Puko temelj kuće
47 poruka / 0 new
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Zemljište na kojem se nalazi Krnjača je podvodno i nivo podzemnih voda dostiže veoma visoke vrednosti. Sile uzgona koje se pritom javljaju kao od šale lome nepravilno armirane ploče, odn. tamo gde se javljaju sile zatezanja u betonu nema gvožđa i beton puca. Iz tog razloga se ti preseci armiraju kao kontra-ploče. Međutim, cela kuća treba da radi kao celina na koju deluje čitav spreg sila, pa je s toga teško ili čak nemoguće problem posmatrati parcijalno. Nisam najbolje shvatio šta si u stvari sve radio vezano za novu podnu ploču, ali da bi neke sile uveo u zidove, grede, stubove... trebalo bi da se zna kako su oni i za šta armirani, i da li su u stanju da ih takve prime. U protivnom, problemi će se otvarati jedan za drugim.
Najjeftinije je da postaviš fotografije pa da kroz analizu probamo da dođemo do što pametnijeg odgovora.
samo veselo!
cnct56
cnct56's picture
Registrovan dana: 16/05/2013
Kasno sam se ulkljucio na ovaj sajt, ne mogu da razumujem odakle ove fotografije od neke vikendice ispod tvog prvog javljanja ali da predjemo na stvar. Neko rece podzemne vode ili tako nesto kao podizu objekat to jest cupaju ga iz zemlje su gluposti koje do sada nisam cuo, ali prihvaticu to kao salu. Zatim neko predlozi kopanje nekakvih bunara koje je takodje bacanje para. Moje misljenje je da je ipak prilikom velikih hladnoca i pucanja cijevi doslo do velikog natapanja zemljista ispod objekta a samim tim i ispod temelja tako da je doslo do propadanja temelja a samim tim i cijelog objekta jer vecina tereta lezi na temelljima. Znaci temelji tonu a blato koje se stvorilo jer nema kuda da izadje gura u plocu i tako se veliki dio tereta prenosi to jest oslanja na plocu koja tezi da ide na gore i samim tim dolazi do pucanja. Voda je vjerovatno danima i mjesecima tekla to jest nalivala unutrasnjost ispod ploce a to niko nije primijetio, kako i gdje probaj sam da odgonetnes.
Nije bas uputno hvaliiti se svojim neznanjem ....
Aki
Aki's picture
Registrovan dana: 22/05/2013
Zidamo kucu dimenzije 7.5 x 7.5 . Parcela je pod nagibom. Sa desne strane kuce donji cosak na slici je 0 sledeci cosak je za 69 cm nizi, a cosak preko puta njega je nizi za 74 cm. Molim savet kako da uradimo temelj, a da to ne bude neka najskuplja varijanta.
cikapeki
cikapeki's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
Covece, kuku lele, kakav kosmar! Ne dao bog nikome sto se vama izdesavalo sa kucom, to su ozbiljne stvari! Bezite ljudi od majstorskih saveta tipa nabudzicemo to nekako! Na mojoj trenutnoj temi Rekonstrukcija krova iz tavana u potkrovlje, sam pomenuo da ce mi za taj poduhvat biti uradjen staticki proracun. Danas sam dobio staticki projekat u kome se vidi sta i na koji nacin treba da se uradi. Verujte mi da se mnogo vise isplati platiti strucnjaka (200 evra) nego raditi po savetu majstora. Gradjevinska fizika je u sustini veoma prosta stvar, samo ako imate volje da malo udjete u problematiku i saslusate strucno lice. Npr. majstori su mi savetovali takav obim radova koji bi me kostao 900 eura, a radovi prema statickom projektu plus 200 evra za projekat su izasli nepunih 500 eura i trajali su tri puta krace. Napominjem da cak ni inzenjer ne moze nista unapred da vama kaze, u mom slucaju je otkopavan temelj na nekoliko mesta kako bi se videlo njegovo stanje, koje je na moju srecu bilo iznenadjujuce dobro, tako da sam prosao sa podbetoniravanjem temelja na par mesta i izlivanjem dodatna tri stuba na jednoj strani kuce uz potpuno postovanje pravila struke. Imao sam srece cak i sa majstorima koje sam izabrao, jer su jedino oni od mnostva onih sa kojima sam razgovarao odbili da mi daju bilo kakav savet i ponudu posla pre nego sto vide projekat i konsultuju se sa inzinjerom. Takodje, kod problema slicnih onim koji su ovde navedeni, ogroman problem moze da napravi lose odvodjenje atmorsferskih voda olucima. Inzinjer mi je pokazao nekoliko slika objekata cije je temelje podlokala voda iz oluka, verujte mi lici na film strave i uzasa! Pamet u glavu, i da majstori znaju sve gradjevinski inzinjeri ne bi ni postojali, zivela gradjevinska fizika!!!
Е свака час cikapeki да једном прочитам нормалан текст са паметним закључком.Све досада је било (од разних аутора) како да буде што јефтиније, а да се струка заобиђе што је могуће даље.После тога следи оно, куку леле а шта сад помагајте ако Бога знате.
Aki
Aki's picture
Znaci za mene niko nema odgovor ni savet Sad
Савет је у предходном тексту.Пројекат, консултација са грађевинским инжењњером који се специјализовао за статику и савесни мајстори који ће урадити посао по пројекту без велике филозофије.Може се радити и у ссм варијанти али поштујући правила стуке и прописе.
cikapeki
cikapeki's picture
Пазите сад ову разлику . . . мајстор предлазе 9 стубова, а статичар по пројекту предлазе 3, мајстор предлазе рогове на 75 цм размака 10х14цм, а статичар на 80 цм размака 10х12, мајстор предлазе тавањаче 16х14 на размаку 60цм, а статичар 14х10 на 90цм! И кога сад послушати?
Зна мајстор шта ради, намешта себи више посла и већу зараду.Smile
lookic
lookic's picture
Registrovan dana: 07/10/2011
Ako su tavanjače za potkrovlje, ja bih poslušao majstora, ili inžrnjera ali sa majstorovim razmakom, sve pod uslovom da veća dimenzija tavanjače bude visina, a ne širina.
Hekata
Hekata's picture
Registrovan dana: 14/03/2014
E pa majstori evo i mene sa svojom nevoljom.
Elem, ovog leta nameravamo da obnovimo kuću u podnožju Kosmaja, kuća je stara 40 godina i ima dosta da se radi.
Kao prvo kako sanirati temelj, jer je sa jedne strane počela da se naginje,da puca zid od garažnih vrata koja su se nakrivila, pa naviše. Uklonili smo već jedan orah koji je bio oko 4m od kuće i čiji koreni su, blago rečeno, smetali nosećem zidu. Posle toga, po savetu stručne osobe iz familije, pored kuće smo iskopali jarak da bi stavili drenažnu cev za odvod eventuelne vode koja bi smetala kući.
Sledeći korak je angažovanje stručnjaka statičara.
Imam više pitanja i molim da mi pomognete:
Da li iko ima iskustva sa metodom injektiranja ekspanzijske smole za sanaciju temelja i zidova?
Da li može neko da mi preporuči statičara, ili gde naći stručnjaka takvog kova ?
Molim za savete, iskustva, mišljenja, ideje, sve će mi dobro doći.
Vaša zahvalna "stručnjakinja"
Сваки дипломирани грађевински инжењер је у стању да направи старички прорачун, тако да термин статичар се углавном односи на специјализиоване грађевинске инжењере који се баве ревизијом пројеката грађевинских конструкција.
Hekata
Hekata's picture
Hvala Zvukoljube na sugestiji.
Pošto ne poznajem nikoga iz te struke, a treba mi za tačno odredjen termin kad budem u Beg ( kraj aprila ),treba mi posrednik da nadjem stručnjaka i ugovorim sa njim tačan termin kad i on bude slobodan, pa da znam kako ću dalje- da tražim majstore itd.
Da li neko ima iskustva sa onom metodom ubrizgavanja smole ?
Pozz
Rumun
Rumun's picture
Registrovan dana: 05/09/2016
Nego, gde je Mlackea? Zna li neko sta je sa njim i kucom bilo do danas?
Gryphon
Gryphon's picture
Registrovan dana: 08/11/2017
stvarno šta je sa ovim čovekom?
