Polako se spremaju zavrsni radovi za postavljanje kosuljice u kuci, pa rekoh da pitam dal neko ima iskustva sa 3d epoxy ili poliuretanskim podovima, palo mi na pamet da moze recimo kuaptilo da se izvede sa nekim morskim motivima poda, uradjenim u digitalnoj stampi, samo ne znam na kojoj podlozi.
Sa poliesterom sam se druzio preko decenije, pravio sve i svasta, ali sa epoxy smolama nisam nikad radio i ne znam da li neko zna koja je tehnologija izrade epoxy podova, poliuretanski su mekani i na njima moze da se desi da se utisne recimo noga od ves masine i slicno, pa bi probao sa epoxy, par puta sam radio sa njim, i jako je zahvalan materijal, ali nisam nikad izlivao podove i igrao se sa tim.
Na cemu se stampa motiv i da li se 3d efekat postize slaganjem slojeva i ubacivanjem figura u slojeve, ili to sve mora da se rijesi prilikom stampe. I koje debljine se tu koriste, da li ide u slojevima ili se nalije, poravna i to je to. I da li na ravnajuci sloj ide prvo nesto da poravna povrsinu, jer i ravnajuci sloj je manje vise hrapav i ne znam kako se slika ponasa na njemu.
Malo mi je zeznuto, jer ne moze pad da se nalije, pa se mora uraditi ravnajuci sloj na ravno sto bi rekli, ali u tom slucaju bi napravio zub na vratima od nekih 2cm, da se kupatilo ponasa kao bazen, pa i ako bi bilo havarije, da ne moze da izadje voda vani. E sad, od debljine epoxy-ja zavisi kako postaviti slivnik, jer on je predvidjen za plocice od 10mm, predpostavljam da se za epoxy mora upustiti nize...
3d epoxy ili poliuretanski podovi
Vidio sam da traze od 80 do 400e po kvadratu, sto je bezobrazno skupo, jer kad preracunam koliko materijala ode, izadje to daleko jeftinije.
Kosuljica ce da bude nova, pa nema tu neke vekike pripreme, kontam da neki prajmer, punilac ide, da se izgladi povrsina, samo da navatam informacije sta se tu koristi, pa na njega folija, njih sam bar doktorirao sa postavljanjem bez mjehurica i sl, za stampu imam drugare koji ce to da odrade vrlo povoljno, jedino ostaje nedoumica oko padova u kupatilu, po snimcima na yt vidim da je gusta smjesa pa bi mogla da izdrzi da se ne slije prema slivniku, i da bi mozda i mogla da isprati to malo pada prema slivniku koji je u jednom kraju kupatila uza zid pa nema sliv sa 4 strane vec samo sa jedne.
Kontam da materijal ne bi trebalo da kosta preko 100e, za nekih 4-5m2, mada prodavc kazu da 1350gr pokriva 3 m2 i kosta 2800rsd pa to izadje i jeftinije. A i da ostane neka nepravilnost, kupatilo je, ne cidi se to sad kao u trznom centru. A i ako zabrljam, uvijek ostaje opcija plocica preko
A izlivali smo vec poliester u trake, postave se zicani distanceri na ravnjacu na recimo 3mm i kad ides ravnjacom preko smole, 3mm ostaje a sve ostalo gura pred sobom, posle se predje nazubljenim valjkom da se dodatno poravnna i dobijali smo jako dobre ploce, stim da je poliester gusci i manje se razliva od epoksija,pa bi epoksi trebalo bolje da se razliva.
Samo ne znam koliko dobro vezuje epoxy sa plocicama po spojevima poda i zida i kako to osigurati da ne pusta.
Ja sam jednom video kako je rađeno i rekao bih da je pipavo do beskonačnosti.
Prvo je košuljica sređena i izravnata besprekorno, bez pukotina i bez imalo prašine. Tu je onda premazan prejmer za epoksi, a kad se on osušio na njega zalepljena slika otštampana na PVC podlozi, na sličan način kao štampana reklama na kolima, tako da bude baš ravno i bez nabora. Na kreju su opet čistili prašinu pa nanaeli dva sloja prozirne poliuretanske mase. To su razvlačili, razmazivali i duvali fenom da izbace mehuriće dok nisu svi nestali.
Sve u svemu mnogo posla i potencijalnih rizika, a profi rad skup bezobrazno, za cenu 2 kvadrata možeš da napraviš celo kupatilo.
