Postavljam laminat, imam dve opcije.
1. da ispod laminata stavim stirodor na beton i preko i preko PE foliju pa laminat. a druga
2.da na preko botona uradim ravnjajuci sloj i preko foliju i onda laminat.
Skuplja mi je ova 2. varijanta za desetak hiljada...koje su prednosti jedne a koje druge.Da li mogu ustedeti tih 10 hiljada ili bolje da dam i tih 10 hiljada a da bude sigurnije.
Imam probleme sa krovom,moze se dfesiti da prokisnjava i u toj situaciji koja je opcija bolja?
LAMINAT PITANJE?
dok ne resis krov nista drugo ne radi
u vezi laminata ja sam uradio tako sto na plocu stavio sam tvrdo presovani stiropor 3 kg, filc a zatim laminat, boim se samo plakar da ne nagmeci stiropor ali to mi je bilo naj jeftinije pa videcemo kako ce se pokazati
hvala na odgovorima.Sto se krova tice nije on toliki problem jer ja iznad tog sprata imam jos dve ploce,ali ove zime se desilo da ponekad propusti kad se topi sneg..imate li za to resenje? da stavim neki najlon na plocu iznad?ili nesto drugo?
Ako krov prokišnjava, onda je najbolje ništa ne radiditi dok se taj problem ne sanira, tako da se otkloni curenje.
Inače varijanta 1. nije loša.
