U sklopu sredjivanja / adaptacije kuce planirao sam da zamenim i unutrasnju stolariju. Postojeca je vec dotrajala (mada pre se moze reci dosadila jer se sigurno moze lepo srediti (promeniti okovi, ofarbati, izlakirati)- i to je jedno od resenja), ali bih uzeo neka vrata koja se ne moraju farbati i td, tj koja su presvucena folijom ili ofarbana ali ne sandolinom (kao moja postojeca) vec kvalitetnim lakom. Odavno sam se nameracio na God, Zeleznik ali ipak su oni trenutno skupi. Ok, to verovatno toiliko vredi i da menjam samo unutrasnju stolariju na kuci ne bi zalio. Ali posto menjam spoljnu stolariju,radim kompletan moleraj, gips, hoblovanje i lakiranje parketa ne smem ni razmsiljati o God-u. Ili ne znam koliko je pametno i dobro resenje sada odraditi sve, a naknadno recimo sledeceg proleca , kada se prikupi malo novaca, da se uradi kvalitetna unutrasnja stolarija. Ali me strax da se ne osteti nesto prilikom izbijanja starih vrata. A ne ide mi bas da ih sada izbijem (pre molerisanja), pa da mi tu "zvrje rupe" narednih godinu dana. Hajde na dnevnoj sobi, trpezariji, mozda cak i ostavi,ali na kupatilu :roll:
Ali da ne duzim, dajte neke predloge gde se mogu kupiti lepa, kvalitetna vrata i da je cena oko 25 000 din po vratima.
Sobna vrata
Hvala Bane, nazalost na ovom linku nema ni jedna slika njihovih vrata.
Dobio sam preporuku i za http://www.drvolik.com/index.php/vrata-i-prozori.html Da li imas neki info vezano za njih.
Bas veceras sam sa jednim poznanikom pricao na istu temu koji mi je izneo misljenje poput tvog. Tek sada sam u dilemi. Da li da svoja postojeca vrata poskidam, lepo osmirglam i ofarbam (naravno ne ja, vec majstor) i zamenim kvake nekim lepsim, modernijim i na taj nacin malo osvezim vrata i ustedim sebi neki dinar. Ili kupim ta presvucena folijom i rizikujem da moji klinci vrlo brzo firmi od koje kupim vrata ubace dodatni dinar u dzep zato sto cu ponovo morati da ih "presvlacim" folijom. Opet da drvena, tj. furnirana vrata zamenim istim takvim samo novijim i modernijim (svidjaju mi se oni ovalni stokovi i pervajzi) i nije neko resenje jer ne dobijam puno.
Evo npr. u Cacku sam nasao tako nesto. Stok je od punog drveta (kako mi rekose), plot je furnir (valjda) bajcovan i lakiran. Ali moze i u bilo kojoj drugoj boji. Ja ih samo ne pitah da li moze u beloj boji, ali da ostane da se poznaje tekstura drveta. Mozda cu lupiti ali beli bajc (ako tako nesto postoji) pa lak preko. Cena ovih vrata je oko 20 hiljada.
http://www.stolarskiproizvodi.rs/sobna_vrata.php
Meni se konkretno svidjaju druga u drugom redu./
Jedino sto mi se nesvidja je to sto se kod svih koje sam zvao (a to je bar 4-5 firmi) na isporuku ceka 20 do 30 dana. To mi nekako i jeste logicno jer ima tu razlicitih sirina vrata, stokova, otvaranje na jednu, drugu ili petu stranu. A tek o bojama i dezenima da ne pricamo. Pa ko ce sve to drzati na lageru. Ali moleri startuju u toku naredne nedelje, a ja mislio do tada da ih ugradim, ili bar da izbijem stara, pa kada moleri zavrse odmah ugradim nova. Ovako posle molera moram cekati jos porpilicno dok stignu vrata. ali dobro, moram sam promisliti o tome, tu mi nema pomoci.
Samo mi je bitno da nadjem kvalitetna vrata, pa cu ih cekati koliko bude bilo potrebno.
Sta bi ja???
Sve zavisi od toga kakvi su stokovi,ali da kazemo da su ok(nisu krivi itd) onda bih napravio sledece:
Poskidao stare pervajz lajsne i kupio nove sire ovalnog oblika,zatim kupio nova krila(master kraft recimo) i dobio novu stolariju sa mnogo manje posla(para).
Najjeftinija varijanta je ofarbati staru stolariju.
p.s Ovo sto sam napisao prvo se moze odraditi i posle odradjenog moleraja(znaci i dogodine).
Hvala Bane, dobar predlog (kao sto obicno i biva kada si ti u pitanju). Zamenom pervajz lajsni i farbanjem vrata (ja bih samo jos dodao zamenu kvaka) bi puno dobio. A ako bi zamenio krila, tek onda bi pogodak bio pravi. Tj imao bi 80% nova vrata. Dobro, ne bas onakva kakva sam zamislio, ali sigurno bi razlika bila ocigledna. A i kolicina ustedjenog novca bi bila ocigledna. Stokovi na vratima su dobri. Doduse na jednima nije pun stok, vec je sirine mozda 10 cm (zid je sirok 20 i kusur cm). Slikacu sutra pa cu postaviti.
Jeste da me nervira sto nije svuda pun stok, sto su se jedna (ta gde nije pun stok) poprilicno razdrmala tj, stok "seta" , ali to se moze utegnuti, ali cu se verovatno odluciti za neku od ove dve varijante.
Nego, kako se krecu cene master kraft krila. I ima li tu neke razlike u kvalitetu. Ja sam za neku pomocnu zgradu uzimao pre par godina neka najjeftinija master kraft vrata (negde kod Hotela Nacional), ali je i kvalitet bio kao i cena. Dno dna! Ali tada mi nije trebalo nista kvalitetnije i za te pare sam dobio vise nego dovoljno (mislim da su sa sve okovima i stokom (ako se to moze nazvati stokom) bila oko 35 eur)
Dok cekam neki info oko cena i razlike u kvalitetu kraft master krila, imao bih jos jedno pitanje.
Ako bih se odlucio za zamenu krila (kao sto verovatno hocu), ofarbao bi ih u neku boju. Nosio bi ih kod drugara koji je auto lakirer. Problem je sa stokovima, koji se moraju farbati na licu mesta. Da li se oni mogu ofarbati kvalitetno cetkom i / ili valjkom (da nema razlike u odnosu na krila koja ce biti ofarbana pitsoljem)? Ili i njih ofarbati kompresorom, ali maximalno smanjiti pritisak na pistolju i zasititi sve po kuci. Problem je sto se moraju farbati u horizontalnom polozaju. Trebale bi mi neke nitro boje i lakovi , koji se brzo suse. Neko pominje neke poliuretanske boje, da li je to to? Prosle godine sam neku stolariju farbao uljanom bojom (izabrao Dulux, najkvalitetniju i najskuplju i skrsio silne pare, a nista nisam dobio), ali zbog jako sporog procesa susenja i komplikacije oko farbanja , lakse je ici na Nitro boje koje ce se brze osusiti. Ali da ne duzim, treba mi neki predlog oko farbanja vrata, sta, kako, sa cim. Napominjem da zelim da dobijem visok sjaj vrata.
Hvala.
Postoje aktilne boje na vodenoj bazi, video sam kako izgleda uradjen posao.No, sigurno da se to ne može meriti sa nitro bojama vosokog sjaja, kakve su recimo na automobilima.
Ja sam prosle godine, poveden nekim pisanjima na ovom forumu izabrao Dulux High Gloss (ili nesto slicno). Boja je stvarno vrhunska. Jos tada sam kupio i za ovu unutrasnju stolariju (pored boje za stolariju koja je prosle godine ofarbana). Ali malo drugar neiskusan po pitanju te boje (inace je jako dobar auto lakirer, jedan od boljih u ovom nasem kraju), malo nedostatak vremena pa smo sva vrata farbali samo u jednom debljem nanosu. A jos sam tu stolariju farbao u belu boju gde se svaka sitnica vidi (pre farbanja, tj. podloge nismo gitovali vrata jer su rupice bile nevidljive, ali posle farbanja su bile i te kako vidljive. Ma videle su se i one kojih pre farbanja nije ni bilo.). Na kraju rezultati jako losi, odnosno daleko ispod mojih ocekivanja. Ono sto je on farbao pistoljem (isli smo sve po PS-u, smirglanje do savrsenstva, pa podloga, pa smirglanje, pa boja) je ispalo jako dobro. Samo sto smo zbog brzine farbali odmah sa obe strane i kao sto sam vec napisao samo u jednom (debljem) nanosu, tako da je stolarija prilikom farbanja stajala u horizontalnom polozaju i boja se slila na vise mesta. Bez obzira na komoru i sve ostalo to nismo mogli izbeci. Neke stokove sam ja farbao valjkom, ali sam ocigledno izabrao pogresan (ako se nevaram sundjerasti) i boja se nije bas najbolje zategla, ostala je onako sa onim peckicama / tackicama. Nije bila glatka, kao ova gde je farbano pistoljem. Par stokova koje je moj otac ofarbao cetkom ne bi ni komentarisao. Tek to ni na sta ne lici. Ali da ne duzim. Sada, kada bih farbao stolariju istom bojom (kao sto rekoh imam je), znao bih kako bih radio. Isao bi u 2 ruke pistoljem, ali u tanjim nanosima. Vrata obavezno u horizontalnom polozaju. Ali kada se uzme u obzir susenje izmedju slojeva, pa da prvo moram jednu stranu ofarbati u 2 ruke, pa zatim drugu. Pa vise vrata, to farbanje bas ima da se otegne. A drugaru je komora potrebna svakodnevno. Jos veci problem kod koriscenja tog Dulux-a su mi sami stokovi, njih moram farbati na licu mesta, dakle u vodoravnom polozaju pa se plasim da se opet ne pojave slivotine. Iz svega navedenog sam sa neke boje koje brze suse, prvenstveno nitro. Ali i ta vodena se sigurno brze susi od uljane. Nisam pametan sta da radim....
Evo par preporuka
Akrilne boje na vodenoj bazi ( Kraft , Vivechrom ) i obavezno prvo osnovna pa zatim emajl lak od istog prozivodjaca . I "jarac " sa moher uloskom i drvnarija ima da izgleda ko da je prskana .
Ja najcesce koristim Kraft i recimo za 1-2 h je boja suva , nema nikakav miris a alat se pere vodom
Hvala tenzor-e.
Samo mi ovaj deo nije jasan "jarac " sa moher uloskom Predpostavljam da je rec o valjku. Sta predstavlja ovaj moher ulozak, moher je materijal od koga je ulozak ili....?
Jeste jarac je valjak . odnosno jarac je ona rucka na koju se stavi moher ulozak ili neki drugi . Tako mu je ime moher ulozak , pod tim imenom ces ga naci u svakoj farbari
Žena i ja smo stavili nova sobna vrata za našu sobu i dječju sobu izgrađena po mjeri...malo nas je skuplje došlo ali smo zadovoljni za sad (ja više nego ona haha) evo možete pogledati na njihovoj stranici je dostupno Nema besplatnih reklama. Moderator možda nekome i pomogne pa sretno
Kako izabrati i postaviti vrata
Vrata ne služe samo da uđete ili izađete iz sobe, njihova uloga je mnogo kompleksnija. Osim rukama, koliko puta ste ih otvorili laktom ili nogom? Koliko često se zalupe u svađi, ili od promaje? Ili ih zakačite komadom nameštaja, kutijom, ili nogom? Na sobnim vratima je veliki teret, zato ih treba pažljivo birati i postavljati, i redovno održavati.
Tokom jedne decenije korišćenja, vrata se otvore i zatvore između 10.000 i 20.000 puta. To je dovoljan razlog da pri kupovini odaberete najkvalitetnija koja u tom trenutku možete da priuštite. Tražite vrata sa čvrstim metalnim delovima i izbegavajte plastiku, pogotovo kada su kvake u pitanju.
Na čemu ne treba štedeti pri kupovini vrata
Šuplja vrata su malo jeftinija od punih. Ali, probajte da odolite iskušenju da uštedite na tom detalju. Izolacija uopšte nije ista. Sad, pošto se radi o unutrašnjim vratima, na prvi pogled može delovatni manje važno. Međutim, kada je u pitanju zvučna izolacija, razlika je i te kako primetna.
Zastakljena klizna vrata između kuhinje i trpezarije ili dnevne sobe mogu da budu dobro rešenje. Sprečiće prenošenje mirisa i zvukova iz kuhinje, a omogućavaju prolazak svetlosti. Ako želite da obična vrata zamenite kliznim, od velike važnosti je zid na kome vrata stoje. Nije zgodno da klizni deo prelazi preko zida ako su na njemu prekidači ili utičnice, pa ćete morati da ih premeštate. Druga stvar koja može da ima uticaja je da li se radi o običnom zidu, ili je urađen od gipsanih ploča. Montažni zidovi su lakši za kombinovanje i uklapanje.
Alternativa kliznim vratima su ona koja se postavljaju po istom sistemu kao vrata od ambara. Deo po kome ona klize postavlja se na zid, pa su stoga lakša i jednostavnija za montažu. Ne zahtevaju velike izmene i radove na ugradnji. Ipak, i dalje treba voditi računa o utičnicama i prekidačima, tj. da li su zaklonjeni kada su vrata otvorena. Druga važna stvar je što ovaj tip vrata ne naleže idealno na otvor, pa čak i kad su zatvorena može da se proviri u prostoriju. Takođe, ne izoluju od buke i mirisa, pa imajte i to u vidu pri donošenju odluke.
Odaberite vrata prema svom stambenom prostoru
Vrata za kupatilo specifična su po tome što treba da budu centimetar - dva kraća od standardnih. Kupatilo ne treba da bude hermetički zatvoreno, i pogotovo ako u njemu nemate prozor, jedini način da vazduh cirkuliše su vrata. Cirkulacija vazduha mora da bude omogućena i kada su vrata zatvorena, pogotovo ako ste ljubitelj dugih, toplih kupki.
Skraćivanje vrata nekad je neophodno ako postavite deblji tepih ili stazu.
Staklena vrata su dobar izbor ako u stanu nema mnogo prirodne svetlosti, da bi mogla da dopre u spavaću sobu ili kupatilo. A opet, ove prostorije zahtevaju i visok stepen privatnosti. U tom slučaju, koristite neku vrstu neprozirnog stakla, npr. peskirano. Drugo rešenje je da na postojeće staklo postavite neku foliju. Možete je periodično i menjati, a samim tim uz malo ulagnja osvežiti i izgled stana.
Ako u stanu nedostaje svetlosti, pokušajte da obična panelna vrata zamenite staklenim, ili da bar gornja polovina bude u staklu. Razlika će biti primetna.
Detalji o kojima treba misliti
Još jedna stvar o kojoj treba da vodite računa, i to ne najmanje bitna, je kako se vrata otvaraju. Da li otvaranje ide ka unutra ili ka spolja - od ovoga vam mogu zavisiti dimenzije i raspored nameštaja u sobi.
Vrata, kao i prozore, možete dopuniti ugradnjom:
roletni
venecijanera
komarnika
Oni u tu da vam pruže dodatnu zaštitu od buke i svetla, da pojačaju izolaciju, kao i da vas zaštite od bubica, muva, komaraca i ostalih insekata.
Mnogo je detalja o kojima treba misliti, mnogo mogućnosti na raspolaganju. Nažalost, najčešće su finansije ono što određuje većinu naših odluka. Generalni savet je da uvek birate najkvalitetnije što možete da dobijete za novac kojim raspolažete. Uštedećete na održavanju, zamena će kasnije doći na red, a kvalitet života će vam biti bolji.
Pogledaj ovde vrata su inace medijapan oblozena folijom i namenjena su za suvu ugradnju.
Jedini problem kod takvih vrata sto kad se ostete nema popravke osim lepljenje folije ponovo.
