Stari brodski pod škripi već 6 godina! Malo ga "smirim" ,ne škripi mjesec dana,a zatim ispočetka. Imali šta osim nekih pametnih savjeta zaljevanja vodom, mislim da mu to još više šteti. Između dasaka je prostor pola centimetra, brodski je u dvije sobe i kuhinji, trenutno i u snu čujem škripu.
Škripanje....
Tamo gde škripi ima lufta.
Ako tu može da se priđe i da se "podkajluje" onda neće biti ni škripanja.
Kažem - ako tu može da se priđe
Šta to znači da je prostor izmežu dasaka pola cm? Ne shvatam gde je taj prostor - između dasaka, između dasaka i nosećih greda, .... daj neko objašnjenje
valda se tolko rasušilo izgleda
Da. Daska do daske pola cm razmak, 3 spojene, između 2 razmak i tako dalje.
Kod susjeda je isti slučaj pa je na tim mjestima gdje je škripalo šerafe zašerafio,ne škripi mu više. Zvukoljub jesi na to mislio.
Taj pod ima 31 godinu, možda koju godinu više.
Koliko sam po priči shvatila da se to dešava ako daske nisu bile 100% suhe kad su se stavljale.
Neko opet kaže da kad bi se laminat stavio na njih da nebi škripalo, mislim da je to glupost.
Jedino pravo rešenje je sačekati proleće, u međuvremenu pripremiti još par dasaka i staviti ih da se osuše, povaditi sve daske , pregledati u kakvom su stanju grede ispod i njih ukrutiti, zatim nanovo složiti brodski pod, obrusiti i prelakirati.
Podrazumeva se da će onaj koji bude vadio daske da vodi računa da ih ne iscepa ili ošteti na bilo koji način.
Sad...to što su komšije radile...jedino ako čoveku ne smeta rupa između dasaka....a meni lično smeta i pomisao na to a kamoli da gledam svaki dan u kući.
I ne pomišljati na kupovinu novog brodskog poda. Valjda taj postojeći nije istrulio već se samo sasušio
Ne, nisam na to mislio.Recept sam video od Tenzora i veoma je dobar i uspešan.Uzme se pur pen (pištoljski), prskalicom se malo navlaži prostor u koji će se ušpricavati pur pen i zatim se pažljivo napuni prostor pur penom.Vušak koji izađe iseče se skalpelom ili nožem i nema više škripanja.Prskanje vodom je poželjno jer pur pen bolje ekspandira.
I onda umesto rupa imamo relativno mekanu poliuretansku penu između dasaka. Hmmm....ako nije moj stan, pa još tepih preko - možda i prođe kod nekog drugog....
Za mene lično- ne, hvala.
Ili pravi ili ostavi!
Gornji kat je u pitanju. Tako da je betonska ploča,e sad jeli između šta nije li, ispitati ću. Sve je loše napravljeno, kuća ima prizemlje,prvi kat i tavan. Na tavanu čujem šta u prizemlju pričaju, a kad sam dolje i djeca počnu trčati,imam osjećaj da imam slonove.
Brodski je na betonu, između nema ničega.
Ovakvim opisom samo se dobija razlog da se učini nešto i na zvučnoj izolaciji a i na sanaciji podne obloge.
Verovatno se neće baš u potpunosti rešiti prenos zvuka /jer bi se radila samo izolacija poda tj. udarni zvuk/ ali i to će biti poboljšanje.
Oko brodskog poda tek sada nemam više nikakvu dilemu - izvaditi stari, sačuvati sav materijal, pripremiti izranije nešto dasaka i greda, uraditi zvučnu izolaciju, i ponovo složiti postojeći brodski pod.
U odnosu na moj prvi predlog razlika je u tome što bi sada /radi izolacije udarnog zvuka/ trebalo intervenisati i na gredama koje nose brodski pod. Sve u svemu dosta rada ali ne mnogo materijala
Potpisujem šta je rekao astrea, i još bih dodao da za sprečavanje prenosa udarnog zvuka na zidove , treba obratiti pozornost na luftove između poda i zida, te na montažu kutnih lajsni koje nesmiju spajati zid i pod, već se odmaknu ili od poda ili od zida oko 3 mm, a praznina se ispunjava odgovarajučim silikonom ( na taj način se prekida zvučni most ).
Hvala, dečki. :kiss :kiss
Ako si ikad postavljao patos (jer postoji razlika izmedju brodskog poda i patosa), u ovom slučaju radi se o patosu, ekseri se kucaju u falc prilikom postavljanja.To iz razloga da ne bude vidljiva montaža, tj. ekseri.Ako je tako radjeno, ne postoji majstor koji će demontirati patos, a da ga ne ošteti toliko da više nije za upotrebu.
Što se purpena tiče koji sam savetovao, metoda je više nego perfektana i rešava problem škripanja apsolutno.
I sad na kraju problem udarne buke ili buke koraka se može rešiti najjednostavnije i najjeftinije ako se preko postojećeg patosa, kada se sanira škipanje postavi azmafon, a preko toga folija i laminat.Azmafon se može postaviti i izmedju zida i lajsne, najjednostavnije je lepljenjem tako da laminat ispod lajsne može da "diše", a samim tim imamo i prekid izmedju zida i podne površine.Mislim da je ovo najjednostavnije i najjeftinije rešenje koje će apsolutno rešiti problem.
Da apsolutno je zvukoljub u pravu , ja sam kod sebe silom prilika morao da vdim oko 20 m2 patos daske kucane u falc , to je posao koji je maltene unapred osudjen na propast , gotovo 80 % dasaka sam morao posle kucati direktno jer su se falcevi toliko iscepali da je bilo nemoguce zakucati ponovo u falc . Ostalih 20 % dasaka sam morao staviti nove .
I vadio a i vraćao taj isti brodski pod!
Bilo je oštećenja falca /ženskog dela/, ali donjeg dela koji ostaje nevidljiv. Oštećeni falc sam rešavao time što sam dodavao nove podložne grede i koristio zdravi deo falca. Ne kažem da je posao lak, ali radio sam za sebe i vodio računa. Nije me jurio gazda ako radim na nadnicu ili nisam jurio sam sebe ako radim po kvadratu...
Zvukoljube, ovde se radi o brodskom podu! Tako je barem postavljen upit - Stari brodski pod škripi
Može svašta da se zida preko postojeće podne obloge, ali problem ostaje nerešen i visina raste, pa da kratimo vrata i podešavamo ostalo po kući. Ne, nisam za polovična rešenja. Možda neko jeste
I za kraj, zašto bi se preko prirodne obloge stavljalo tako nešto kao što je laminat? Verovatno zato što je laminat bolji od drveta
Očigledno neko ne zna šta je brodski pod a šta je patos.To šta piše u naslovu teme je priča za sebe.Piše i na tarabi pa nije.
Nisam rekao da je laminat bolji od drveta, samo sam čoveku predložio rešenje za koje smatram da je najjednostavnije i najeftinije, a ti vidim da preuzimaš ulogu advokata.Počeo si da vodiš polemiku sa mnom što mislim da nije svrha foruma, a ni interes ove teme.
Ne znam u šta da verujemo ako ne u ono što je postavioc pitanja napisao, a posle da tumačimo da li je brodski pod ili patos.
Neki učesnici foruma smatraju da znaju najbolje, ok moguće je. Za sebe znam šta ne znam i u čemu imam iskustva, a drugi neka to vide
Vec sam na granici da odustanem od ideje edukacije ljudi , i da ih po 100000000 puta ispravljam , za neke stvari koje ne postoje ili ih jednostavno nazivaju nakaradnim i netacnim imenima . Pocevsi od vodotpornog gipsa, akrilnog silikona , zamene pojmova brodskog poda -patos daske , ......
Pa onda nastaju raznorazni problemi oko toga sta je pisac hteo da kaze .
Ajd pa tako
U Kraljevu nazivamo sledeće;
1. Brodski pod
Daska od smreke, jele, bora ili nekog drugog tvrdog drveta. Uobičajena debljina je 22 mm, Na jednoj bočnoj strani izveden žleb, na drugoj bočnoj strani izvedeno pero.
Standardne su jo i sledeće debljine -26 i 28 mm.
Standardne širine /vidljivi deo u složenom tj. postavljenom stanju/ su 80, 100, 120 i 140 mm.
Standardne dužine su od 3 do 6 m.
Maksimalno dozvoljena vlažnost drveta je 15 %.
Preporučljivo je odležavanje minimum 3 meseca pre ugradnje na suvom i promajnom mestu.
2. Patos
Daska od smreke, jele, bora ili nekog drugog drveta. Uobičajena debljina 22 mm. Sastavljaju se sudaranjem bočnih podužnih strana.
Teži se da se pri rezanju ostvaruje radijalni rez radi smanjenog uvijanja.
Uobičajeno se na zadnjoj strane izvode podučni žlebovi radi manjeg krivljenja.
I mi u Zrenjaninu nazivamo vlagotporni gips , vodootoprnim al to jednostavno nije tacno .
Razlika izmedju patos daske i brodskog poda , a da je i laik moze primetiti u sledecem
Na patos dasci na licu ne postoje zelobovi ili utori a na brodskom podu postoje i to poduzni uglavnom 2 zleba .
Patos daska na zesnkom delu , utoru ima izvedenu ivicu pod 90 stepeni , odnosno kad se spke dve daske spoj je gotovo nevidljiv , kod broskog poda je ova ivica oboren pa se na spoju "stvara "poduzni kanal.
Patos daska se ukucava ekserima ili kroz falc ili direktno kroz dasku , brodski pod se srafi srafovima ( prohromskim , mesinganim ) tako da glava srafa ulazi u poduzni utor na "licu "
Evo na brzini skicirah poprecne preseke
Tema je bila škripanje poda i kako se toga rešiti, a mi eto stigosmo do škole pojmova.
Sve mi se čini da se tema polako približava katancu.
Izgleda da stvarno postoji razlika u nazivanju pojedinih materijala...
Što se tiče ovdašnjih krajeva i brodski pod i patos kada su ispravno obrađeni i sastavljeni nemaju na licu nikakav kanal /žleb, utor...ili neki drugi naziv kako ga ko krsti ili naziva/
Patos je, za kraljevačke prilike, obična četvorougaona /okrajčena/ daska bez ikakvih žlebova i pera za međusobno sastavljanje.
Brodski pod je isto takva daska samo što još ima žleb i pero /feder i nut, utor i pero...zavisi kako ko to zove/.
Ponavljam, lice odnosno vidljivi deo sastavljenog i patosa i brodskog poda nemaju nikakve kanale.
Profilisano drvo sa kanalima po licu se koristi za oblaganje zidova i tavanica.
Za oblaganje zidova se koristi lamperija u najvećem broju slučajeva, a brodski pod izgleda kao na priloženoj slici, sve ostalo su patos daske sa ili bez falca.
Moram još objaviti fotografiju probematičnog poda koji škripi.Fotografiju sam dobio od autorke posle stavljanja katanca.Ukoliko autorka želi da se tema nastavi, neka se javi na pp, s tim da nastavak teme bude konstruktivan i od pomoći pokretaču teme.
Može jedan metod da reši problem, ali ćeš morati posle da praviš maske da zatvoriš rupe.
