Kakva su vasa iskustva sa parketom koji se ne lepi? Pitam jel imam dilemu sta da radim u sobi kuce koju sam skoro pazario. U toj sobi je los brodski pod, a ispod njega ko zna sta. Negde sam cuo da se taj parket u vidu ploca moze postaviti i na drvene podove, tako da bi mi to mozda bilo jeftinije nego da sve skidam. Pa jos ako treba ravnajuci sloj + majstor za to... Interesuje me i kakav je kvalitet tih parketa kod nas, obzirom da su tanki nekoliko mm?
Klik-klak parket?
Reklama sa sajta jednog naseg distributera: "Bambusov parket - Sasvim nove podne obloge - parket od bambusa . To je jedinstven proizvod koji se ističe upravo svojim prirodnim izgledom. Prednost u odnosu na klasične parkete bambus parket ima duži rok trajanja u odnosu na druge vrste drveta. Manje je podložan promenama koje obično nastaju u prisustvu vlage. Bambus parket se sastoji od nekoliko lepljenih bambusovih slojeva i poseduje osobine čvrstog drveta. Tvrdoća mu je od 4 brinela dok hrastov parket ima 3,4, a bukov parket 3,5 brinela. Potpuno odgovara našim ekološkim standardima otporniji je na bakterije od klasičnih parketa. Postavljanje parketa je lako i jednostavno. Za lepljenje se koristi italijanski lepak Rivaldi. Dimenzije : 15 x 96 x 960 parket lajsne : 15 x 90 x 1900, Lakiranje parketa nije potrebno. Opcije: horizontalni, vertikalni, mat ili visoki sjaj".
Kakva su vasa iskustva, vezano za navedenu otpornost, tvrdocu i sl.? Vidim da na nekim hrvatskim forumima kritike u smislu ljuspanja.
Sto se tice lepljenja, za preporuku je koristiti 2k (dvokomponentne) lepkove na bazi poliuretanske smole.
Na nasem trzista ima dosta proizvodjaca takvih lepkova.
Pozdrav!
Moze li mala pomoc?
Uselio sam se u stan u kome je postavljen parket koji se uklapa jedan u drugi i koji se vec gotov (izlakiran) ugradjuje. Treba mi da dokupim jos 1 m2 takvog istog, a neznam kako se zove taj parket i gde da ga trazim. Pa ako neko zna nesto vise neka pise. Dimenzije ovih ploca su otprilike 2x10x30 cm.
Hvala u napred.
Danas sam u jednoj radnji video laminate koji su nesto deblji (mislim 10 mm) ali su uzi i kraci. Kada se postavi izgleda kao pravi brodski pod, a cak im je i povrsina malo neravna tako da prilicno verno podsecaju na drvene dascice. Pored toga, postoji i neka crna folija koja ide ispod njih tako da se gubi onaj "plasticni" zvuk. Zvuk je tup i prigusen, a kada se postavi bela sundjerasta masa onda laminat zveci.
