Auuuuuuu pa to je previse ,3 metra ... to mi se ne svidja nikako.... Dobro , evo , na projektu fasade prizemlja ,ja "dozidah" sprat i postavih krov ... Rukom mojom nevjestom iscrtano...to je neka vizija moje familije... Krov bi bio na dvije vode ovako orijentisan ... Sa ne velikim stepenom nagiba , koliko to neka pravila definisu.... hocu reci sto manji pad , jer nemamo snijega ...
Privremeni krov ...
Ukoliko bi ste koristili crep "mediteran " tipa onda bi min pad bio tih famoznih 20-ak stepeni . Naravno sa pravilno uradjenim krovistem . Sad je sve ostalo na vama
Ok , ali sto znaci u mom slucaju , za pokriti ovu prvu plocu to pravilno uradjeno kroviste ? Evo se vratismo na pocetak ... Kako da ga uradim , moze li predlog ?
Ako sam dobro pohvatao dimenzije sa tvojeg crteza evo kako bi krov izgledao...
Ovo je krovna konstrukcija u slucaju da krov ne prelazi preko betonske ploce, osim na dijelu iznad stepenista. Nagib je 20 stepeni (vjerujem da je i po UT uslovima tako - nagib 20 stepeni, crijep mediteran)
Ovakav krov bi se radio direktno na betonskoj ploci, bez toplotne izolacije i parne brane (jer se zatvoreni prostor ne koristi). Takodje, radi dodatne ustede, krov nije neophodno daskati
bars,
eto, na predlog/odgovore "tenzor"-a, se počelo premicati u pravom smijerom.
Kolega "djeye", je napravio predlog; eto bi se pridružio tudi sa predlogom; moj je nekoliko manje kompliciran v pogledu "žlota" odnosno manje rezanja strešnikov. Verujem, da je potrebno postaviti pred uhodom u kuču steber; jedan i na zadnoj strani.
Tu bi predložio, da je streha za bar nekoliko "cm" večja (širša), da se može poslije fasada sakriti pod krovno konstrukciju?
p.s. : morao sam napraviti "skren šot" jer mi "pdf"-je neče naložiti!
nesto mi ovjde ne stima, ili se lose vidi sa ovog screenshot-a? Mozda grijesim ali mi se cini da su krovne ravni lose uradjene?
"djeye",
nadam se da je sada bolje vidljivo.
Molim, da se prevede stručne izraze na Vaš jezik!
Poenostavio sam, bar za moj okus, jer nema uklapanja dveh streh sa kontra padcem. Možda previše polažem pažnju , kada zapade snijeg.
Za nadalnjinju razpravu in obradu ter komentare , je dobro započetak. A umesto projektante, "bars" pridemo na direktne konzultacije kod tebe u Črnu Goru za tjedan umesto na dopust.!?
Dobro mi dosli ... Som16 , djeye hvala na predlozima ... Sada sljedece , kako da izracunam koliko i kojeg matrijala mi treba , recimo za ovaj djeye-ev predlog...
Kakva ti je rakija?
Ako ne budem lijen za vikend, iscrtacu gradju i uraditi specifikaciju materijala. Jesi li nasao majstore za krov? Imam par njih da ti preporucim...
"deye" dobro pitanje?? Jeli jaka ili samo za brijanje? Ti tudi i "crnogorac"??
"bars" ako si odlučio se , da če napraviti krov kako predlaže kolega "deye" , onda nema više povratka.
U svakom primeru, bi predložio da se ugradi in toplotna izolacija na betonsku ploču; po zimi češ smanjiti izgube a poljeti če preprpečiti preveliko zagrijavanje u spodnjim prosotrijama. Kada budeš iskao predračune , pazi da ti budeju izvodioci napisali sav potreban material. Mediteran je crijep od Tondach-a?? ( http://www.tondach.hr/Proizvodi/Krov/Svi-proizvodi-na-jednom-mjestu2/TON...)
Da napomenem, hočeš li imati i strijelovod na strijehi? Ne pozabiti i na montažu nosača ako treba.
hahahahahaha...rakije vazda ima ... ima "mekse" i "tvrdje" ... po volji ...
@"deye" , svakako emo se vidjeti i cuti , samo da se dohvatim para , a majstore svakako mi preporucite , da i njih ,kakda bude trebalo kontaktiram i zatrazim ponudu.
@"som16" , kako mislite toplinsku izolaciju ? Da li bi bilo dovoljno stiropor debljine 5cm po podu , na ploci da se fino poredja i taj bih stiropor mogao koristiti kasnije za krovnu izlolaciju kada podignem sprat...
Mislite li na gromobran ? Da ,moracu i to raditi. Sa 4 strane cu morati trake vuci preko krova...
"bars" ako si odlučio se , da če napraviti krov kako predlaže kolega "deye" , onda nema više povratka."
A gledajte ,ja to MORAM zavrsavati , pitanje je koliko ce kostati ovakav krov i da li cu imati para za taj krov ,ali eto ,makar da znam sta me ceka...ja bih radije nesto jednostavnije-jeftinije sto bih isto mogao kasnije iskoristiti ,ali evo nema izgleda nekog realnog rijesenja...
Da dodam i ja koju ...
Predlog krova koji je dao Som16 je po meni mnogo prihvatljiviji jer je manje komplikovan a samim tim i sigurniji u ekploataciji. S druge strane krov bi trebao bitii izveden kao provetreni , znaci crepa, letva , podletva krovna folija , gradja . Samo kroviste da bude ventilisano . Sto se tice izolacije ploce to cu vec som 16 dati odlican predlog .
Sto se izbora crepa tice , moja preporuka bi svakako bio neki crep "marseljez " tipa . Recimo Polet Glinkes klasik plus ili Kanjizin Kontinetal . Pre svega zbog oblika crepa i njegove osobine da mu nije porebno fiksni razmak letava , jer ima "klizno dihtovanje " i postojie gotovo svi fazonski elementi za ovaj crep .S druge strane sa ovim tipom crepa cete lakse izvesti sve grebene i slemena u obaveznoj suvoj montazi . Takodje crepove pricvrstite srafovima kao obezbedjenje od vetra .
Naravno gradju spajajte srafofima i brezonima , kasnije ce biti mnogo lakse sve rastaviti i premestiti za etazu vise .
I napomenucu opet nikakvo patosiranje krova i obavezna upotreba nameneske krovne folije i nikakvo zalivanje solja/skokova malterom ...
@"Tenzor" , hvala vam na ucescu ... I vasi savjeti su veoma dobrodosli ,kako meni ,tako i svima koji ovo citaju ...
E sad , .... kod nas se kaze ;"Ko o cemu , baba o priganicama" ... Opet nesto nacrtah , i da pitam , zasto ovo nebi bilo izvodljivo ? Da li stvarno statika ,fizika ,tehnika...ne znam sta jos ... ne dozvoljavaju ovakvo rijesenje... Jer gledano sa strane laika kao ja , crijep ce se iskoristiti , grede ce se iskoristiti , dio ,mozda i letvi i ostalih "djelova" ...
Najveci razlog sto ovo forsiram je strah da necu u skorije vrijeme moci obezbijediti pare za "onoliki" krov...ipak je ono sigurno znatno skuplje od ovog .... Ono jeste prelijepo , ali ...
Da li je ovo uopste izvodljivo ? Ako nije , zasto , moram to da "uklavirim" u glavu i da potpuno izbacim tu ideju ... Da li su ove tacke oslonca dovoljne i da li ce se krov moci provjetravati ?
Opet sam nekako ovo skicirao ,sto mi je stalno u glavi , a ne mogu rijecima objasniti ... Sada ce vam biti jasnije sto vas pitam za misljenje ... nevjesto i nesrazmjerno nacrtano , ali poenta je tu....
Tri reda bloka su premali pad za crep , o tome sam vam vec pisao. Drugo i na tom kalkanskom zidu vam trebaju AB stubovi i AB greda . Po meni a i racunici ovakav krov mozda jeste u prvom mometu jeftiniji , ali praktično kasnije cete sve to platiti .
Sad je sve na vama .
Тај кров што сте ви нацртали има само 12 степени нагиба, што је како написа tenzor мало, треба бар дупло више а то је минимално 25 степени. Иначе, провертрени кров не значи луфтирање тавана, него посебан начин кровне конструкције где топао ваздух у летњим временима може да струји испод црепа према слемену крова.О томе је tenzor такође опширно писао и објашњавао.
bars,
tako neče iči na dolgi rok.
"zvukoljub" ako sem dobro nacrtao, meni izlazi samo 3°naklona. (visina na začetku 3 cigle x 20 cm=60 cm ; na dužini 12.5m)
"bars" to je premalo.
Drugo, potrebno je produžiti šperovce, da su bar 15 cm duži od tvoje betonske ploče; meni izlazi dužina 12,82 m. Kako se ne zna tačna izrada lesenoga dijela strehe, je težko reči da se mogu ti šperovci upotrebiti "u potpunosti" za naknadnu strijehu. Imačeš kar nešto odpada, što znači :"" Po meni a i racunici ovakav krov mozda jeste u prvom mometu jeftiniji , ali praktično kasnije cete sve to platiti ."" , kako "tenzor" odgovara!
Stiropora ja ne zagovarjam , da se upotrebi na ovakav način a tudi ne kasnije; više je bolje upotrebiti staklenu vuno (žuta), a ako može kombinacija tervola (kamena vuna- zelena) in staklena. Upotrebi bar 15-20 cm.
Kod zime je svaka toplotna izolacije sprijemljiva, a lijeti je bolja težka (tervol 50-100 kg/m3) jet ti pomaže kod faznog zamiika. Drži, da za sada imaš AB ploču , da ti akumulira sunčanu energiju topline, a kasnije kada budeš imao mansardu je to malo.
LP
Pozdrav drugari potrebni su mi neki saveti pošto o zidanju pojma nemam. Planiram da krenem u izgradnju prizemne kuće. Kuću bi uradio u sivoj fazi do gornje ploče, sad me interesuje najjeftinija izrada privremenog krova na dve vode kako, sa čime, cena otprilike, čisto da se zaštiti a da ga vetar ne oduva a pravi krov ko zna kad ću stavljati zbog finansija. Kuća će biti 8x8 m .Hvala vam unapred na idejama i savetima.
Pozdrav svima. Živim u kući pod pločom 3 godine i sad se počela pojavljivati vlaga. Kuća nema ni fasadu. Postoji li rešenje za ovaj problem pošto trenutno nemam dovoljno finansija za krov. Šta mislite da postavim najlon?
Pitam vas iz prostog razloga a to je da ne gubimo vreme na nepotrebnu prepisku i na to da vam skratim dileme ...A i ustedimo neke stvari u startu ...
Ukoliko bi ste sad uradili krov na jednu vodu zid kalkanski bi bio preko 3 m visne , a duzina rogova preko 16 m . I posle bi imali problem da takvu gradju iskoristite recimo za dvo ili visevodni krov.
Moja ideja je da vi sad odma napravite krov kakav biste zeleli na gotovoj kuci i zivite tako .Pa kad dodje vreme taj krov lepo demontirane sazidate sprat i ponovo isti krov vratite i opet zivite normalno...
