onda ce tako da stoji dve nedelje, pa cemo i ovu temu ostaviti da se odmori. ooonda cete da vidite kako kuca raste k'o pecurka posle kise
frau bas mi je drago zbog tebe.
budno cu da motrim kako se tvoja kuca gradi i jedva cekam da vidim krajnji rezultat.
danas vodoinstalater umece cevi u zemlju, pa ce ovih dana da naliju beton.
meni ovo dodje kao dnevnik, i da znate da cu sacuvati ovu temu kao dokument
frau, zelim ti puuuno srece, a jos vise zivaca za majstore
mi smo tu torturu prosli pre 3 godine, i jedva sam ziva ostala
majstori su katastrofa ( cast izuzetcima)....
U svakom slucaju, veeeeliki korak :) i puuuuuno srece :) kisssss
danas je na placu bilo chudo od mehanizacije. neke masine sto bacaju na daljinu pesak, neki bageri, neka chuda koja i ne znam kako se zovu...a sve u svrhu zatrpavanja temelja. juce su izliveni podovi suterena. sve dosadasnje inspekcije sau prosle bez problema. ovde, naime, posle svake faze rada dolazi inspektor i kontrolise da li je sve uradjeno po "kodu".
sutra, s Bozjom pomoci, radice se "framing", odnosno postavljanje drvene konstrukcije. to znaci da ce obrisi kuce polako poceti da se pokazuju.
bbbbbrrrrr, sto me neka frka hvata...nervozna sam kao pas!
Nervozna zato sto te svrbe prsti. I ti bi nesto pravila, bojila i radila na svojoj kuci.
Srecno sa majstorima!
Frau ma samo opusteno bice sve u redu cim ima toliko ljudi sto nadgledaju...srecno! :dacne :gu: :n :bye2
pa svrbe me prsti, nije da ne svrbe...
ali sam najvise nervozna sto je u ulici nastao svinjac, neprijatno mi je jako od komsija, jedan se cak i naljutio jer ce "nasa kuca da zakloni i proguta" njegovu...eto, to mi zadaje najveci stres, iako se sve ovo, kao sto znate, desilo sticajem jako nesrecnih okolnosti, mislim, nije sad da sam ja to htela...tesi me sto je drugi komsija cool i sto me jos on ubedjuje da nemam razloga da se sekiram, nego treba da se radujem...
eto...razni ljudi, razne cudi...
jedva cekam da danas odem da vidim dokle se dobacilo
pa sigurno ti nije svejedno!!...kad se sve izlije verovatno nema nazad!..kako si smislila, tako ti je!! ali ne sumnjam u tebe!..sigurno si ti to sve dobro smislila!....bice to super kucica! sto se tice "nereda" na ulici, zato volim zapad...dobro, moze malo da odstoji, pa ces skloniti sve to..kod mene na spratu jos uvijek ima starih ves masina, prekrivenih pozutelim carsafima, ili pocepanim stoljnjacima, a ispred mog stana skladiste!!!...sve sto je bilo u staroj kuhinji sad stoji ispred vrata, evo sad ce 3 meseca!!!kad kazem muzu da to skloni, on kaze:kome to smeta!!??
eh, srbijoooo!!
tri meseca?
sitnica!
ja sam imala dva pokvarena tv-a (od toga jedan oveci) u vesheraju, pa najmanje jedno cetiri godine! kad sam ih se resila, muz mi se zdravo potres'o
haos koji vlada u ulici tokom gradnje, privremenog je karaktera, nije svakoga dana isti svinjac. da li verujes da oni, kad zavrse radni dan, pospreme iza sebe? naravno, koliko je to moguce, jer brdo zemlje ili peska sigurno nece slkanjati, no, to stoji iskljucivo na nasem placu. medjutim, svojim ocima sam gledala kad je jednog blatnjavog dana, na kraju radnog vremena, sam vlasnik firme koja nam pravi kucu, lepo uzeo lopatu i pokupio, koliko je god mogao, blato sa asfalta tu ispred nase kuce, gde se svuklo sa terena. komsiji (tom sto se buni) su juce, vidim, prostrli na travnjak plavu ciradu (iako ce njegov travnjak da upicane na kraju balade da bude bolji deset puta nego sto je bio)...poklonila sam mu sertifikat za pranje kola, a kupila sam mu i cd od omiljenog mu pevaca, pa ako ga to ne omeksa...)
jedva cekam kraj radnog vremena da odem da vidim dokle su dosli danas. namerno cekam kraj, da vidim sto vise odradjenog posla. vreme je divno, idealno za gradnju.
"frameri" (ekipa koja postavlja drvenu konstrukciju) su poceli da rade prekjuce. suteren su skoro zavrsili, sad vec imam pod prizemlja/plafon suterena i setala sam se danas po njemu, cak i silazila dole. prija kad se vidi da radovi napreduju, iako jos nisu uhvatili zalet.
evo par slika od danas.
Предивно! Само нам ти јављај како напредују радови, из дана у дан. Веома је интересантно гледати кућу у постању. Свако добро. :bye2
ovo su danasnje slike.
postavljena je drvena konstrukcija i na prizemlju i podna konstrukcija sprata. od ponedeljka bi trebalo da pocne da niche sprat, da kuca dobije svoj oblik, sto jedva cekam, jer malo strepim da je ispala prevelika (cemu se moj komsija s leve strane nimalo ne raduje, bah!).
deo prema dvoristu je prosto fnomenalan, sa ogromnim prozorima, ima da se ne vadim iz tog kraja kuce! steta je samo sto prozori moraju da imaju pregrade (krila), najvise bih volela da su samo onako, kao paneli. al' ne mere. mislim da ni arhitekta ne bi mogao bolje da izvuce od placa koji ima na raspolaganju (uzak i ne bas veliki...15x35m).
losa vest je sto su nam najavili da ce gradnja trajati jedno dve nedelje suze, bah...ali, sta je tu je, idemo dalje.
:n joj kako to doooobro izgleda!
evo ga, sad se vidi i oblik. do kraja ove nedelje bi trebalo da "frameri" zavrse svoj deo posla.
mashala!!!...a unutra?hajde frau, daj nam slike enterijera,tu si TI majstor!!
