Pozdrav svima evo i mene!
Ne znam gdje da stavim ovu temu pa neka me moderatori slobodno premjeste na adekvatnije mjesto.
Zanima me odakle poceti kod generalnog uredjenja stana-znaci sve kompletno od bojanja, lakiranja starih parketa,instalacija, busenja zidova, dodavanja novih uticnica... molim napravite mi neki raspored da se nebi desilo da neki posao napravim (majstori) a onda opet moram to popravljati.
Odakle poceti?
Oho eto vec stize i odgovor, hvala ti!
Ne znam sta da radim s kupatilom, jako je malo, da li dobijam na prostoru prenosenjem masine za ves u kuhinju ili je to samo zavaravanje?
Vidim da to ljudi rade, ali meni je to totalno idiotski:)) Zamisli, dodju ti gosti a tebi ukljucena ves masina u kuhinji, koja radi na bar 50db, ili ne daj boze treba da vadis ves pored svezih kiflica iz rerne, ma kakvi.
Ne verujem da ti je kupatilo manje od mojeg(285*150), pa mi je opet sve stalo, tako da gledaj da uklopis kako znas i umes ves masinu u kupatilo.
Daj neke dimenzije kupatila, pa ce neko sigurno dati i neki konstruktivni predlog.
P.S. Nego vidim da si krenula da zidas kucu od krova, tj prvo pitas za ves masinu i gde ce ona da stoji a dok dodjes do toga ima da se radi i radi:) tako da samo polako, naoruzaj se strpljenjem, mozak zakopaj negde dok su ti majstori u kuci i samo smesak na lice(kad vec ja ne mogu, bar nekoga da posavetujem kako treba)
I meni je to za masinu malo glupo ali dosta njih tako radi cak i reklamiraju to kao cool rjesenje
i ja bih ostavila masinu za ves u kupatilu. nekako je bas nezgodantno da se u istom lavabou peru i gace i sudje
nego, samo da dodam: podove uraditi sto kasnije. mislim, parkete, da se ne b' akalo to dok se ostalo zida.
Lavabo u kupatilu bi se koristio za pranje vesa, to se nebi mjesalo nema frke oko toga a i masina se ukljuci navece kad je jeftinija struja-bar kod mene tako ali odgovorili ste me od ideje.
Svasta ovde na forumu covek moze da nauci:)) Ti imas srece da si ga otkrila na vreme pa ce ti ljudi pomoci, a ne ja uvek pitam kad nesto vec uradim.
Btw, Frau je 100% u pravu, parket ide tek na kraju(pogresno je upisan kod mene na listi) i to posle jedne reuke krecenja(tako su bar meni rekli). Onda lepo postavis parket, ishoblujes, izlakiras pa tek onda druga ruka krecenja. E sad, ja sam taj problem resio tako sto necu postavljati parket vec laminat:))
Gips mozes mnogo ranije, odmah kod zidanja i struje, naravno, ako ces uopste nesto raditi gipsanim plocama.
Ne mislim da je greska odmah misliti o tome gde ce masina za ves. Naprotiv, mnogo je bolje stvoriti sto kompletniju sliku u glavi (i na papiru) o konacnom izgledu pre pocetka radova. Na primer, to gde ces sporet i gde ces masinu za ves ce diktirati gde ces staviti instalacije za vodu i struju.
jeste to fino, al i njih moraš da držiš na oku
da ne naletiš na fušeraj kad se već ispravit ne može.
da ne bude k'o što kaže tetka štrefice cvek (semka sokolović)
Posle su mnogi čupali kosu s glave, al' bilo kasno.
svakako je lakše jednog preduzimača uganjati pa mu suditi zbog eventualnih nepravilnosti u radu ,nego pet majstora svakog za svaki posao ,jer ako preduzimač ili preduzetnik radi taj posao on ima sigurno na raspolaganju više majstora,nemora da znači ko zna da radi sam za sebe radi ,imaš slučajeva da ljudi dobri majstori ne žele jednostavno da se bakću sa porezima i ostalih milion nepotrebnih stvari ,nego samo radi svoj posao kod nekog ko o tome vodi računa,njegovo je samo da svakog 1,uzme svoju platu i briga ga za državu,šo oću da kažem dobar majstor u dobroj firmi može solidno da zaradi.
što se odrazi na poslu koji isti kvalitetno uradi,jer obično su tu upitanju uhodane ekipe i načini rada koji mnogo bolje funkcionišu ,nego kad svaki majstor za sebe svoj poso radi naravno na svoj način ne misleći na druge poslije sebe pa se dešava to što se đumi desilo,čisti primjer za nekoga ko ima sličan problem sad ima aredosled poslova i zna njegovu muku sa majstorima,naravno da treba paziti na cenu ali cena će uvek biti normalnija ako je jedan izvođač radova,nego pet zasebnih.
Joj sto se razvila moja tema
I ne znam sta bi stavila na pod od predsoblja-ja bi najradije svugdje sto toplije rjesenjeparket-laminat. A sad citam da je laminat znatno hladniji od parketa...plocice ne volim jer su hladne....
pa uradiš podno grjanje, i svuda ti toplo.
Ja sam uzeo granitne plocice za hodnik, jer je to deo koji se najvise prlja a najlakse za odrzavanje su sigurno plocice. Jeste da su plocice hladne, ali neces ti sedeti na njima i to jos u ulaznom hodniku:)
:roll Da znam ali volim toplinu a nikako te hladne materijale. Mozes li pokazati neki uzorak granitnih plocica tj neki moderan dezen i sta je uopce moderno?
A podno grijanje je super ideja!
Ja sam odabrao mat granit(da ne bude poliran, jer se onda vidi svaka truncica na podu) a evo i slike.
Sto se tice podnog grejanja, naravno da je odlicna ideja, ali zato i kosta meni su trazili za 4-5m2 oko 450E, pa ti sad izracunaj koliko ti treba za neku vecu povrsinu. Zato sam se odlucio za norveske radijatore(kod nas ih prodaju u ROVEX-) i za ceo stan grejanje me nece izaci vise od 700-800E (to je otrpilike - dva najveca radijatora od 2kw, jedan manji od 1kw i jedan za kupatilo a tu se dvoumim izmedju klasicnog radijatora i susaca peskira).
Ma cekaj norveski radijatori su glamox? Ma nisam zagovornik njih jer manje struje trosi termoakomulaciona pec a nebi dalje protiv glamoxa da ti ne pokvarim ugodjaj
Sad mi sugeriraju da podno grijanje stavljaju ugl samo u kuhinju i kupatilo.
Ja sam nasao u ROVEX-u a ne znam kako su veliki potrosac ako najveci trosi 2kw. To je manje sigurno od TA peci. Meni su svi nahvalili te norveske radijatore, tj ljudi koji ih imaju ih hvale, pa zar to nije najbolja preporuka?!
Podno grejanje mozes staviti gde hoces, sve zavisi gde ti treba
Ova boja granita je jako zanimljiva.
To je neka krem, ali onako prljava i sto je najbitnije nije sjajna! Kupljena danas u ENMON-u, cena 1615din
kliza li se taj granit kad je mokar?
meni se sviDŽa to podno grejanje, ću ga ugradim u kupatilo na proleće....
OVaj se ne kliza jer je MAT, izgleda onako kao blago reljefast
Za kupatilo je podno grejanje keva, ali nije mala investicija
Zgodno je sto se ne klize a i ona glatka povrsina kad se usjaji u hodniku nekako nije vise ni atraktivna,
Ovo djeluje puno finije.
Predsoblje i kupatilo moze iste plocice?
Djuma osnovno je (bar meni) sto termoakoomulaciona pec zadrzava toplinu citav dan a punbi se nocu ili onda kad je jeftinija struja.
Dok toga kod tih radijatora nema- oni griju samo dok su upaljeni. bar za mene su oni razvikani jer se ljudi hvataju na daljinsko upravljanje i sl. -to djeluje atraktivno i fino izgledaju a ja gledam da se potrosi sto manje struje a to cu postici sa termo peci.
A sto ne bi moglo, mada obicno kad kupujes plocice za kupatilo(zidne) u radnji ti preporuce podne plocice od istog proizvodjaca iz iste serije.
U pravu si za TA, ja sam je imao dok sam ziveo u garsonjeri i bio sam prezadovoljan. Nocu sam je punio a preko dana cak nisam pustao ni da izduvava koliko je dobro drzala toplotu. Ipak, ovaj stan koji sad sredjujem, pravim da bude onako estetski vrh, pa mi se TA peci nisu nikako uklapale u koncepciju. Em su glomazne, em ne izgledaju lepo, tako da sam se odlucio za norveske radijatore.
Da, termo peci su onako staromodne a iznenadila sam se da ih jos uvjek ima za kupiti i da ih neko i proizvodi.
Moram da se umesam u pricu o Norveskim radijatorima, javljam se kao zadovoljni korisnik istih i mogu samo da kazem da cak mozda trose i manje struje od TA peci. Nisam precizno merio ali je racun za struju posle nabavke istih ostao isti, cak se malo mozda i smanjio. Naravno, osim peci nije bilo nikakvih bitnih promena u koriscenju el. enegrije, pa na osnovu ovih cinjenica to i govorim. Kod ovih radijatora je jedino bitno da se temperatura u zagrevanoj prostoriji ne menja drasticno, tj. da se radijatori ne iskljucuju potpuno, nego da se smanji temperatura zagrevanja i da on konstantno radi i odrzava odredjenu temperaturu.
Nego odoh mnogo u OT, ovde je rec o uredjenju stana. Po meni treba poceti od planiranja prostorija, tj. rasporediti ih po nameni i orjentaciono (ako ne i tacno) odrediti koji uredjaj gde dolazi zbog daljeg postavljanja svih instalacija (struja, voda, kanalizacija, grejanje, a mozda jos i osvetljenje, ozvucenje i slicne stvari), jer kad se zavse tzv grubi radovi i pocnete da radite nesto finije, recimo krecenje, onda padne nekome na pamet."...pa mogli smo da postavimo jednu uticnicu ovde, blize plafonu jer ce tu doci klima...", i slicne stvari.
Po meni, jedan od najvaznijih poslova je planiranje radova, jer kasnije to mnogo olaksava posao i smanjuje sve troskove (vreme, novac, nerviranje,....), a i mnogo rasterecenije i lakse ulazite u posao. Naravno pre pocetka radova treba se sto temeljnije ispitati koliko koji posao kosta, koliko traje i slicno.
Mnogo se raspisah za prvu poruku. Nadam se da sam malo pomogao. Pozdrav i srecni radovi.
Alexa 01 hvala za nove info, naravno da si pomogao.
ZAto sam i otvorila ovu temu jer me zanima kako nesto urediti a da se ne vracam 2 puta na isti posao. Juce sam npr otisla pogfledati lustere i nova privatna trgovina nudi da pogleda raspored prostorija pa da mi sugeriraju osvjetljenje sto mi se bas svidjelo.
Alexa01, slažem se sa tobom u vezi norveških radijatora. Do pre neku godinu smo se grejali na ta peći, bilo nam je hladno, oko 19 stepeni. Stan ima 60 m2. Potrošnja struje je bila daleko veća, uvek smo dobrano ulazili u crvenu zonu. Poslenjih par godina se grejemo na mermerne radijatore. u stanu je konstantno 22 stepena . U crvenu zonu upadnemo samo u januaru kad je i najhladnije. E sad, raspitivali smo se za podno grejanje za kupatilo i čovek nam dodatno sračunao koliko je za naš stan potrebno norveških radijatora. Em manje troše, imaju bolji termostat pa je period rada dok dogreva kraći, sve u svemu sa njma ne bi trebali da prelazimo u crvenu zonu. videću da za sledeću grejnu sezonu pređemo na norveške
hoppla, srećan rad, ne bih imala šta da dodam na ovo što su ostali forumaši napisali
pozz
Naslov teme se uklapa...Ali mene muči nešto malo drugačiji problem od ovih gore.
Naime planiram početak izgradnje manje porodične kuće u Bgd.
Pre početka izgradnje obezbedio sam struju i vodu od dobrog komšije...
Sad planiram da prvo na placu izgradim privremeni objekat - šupu za čuvanje alata i materijala i poljski wc.
Potreban mi je savet od kakvog materijala da izgradim taj objekat koji bi trebalo da traje par godina i da li za postavljanje privremenog objekta (eventualno i montažnog tipa), treba nekakva dozvola.
Čuo sam da su sankcije po novom zakonu drastične pa ne bih da se igram...
Pa sad expert
Ako imas sve potrebne dozvole za gradnju onda bi trebao da dobijes i struju i vodu na svom placu , a ne da pozajmljujes od komsije .
No sto se tice privremenog objekta , nacin i vrsta gradnje zavisi od mnogo faktora , a njavise od toga koliko ce trajati njegova privremenost , odnosno koliko vremena planiras da gradis kucu. Po meni ako je period gradnje duzi od 2 godine , onda je najpamentije da takav objektat zidas na mestu gde si predvideo neko pomocne objekte , supu, garazu ili nesto slicno . I da ga zidas tako da on bude trajan.
Druga vaijanta je da se takav objekat napravi od dasaka i greda i da se pokrije salonitom , i to je pravi privremeni objekat za smestaj materijala , alata i opreme .
Velicina samog objekta zavisi od mnogo stvari . Od toga kojim ces materijalom zidati objekat pa do velicine placa .Objekat obavezno mora imati jednu ovecu prostoriju koja se moze zakljucati i dobro je da ima i jednu nadstresnicu . U principu trebao bi i plac komplet da ogradis makar armaturnom mrezom , da bi odvratio "nezvane goste " od namere da te posete .
Eto toliko za sad
Kod mene je to otprilike izgledalo ovako>
Rušenje
Zidanje
Struja
EDB pojačanje struje - ukoliko treba
Rasveta
Voda + postavljanje sanitarija + zamena cevi
Sanitarije za kupatilo
Grejanje
Malterisanje
Košuljica
Hidroizolacija
Gipsani radovi
Pod (parket)
Keramicar
Pvc stolarija
Vrata sobna
Ulazna vrata
Gletovanje i krečenje
Kuhinja postavka
Tehnika za kuhinju
Opremanje enterijera
Nadam se da ce ti bar malo pomoci:)
