Ускоро треба да реновирам стан. Кухиња се мало проширује и добија улогу кухиња + трпезарија + дневна соба.
Моја недоумица је шта ставити на под. Обично у кухињу иду неке плочице. Али ту ћемо проводити доста времена а плочице су хладне. Имате ли неки предлог шта би могао да ставим на под да буде пријатно за боравак а опет ту се кува, чесма, ту и тамо се проспе вода.
Решење за под у кухињи
Хвала на одговору.
Који би ламинат био најбољи у смислу влаго или водо отпорности?
Такође шта мислиш о винилу?
Laminat je jos hladniji od plocica.Takozvani topli pod ili vinil je bolji i otporan je na vodu
Просто ми је невероватно да је ламинат хладнији од плочица.
pločice hladnije
a laminat možeš da kombinuješ u kuhinji imitacija pločica a posle nastaviš drvo u dnevniom delu
Сад ми се нешто врти идеја, пошто ћу имати кухињски део у Г, да тај део где су кухињски елементи једно метар од зида ставим плочице а остало ламинат.
Тамо где спајам трпезарију са једним делом собе коју преграђујем одатле и у другој соби ће остати паркет.
Шта мисите од идеји да оставим метар од зида плочице тамо где су кухињски елементи па да одатле наставим ламинат?
Мени ламинат ни у једној комбинацији не би требао у кухинји.Ако је проблем хладног пода онда се може урадити термоизолација стиродуром, затим кошуљица па плочице преко тога.То је комбинација која представља право решење.
Хвала свима на предлозима.
Мислим да неће ићи плочице јер ипак је то и дневна соба.
Kod roditelja u kuci smo u kuhinju na mesto parketa stavili plocice i veoma smo zadovoljni, ali tamo je podno grejanje, pa su plocice lepe tople, a kuhinja je samo kuhinja. Moguce je da bi dobra termoizalicija pre postavljanja plocica zaista predstavljala pravo resenje.
U stanu i ja imam slicnu situaciju ( kuhinjica je deo dnevne sobe i upada u oci), tako da ozbiljno razmisljam o tome i odluka naginje u pravcu laminata, kako zbog estetike tako i zbog prakticnosti.
http://www.podmaster.rs/ponuda-podova/tarkett/tarkett-laminat/
Na ovom sajtu sam nasla lep izbor laminatnih podova i ako je sudeci po opisu, onda ne moze bolje od Aquastyle-a:))
gandra404, sta si ti odlucila na kraju? ako su radovi gotovi, mozda bi mogla da padne neka slika + konacni komentari.
laminat
