Hteo bih stavljati granitne plocice u kuhinju. Medjutim, imam ne doumicu oko postavljanja istih. Pitanje je sledece-da li na postojece podne klasicne plocice mogu sa nekim kvalitetnijim lepkom postaviti granitne plocice ili moram vec postojece plocice izlupati (ukloniti) kako bi postavio nove? Zidne bih uklonio u svakom slucaju ali nisam siguran za pod moze li tako kako glasi pitanje. Hvala na savetima unapred!
granitne plocice
Ako ti postojeće pločice dobro stoje i ne predstavlja ti problem što će nivo poda da se podigne, može, Ceresit CM16.
Postojeće pločice dobro stoje, a nece smetati, cak vise i koristice, zeni he he. Citajuci po forumu video sam da se za slicne stvari koristi Ceresit CM16, ali opet bolje da pitam nego da skitam. Hvala.
Pre lepljenja, treba dobro očistiti postojeće pločice i obavezno primeniti prajmer CN94.Za tu namenu se razredjuje vodom u odnosu 1:3.Savet proizvodjača je da se pre lepljenja pločica obavi testiranje na jednom komadiću površine.U svakom slučaju pre upotrebe proučiti uputstvo.
PCI Gisoground 303 impregnaciju stavi prije polaganja po starim ploćicama .Provjereno a neke ploćice koje šuškaju razbi ih te šupljinu popuni flex ljepilom bolje tako nego rušiti sve ako su čvrste,ali...ako su polagane prije 25-30 godina tada se postavljalo bez fuga a ishod nakon tog perioda je potiskivanje jedna na drugu te pucanje i to rafalom doživio sam tu situaciju i nimalo je ugodna,a sa tim starim uništit će ti i nove položene preko njih.tako da naj sigurnije je srušiti stare te nivelati podlogu i nanovo.SRETNO
ma prajmer ne moras koristiti ako nemas para njegova glavna namena je da stvori neku vrstu grube povrsine tj. povrsinu na kojoj ce lepak bolje prijanjati kada ga nanosis. bez prajmera ces samo teze mazati lepak po plocicama.
Ti si Panto tehnolog, hemicar pa stvarno znas da ne treba prajmer?
Ćuti Ceremane, pusti čoveka da deli "savete", treba posle nešto i majstori da zarade.Em da skinu loše postavljene pločice, em da ponovo upotrebe redom sve što treba. Dobro nama, dobro vama
nisam hemicar ali sam postavljao plocice sa i bez prajmera i iznosim pre svega svoje iskustvo bez prajmera pre 5 godina kada sam pocinjao da lepim plocice evo do danas ni jedna nije mrdnula, a prosle godine sam radio sa prajmerom, to nisam sam izmislio vec mi je ortak koji od toga zivi i koji je ko zna koliko plocica postavio objasnio, prajmer je naravno bolje staviti ali litra je oko 1000 dinara (ne znam tacno) sto opet nije malo. pa kome je 1000 dinara vazno, on sigurno nece uzimati prajmer da bi od cele litre potrosio 2 dl za neku malu povrsinu.
Pločice se ne postavljaju svake nedelje.Ako se već čovek upusti u investiciju od nekoliko stotina evra, onda cepidlačiti na 1000 dinara je, najskromnije rečeno - smešno.Osim toga Cereman je jedan od retkih, dokazanih, stručnjaka na ovom forumu i treba da mu budemo zahvalni na besplatnim savetima.Uvek je spreman da pomogne savetom i da nas informiše o novim proizvodima firme koju zastupa, a i ostalim novostima u oblasti gradjevinske hemije.Tako da prokomentarisati da to i to ne treba što stručnjak savetuje je krajnje neozbiljno.Naravno, ostaje opcija da svako radi sa svojim novcima šta mu je volja i radi kako mu padne na pamet, ali to ne može biti savet koji upućuje ljude kako treba tešto uraditi i kako koristiti proizvode odredjene namene.
Trebali bi i teoriju i praksu prihvatiti kao potpuno jednako ispravno. Treba prajmer ali nece otpasti nista ako prajmer nije namazan. Nadam se da ce se ljudi iz prakse sloziti?
Nekako mi nikada nece biti jasno zasto moler nikada ne zaboravi na prajmer iako mu je cena cca 2e/m2 a keramicar koji naplacuje cca 8e/m2 gotovo po pravilu stedi. Pritom m2 plocica kosta cca 10e/m2 a prajmer cca 50din/m2.
Ima li neko valjan komentar?
Много молера је " на.. ебало " због тога што нису користили подлогу , неки одма а неки за пар дана , месеци ...
Керамичар ако не употреби подлогу то се неће видети одма , ал касније може да се види ал је доцкан ...
Што се мене тиче коришћење подлоге спада у основну техничку културу једног мајстора , па ми је било каква полемика типа " треба ил не треба " излишна .....
Искрен да будем СН веза и Сика Латекс су ми стално у аутомобилу ....
ja samo prenosim svoje iskustvo koje nije nesto prebogato ali... imam ga, e sada ja nesto da pitam cereman napisao, to mi nije jasno.
Da li prajmer vazi samo za varijantu preko plocica ili je prajmer obavezan i kada se stare plocice odlepe?
Vidim ja da ovde niko prakse nema!
Ja kad sam poceo da se bavim ovim poslom nije postojao ni cereseit ni podloge. Svi smo radili sa jednom vrstom lepila i nije bilo mnogo filozofiranja.
Ko ne veruje, mogu ga odvesi na lice mesta (kod mene kuci) da vidi kako stoji pod radjen pre 12 godina bez cm16 i bez podloge na staroj keramici.
Toliko o podlozi iz mog ugla.
Niko ne spori iskustvo, nekad su svi krečili sobe čistim krečom i dodavali malo firnajza i peska ba bolje drži.Medjutim, tehnologija napreduje i ako već postoji bolje što to ne iskoristiti.Samo se o tome radi.Kad su pločice u pitanju nekad se isključivo radilo cementnim malterom pa drže te pločice i danas, a najveće pločice su bile 15 x 15 cm i mogle su seći vidijom koja je navarena na veći ekser.E, al ajde danas probaj neke od novih pločica taklo iseći.
E ovo sto napisa tenzor treba svi proizvodjaci na dzakove da odstampaju.
Zar je to toliki problem u nas da svako mora da se mesa u tudji deo posla?
Odakle pravo jednom majstoru, pa neka bio cenjen od Vardara do Triglava, da se mesa u posao hemicara?
Shvatite da bi to isto bilo kada bi hemicar poceo da prica majstoru odakle da pocne sa lepljenjem plocica!
Odakle pravo jednom majstoru, pa neka bio cenjen od Vardara do Triglava, da se mesa u posao hemicara?!
Mozda, mu pravo daje diploma o izucenom keramicarskom zanatu, dugogodisnje iskustvo , desetine hiljada zalepljenih kvadrata.... a naj verovatnije je da stoji iza onoga sto je rekao.
Evo opet nepotrebne polemike...
Molim moderatora da izbrise moje komentare jer ocigledno nisu imali ili jednostavno ne mogu da imaju adekvatan efekat.
Pozdrav svima!
Nećemo brisati iz prostoga razloga da ljudi pročitaju i imaju izbor, a svako ko misli svojom glavom shvatiće šta je šta.
ja stvarno nezna....hehehe
....radim sporo, al' loše!
