Zvučna izolacija - POMOĆ
9 poruka / 0 new
Ingvar
Ingvar's picture
Registrovan dana: 02/03/2013
Dragi prijatelji, sve pohvale za forum i savjete koje dajete ovdje.
Imam veliki problem i potrebni su mi vaši savjeti.
Stanujem sa suprugom i bebom u jednosobnom stanu. Nova je zgrada i solidno je urađena. Međutim, zvučna izolacija ne postoji. Naša spavaća soba i hodnik graniče sa garsonjerom iz koje po čitav dan i noć dolaze razni zvukovi (razgovor, TV, zvukovi seksa...).
Nije problem dan, ali noću kad se ostali zvukovi iz okoline stišaju i kad planiramo spavati to postaje nemoguća misija.
Išli smo razgovarati sa komšijama (taj stan se renta i imam osjećaj da ne razumiju baš problem koji postoji), ali ne pomaže. Buka se stiša par dana a onda opet Jovo na novo. Razgovarali smo i sa ljudima koji rentaju stan, ali oni takođe nisu zainteresovani da se problem riješi.
Odlučio sam da radim zvučnu izolaciju na svojim zidovima (i spavaća soba i hodnik - da se zvukovi ne šire po ostatku stana). Veliki problem mi predstavlja pregradni zid između spavaće sobe i hodnika (koji će se morati razbijati kako bi izolacija bila u jednom komadu). Takođe sav namještaj je rađen po mjeri (američki plakari, bračni krevet, plakar u hodniku) tako da prije početka radova moram sve to razmontirati i osloboditi zidove.
Potrebni su mi vaši savjeti oko toga koje materijale da koristim (svjestan sam da je nemoguće napraviti potpuno "gluvu" sobu, ali barem da se što bolje smanji intenzitet zvuka koji ulazi u stan), koliko je ta izolacija široka (koliko prostora zahvata od zida između stanova u dubinu prostora) da znam da li ću moći samo pomjeriti namještaj ili će biti potrebno da ga skraćujem sa zadnje strane?
Takođe me interesuje da li bi se nešto moglo uraditi sa komšijske strane a da nije veliki građevinski zahvat (tu mislim na neke intervencije do dan dva posla)?
I za kraj, prosječna cijena koštanja (u evrima) ako je dužina kompletnog zida koji treba izolovati 8-9 metara, a visina standard za stanove 2,5 metara?
Unaprijed hvala i molim vas da ako možete što prije date savjete jer je stanje postalo neizdrživo.
То је озбиљан проблем и мој савет је не упуштати се у такве послове без пројекта са унапред дефинисаним циљем на колико децибела треба свести ново буке.Рад на своју руку може да буде све само не гаранција за успешно решавање проблема.
Ingvar
Ingvar's picture
Da li je moguće i da se moji plakari ponašaju kao zvučne kutije? Pošto nemaju zadnju stranu i dobriim dijelom su naslonjeni na izvor zvuka.
White_Lion
White_Lion's picture
Registrovan dana: 28/01/2013
Savet sa prethodnog posta treba se shvatiti krajnje ozbiljno,Svaka improvizacija se uglavnom svodi na ponovni posao tj. ponovne troškove. U suštini razne "zavese" koje poboljšavaju zvučnu izolaciju su najblaže rečeno nedovoljne.U akustičnoj izolaciji postoji jedno pravilo koje kaže da masa sprečava zvuk.Dakle, savet je konkretno sledeći: angažovati stručnjaka da izmeri nivo buke u dB i adekvatno tome da predloži rešenje. Što se tiče plakara kao rezonantne kutije - nisam siguran da su oni glavni razlog.
Sretno i javi kako si rešavao problem jer verujem da mnogi imaju sličan
ČUVAJ SE STRUČNJAKA OPŠTE PRAKSE!
Ранијих година се код нас није тражило мишљење акустичара приликом пројеката стамбених и других објеката и зато постоје такви проблеми.Овако преко форума давати савете из ове области би било крајње неодговорно.Једино што је сигурно да се проблем не може решити на уштрб простора.Пошто је већ констатовано да у месту Ингвар-а нема стручњака за акустику можда покушати да се помоћ добије од произвођача елемената суве градње, јер у својим програмима имају и елементе за звучну изолацију.На своју руку не саветујем да се било шта ради.
savan
savan's picture
Registrovan dana: 28/01/2014
Znači zvuk je nepobedljiv. Naš zid graniči sa stanom kji se renta studentima, njihova buka se čuje kao da su nam u dnevnoj sobi. Čak i kada normalno pričaju to se čuje, posebno psle 24 sati. Ugradili smo zvučnu izolaciju, rekli su nam da je najbolje azmofon + kamena vuna granulacija 140, ali dzaba, samo se malo smanjio zvuk a potrošili dosta para. Dali je enko uspeo da pobedi zvuk?
srbijaspace.rs
Није тачно да је звук непобедив, него се у тој области не може по самовским принципима.
savan
savan's picture
Pa dobro, ko ce u ovoj zemlji da da pravi savet?! Gde da se nadje dobar akusticar? Ja nisam ni znao do sada da postoje takvi ljudi, tj. takva profesija.
srbijaspace.rs
rizibizi
rizibizi's picture
Registrovan dana: 11/04/2011
jedan prijatelj je imao problem sa sobom koja djeli zid sa susjedovom kupaonom tako da je svako puštanje vode bilo katastrofalno za spavanje a da ne govorim kakvi sve drugi zvukovi.nakraju smo stavili rigips ploče na profile između 10 cm vune s tim da smo je stisnuli na 5 cm i više stvarno nema problema.
