Zdravo majstori
Imam problem. Od kako sam iskopao kanal u garaži stalno je pod vodom. Ozidan je betonskim blokovima i dno izbetonirano nepropusnim betonom. Ali voda ulazi sa strane i to bez pauze. Nedelju dana uzastopce ispumpavam. Pokupim sunđerom svu vodu ali za 5 minuta je opet tu. Ne mogu da osušim nikako i neće da se zalepi kondor kako treba. Probao sam ali se odlepljuje i voda opet uđe. Probao sam i da premažem zidove malterom u kome su aditivi protiv propuštanja ali voda odnese taj malter -samo padne sa zida. Jednostavno nema vremena da se stegne.
Molim vas za neki predlog kako se rešiti vode. Pritom, radove treba izvesi na mokrom tj pod stalnim dotokom vode. Voda je u donjem delu i preko noći dostigne desetak centimetara. Ako se ne ispumpa onda bude i pola metra za dan dva. Znači potrebna je izolacija od dna do vrha.
Kako? Čime ?
Ovakvi slučajevi sa stalnim dotokom vode se rešavaju brzovezujućim materijalima. Spojevi zidova i poda i fuge blokova (ako i na njima ima prolaza vode) se obrade brzovezujućim cementom. Ako negde ima jači prodor vode zaustavlja se brzovezujućom tečnošću koja se meša sa cementom i prave se grudve kojima se zapušava prodor vode. Kada je dotok vode zaustavljen, zidovi se malterišu cementnim malterom i obrade sa tri sloja premaza izolacionog penetrata.
Mi držimo vodu i kad majstori odu ...
