Evo i kako je to radjeno...
Farbanje, priprema i zaštita drveta
u stanu su mi sva bela vrata koje bi hteo da skinem belu boju.imam fen za skidanje farbe pa me interesuje postupak posle skidanja farbe dali treba smirglati posle,ili gitovati, posto bih hteo da ih sadolinom predjem i posle lakom
Ako si planirao sadolin pa bezbojni lak TEŠKO,da ceš uspeti skinuti staru belu boju i posle nje obrusiti do cistog drveta.moj savet obrusi belu boju do zdravog sloja pa preko neku novu u zeljenoj nijansi.imas u farbarama gde prave po RAL karti boje pa se odluci.ako sta treba jos tu smo
Stolarija moze biti izuzetno zahtevna za rad ,pogotovo ako je u losem stanju( tj ako trebaju da se pale vece povrsine) tesko da ces sam to uraditi.
Stare slojeve farbe skini samo gde se potklobucilo(raspala stara boja) i ako vec sam radis moj ti savet da stavis sto manje gita (akril,cement) jer sto manji sloj ,duze ce trajati( ovo se odnosi prevashodno za spoljnu stolariju ) .
Unutrasnja stolarija nije tako problematicna i trpi deblje slojeve ako nema vlage.
Imaj na umu da ,kada radis stolariju ,moras (trebalo bi) da okrecis i zidove,jer dobro uradjena stolarija podrazumeva i dosta prasine. :nes2
Sad sam procitao da ti ustvari hoces da iz belog laka predjes stolariju sandolinom,to je neizvodljivo,ustvari moze se uraditi ali neces dobiti pravi efekat (tekstura drveta se nece videti).Ovo je neko resenje izmedju ,i s vremena na vreme neko i to zatrazi,efekat je nesvakidasnji,uz dosta rada moze da ispadne OK.
Pitaj za postupak ako i dalje budes zainteresovan. :!: :!:
Farbanje stolarije je veoma složen proces ako se želi dobar učinak.
Najpre spaliti boju, očistiti drvo i koristiri sadolin to ne može ni pomoću trikova.Uljana boja penetrira u slojeve drveta medju godove i ne može se isterati odande.Kada se predje sadolinom takva površina neće ličiti ni na šta.Postoje metodi za tako nešto sa masnom sodom ali to nije primereno za korišćenje kod gradjevinske stolarije.
Inače samo farbanje, tj. obnavljanje farbe na gradjevinskoj stolariji sastoji se od niza postupaka, da bi finalni proizvod bio dobar, a to je spaljivanje predhodne boje, šmirglanje, popunjavanje oštećenja for grunt gitovima, premazivanje temeljnom bojom, šmirglanje,ponovno gitovanje mešavinom lepolina i boje i na kraju finalno farbanje.Pri tome treba imati dobre četke, dosta stpljenja, veštu ruku što je najvažnije i pravilno razrediti boju da se ne sliva i da ne ostaju tragovi od četke.To je jedan od načina, ako se ne koristi poliuretanka dvokomponenta boja, ako se to koristi komplikacije su još veće, jer je boja na nitro bazi.
Ponavljamo isto,valjda bih se trebalo ukljuciti u raspravu ako se treba sta:DODATI,ISPRAVITI ILI SLOZITI sa predhodnim predlogom,cisto da se da potvrda da covek bude siguran da je to to.
Zdravo svima na forumu!
Potrebno mi je da premazem drvo nekim slojem. Nije bitno da li je u boji ili ne. Bitno mi je samo da je taj sloj glatak otprilike kao kad bih koristio masnu farbu i (vrlo bitno) da bude zdravo za coveka, jer je stalni kontakt.
Masne ili nitro boje su vestacke i nisu pogodne - zbog znoja i slicno, a ne znam sta bi drugo moglo. Video sam da neko na ovom forumu preporucuje shelack ulje (ili sta li je vec), ali ne znam da li je to - to. I ne znam koliko ga ima u prodaji, da li ga mogu nabaviti u Kragujevcu...
Unapred hvala na odgovorima!
Moj predlog poliuretanske boje.odlikuju se cvrstocom a u sebi ne sadrze olovo i hrom.ili neke od vodenih lakova koji poseduju dobre mehanicke osobine i izdrzljivost.(lak za parket na vodenoj bazi).
Koliko je ta boja zdrava za coveka? I da li se lako moze nabaviti?
Jel postoji jos neka (jednostavna metoda) samo da se dobije glatka povrsina i da spreci da drvo upija vlagu (vodu, znoj)?
P.S. Hvala na ovako brzom odgovoru!
Pa ne znam dali je zdrava,ali znam da nije opasna po zdravlje.
Pošto se sa njom lakiraju fronte i ostali dijelovi namještaja.
Posebno kuhinjski namještaj...
Pa stoga mislim da su bezopasne po zdravlje,kada se osuše.
Možeš da ih nađeš u svakoj bolje opremljenoj prodavnici
u kojoj se prodaju boje i lakovi...
Koja je cena (otprilike) te farbe? Pretpostavljam da ima i u manjem pakovanju da se kupi od 1kg...
Koliko puta je neophodno da premazem - 1 sloj, 2 sloja...?
Imas kod kod mene sve kako se nanosi taj lak,a ako bas zelis zdrav proizvod onda ti preporucujem drvo tikovinu obradjenu posebnim pcelinjim voskom,malo vise novca ali zdravlje je na prvom mestu.
Hvala puno na odgovorima i savetima!
Pozdrav!
koliko vidim iz vasih saveta da je to skoro nemoguce odustao sam od takve varijante.smisljam neko drugo resenje,u svakom slucaju hvala puno na iscrpnim savetima,pravi ste.veliki pozdrav
Imam pitanje.
Skinuo sam fenom staru farbu sa unutrašnje stolarije. Međutim, drvo je masno, verovatno od firnajza.
Zanima me da li mogu da ga pregitujem gitom na vodenoj bazi a da mi kasnije ne napravi problem?
Posle gita bi išla osnovna i lak boja, takođe na vodenoj bazi.
Najpre vrata oprati nitro razređivačem da se dobro odmaste, kad se osuše, onda premazati podlogom na vodenoj bazi, zatim gitovati, pa onda osnovna isto na vodenoj bazi i na kraju lak na vodenoj bazi.
Hvala zvukoljube
Pošto je u pitanju stolarija koja je stradala u već pominjanom požaru, a nalazi se u radioničkom delu kuće, probaću na jednom otvoru da testiram kako ide bez odmašćivanja. :tup
Rezultat ću javiti. Jedino što ne znam je kada da očekujem lošu reakciju, ukoliko je bude. Hoće li to biti za dan, mesec...
Imam i ja jedno pitanje, stolariju sam jesenas dva puta premazala firnajzom, a sad bi trebalo da je ofrabam nekim sadolinom u boji. Kakav je postupak, posto su se vrata zaprljala od silnih majstora koji su bili u medjuvremenu, i koliko je slojeva potrebno. Ulazna vrata nisu glatka, a ja bih htela da budu skroz glatka, ne znam kad treba da se smirgla, moze li se posle sadolina lakirati nekim lakom (lakom za camce ako je ikako moguce ) da bih mogla lako brisati prasinu s tih vrata a i lepse ce izgledati. Da li se sadolin mesa sa tim nekim lakom pa se onda premazuje ili prvo sadolin pa posle lak? Taj posao moram da odradim sledece nedelje, pa cisto da se raspitam. Imam i jedna vrata za kupatilo koja su uradjena sa nekim lesonitom ili tako nechim (nisu puno drvo) a tek za njih nemam pojma kako cu ih omazati, pa ako je neko slobodan nek mi malo pomogne
Da bi površina drveta bila glatka mora se šmirglati.Najbolje mašinom.Postoje vibracione brusilice i to dve vrste.Sa pravougaonom i trouglastom površinom, tako da je moguće prići svakoj tački.
Postoje lazurne boje sa lakom tako da samo malo treba posetiti prodavnice i pogledati šta ima na policama.
Za vrata za kupatilo može takodje lazurna boja ili neka akrilna na vodenoj osnovi.
Jupiii, imam vibracionu brusilicu )) Tamo gde ne moze prici, moracu rucno, a znaci za vrata od kupatila ne treba ono "bajcovanje" ili kako se vec zove, neka priprema, shajaznam?
Bajcovanje je postupak za toniranje površine.Ukoliko ostaje prirodna boja ne treba ništa.Lazura i gotovo
Ne moze da ostane prirodna boja jer je lesonit u pitanju, mnogo ruzno, kao karton, kako to samo da premazem samo lazurom (razumela sam da je lazur nesto slicno sadolinu?)
Ako je lesonit zaštićen,tj oplemenjen,melaminskim premazom,malo će da bude guravo,jer poslije (ne) odgovarajuće pripreme,lak će da se ljušti sa melaminske podloge...
Ja sam i to premazala firnajzom...shta cu sad?
shajaznam po starom dobrom pravilu SMIRGLANJE
shajaznam
Mislim da smo sve objasnili i sad treba samo uraditi
Ova tvoja deviza
Previse analize dovodi do paralize...
se izgleda obistinila u tovom slučaju.Nema tu šta više da se analizira i razmatra-.Pročitaj još jednom sve postove na ovoj strani i ako nije nešto jasno da ponovimo.
Sve cekam da neko kaze, ma udri chetku i farbaj chim imash...necu vishe nishta ni pitati, shmirgla me cheka u svakoj temi
Što se šmirgle tiče imaš valjda nekog muškog da ga zaposliš na tim "intelektualnim" poslovima, mislim na šmirglanje, a tebi onda preostaje onaj lepši deo posla sa četkom.
Sto se tice cetke, postoje cetke namenjene bas za lazure.
Ali generalno, da se ne pravimo suvise perfekcionisti, mozes mazati sa obicnim cetkama (nemoj bas one ekonomik varijante jer im strasno ispada dlaka).
Bulevar kralja Aleksandra 361, Beograd, 011/2863-743 * www.farbara.rs * Twitter: https://twitter.com/farbara
Posetite naš FUN Page na Facebook-u: https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
