Kad lepim plocice sa lepkom.Dal lepak naneti samo na zida ili i na zid i na plocice, sa nazubljenom gletericom.Ja sam nalazio tutorijale koji kazu da terba na zida pa na plocicu po celoj povrsini.A opet drugo kazu da je dovoljno samo na zid.Ovako ide manje lepka.Ne znam kako je pravilno.Od cega zavisi?
Kako lepiti plocice?
Negde sam pročitala da pre početka lepljenja treba uraditi test pločica : potopiš je u vodu celu, izvučeš van i sačekaš da vidiš koliko joj treba vremena da upije vodu. Nisam sigurna šta se smatra brzim a šta sporim upijanjem, ali ako brzo upije vodu, onda je dobro da se te pločice kvase pre lepljenja, a ako ne upija brzo, onda nema potrebe za tim, osim u slučaju kad je zid malterisan davno.
Deluje mi logično, pa reko' ajd' da napišem, nekome će zatrebati i ova informacija.
Po pravilu sve zidne pločice brže upijaju vodu od podnih, jer su podne obično tzv.klinker, tj. duplo pečene i njih i ne treba kvasiti.Naravno postoje i druge vrste pločica, sinter, mermerne i od drugih materijala.
I jos nesto.Plocice posle kvasenja a pre ugradnje ne smeju imati na sebi sloj vode jer u tom slucaju lepak nece prionuti na njih.Znaci pokvasiti ih a zatim ostaviti da se prosuse pa tek onda lepiti.To susenje zavisi od vrste plocica i traje od 2-10 minuta,pri prosecnom kvasenju.Takodje ako dugo stoje u vodi vise upiju iste pa se mnogo sporije suse.Podne se uglavnom ne kvase iz razloga koje je opisao Zvukoljub.
Zavisi od kvaliteta zida.Ako je ravan onda je dovoljno naneti lepak samo na zid, ako treba "peglati" neravnine onda se nanosi i na pločice.Pločice pre lepljenja treba malo nakvasiti, jer suva pločica izvuče vlagu iz lepka, pa postoji mogućnost "pregorevanja" lepka.Naravno, ne treba preterivati sa kvašenjem pločica.
