Zvučna izolacija unutrašnjeg zida
9 poruka / 0 new
AleksandarBL
AleksandarBL's picture
Registrovan dana: 25/02/2012
Pozdrav svima. Smile
Živim u novoj zgradi. Termoizolacija je urađena fantastično, stiropor 10cm, stiropor ispod glazure ispod parketa. E sad, imam jedan problem, prostiranje zvukova od stana ispod. Daleko najakustičniji mi se čini zid u dnevnoj sobi/kuhinji kroz koji prolaze dimnjak i otvor za ventilaciju (napu). Prolazak zvuka kroz ploču mi se uopšte ne čini problematičan i mislim da je minimalan, tako da jedino ostaje taj zid i djelimično ostali pregradni zidovi vjerovatno zato što su elementi "uvezani" pošto su stanovi po vertikali identični pa se zvuk vjerovatno nastavlja sa jednog zida na ploču i onda na moj zid. Meni se bar tako čini. Kad stavim uvo na svoj zid čujem komšinicu ispod kako diše. Laughing out loud Dok preko parketa to ne mogu uraditi.
Od materijala imam stirodur, stiropor i pluto 5-6mm dobavljivo. Od svega toga što sam se ja informisao presovano pluto ima najbolju reputaciju zvučnog izolatora. Ali, ipak bih da se konsultujem sa još par eksperata sa ovog foruma. Laughing out loud Dajte preporuku kako da riješim ovaj problem.
Hvala unparijed.
ovo je raspravljano na forumu već mnogo puta i nema leka za taj problem
http://www.samsvojmajstor.com/portal/search/apachesolr_search/zvučna%20izolacija%20unutrašnjih%20zidova%20plafona?filters=type:forum
AleksandarBL
Failure is not an option. Laughing out loud
Izolacija ispod parketa je urađena, tako da tu nemam više šta izmišljati toplu vodu i dizati sve. Ulazio sam u stan 10+ puta u toku izgradnje i vidio sve. Nisam mislio na plafon. Smile Već čisto jednostavno izolovati unutrašnji/pregradni zid. Tačka.
Nemoguće je da se ne može baš ništa uraditi.
AleksandarBL
Gdje nestadoše svi eksperti? Laughing out loud :D
Evo pojednostaviću pitanje. Kako i čime uraditi zvučnu izolaciju pregradnog zida i bar djelimično ublažiti zvuk? Od materijala su mi dostupni stiropor, stirodur, i pluta.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Sve su ti to odlični zvučni provodnici a zvuk se ionako suzbija na izvoru a ne na kraju ali ako baš oćeš probaj da dodaš pregradni zid od knaufa a na taj zid zalepi azmafon zv. izolaciju pa stavi mineralnu vunu od 5cm i nezaboravi da na profile obavezno staviš i onu traku za zv. izolaciju i nemoj da ništa od konstrukcije vezuješ za taj zid. Ne očekuj čuda od ovog, imaćeš razlike ali da li će vredeti uloženog novca od tridesetak ili više ojra po kvadratu sam ćeš proceniti
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Pluta 5mm( http://www.elan.rs/ )ili mineralna vuna.
Грађевинска акустика је озбиљна наука, а такви проблеми се не решавају плутама, стиропорима и не знам све чим што је при руци.
Поновићу само још овог пута и више нећу о томе да се јављам, јер сам схватио да не вреди јер људи мисле како је то све једноставно и да се може решити хоку покус системима.
Најпре се мора измерити ниво буке и њен спектар, на основу тога се направи пројекат чиме и како да се изолује извор буке. Тај посао раде инжењери који се баве проблемима акустике и то је једини исправан и делотоворан начин, све остало је замлаћивање, бацање пара и губљење времена. Наравно, и само извођење пројекта мора бити под контролом стручног лица, јер што рече peca ако се направи чврста веза тамо где не треба и како не треба све је џаба рађено.
Што рече мој пријатељ Тензор, ја вам рекох а ви радите како вам воља.
Ribolovac 85
Ribolovac 85's picture
Registrovan dana: 05/12/2014
Imam jedno pitanje: g. zvukoljub je u jednoj poruci rekao da je prilikom oblaganja postojećeg zida gipsanim pločama i odgovarajućom potkonstrukcijom potrebno ostaviti prostor za vazduh, dakle, kako sam razumeo, npr. kamenu vunu ne treba nasloniti direktno na zid koji se izoluje, već treba ostaviti prostor za vazduh. Interesuje me zašto se to radi. Ne pitam da bih bilo šta opovrgao, već bih zaista želeo da razumem taj proces. Smile
Unapred hvala!
Камена вуна није толики проблем, потребно је избећи контакт постојећег зида и дограђене преграде посредством материјала који добро преноси звук, као што је метал, бетон итд. Чим звук наилази на различите материјала губи се доста енерјије и на тај начин се апсорбује звук, тј. спречавају нежељене последице у простору за који се очекује да буде тих, за стамбени простор је то око 40 децибела.
