Menjam pločice u kuhinji. Stare su bile puknute, a kad sam ih skinuo video sam da je i košuljica puknuta. Ispod košuljice je stiropor i majstor kaže da je to puklo zbog sleganja. Hteo sam da izvadim sve i Jovo nanovo, ali mi on kaže da to opet može da se desi - opet zbog stiropora. Predlaže da pločice stavim preko postojeće košuljice. Njegov predlog mi odgovara (da skratim radove i ne pravim dodatni krtog i troškove), ali ipak imam strah da ne nastavi da puca i sa novim pločicama. Š'a da radim?
Ps gledao sam po forumu i nisam našao sličnu temu. Ako već postoji, molim, ukažite mi gde je.
Nove pločice na staru (napuklu) košuljicu
I obavezno arimiraj tu novu kosuljicu recimo "sulc " mrezom
OK, hvala
Odstranio sam staru košuljicu i napravio novu. Ispod je stirodur 2cm i neka armaturna mreža, mislim da je baš ta "šulc". Čekam dan-dva da se osuši pa lepim pločice.
Doduše nisam to uradio ja već majstor.
Hvala svima još jednom.
Kosuljica mora da se susi znatno duze od dan-dva!
E vala moje granitne ploce su lepljene direktno na kosuljicu bez susenja, i samo je jedna na ivici pucanja ) PS ispod je stiropor 2 cm 25 gr. Znaci radjeno sve naopako...
Imao si vise srece nego...
Ko zna da li sam imao srece,posto je radjeno pre 2-3 nedelje. Vreme ce pokazati . I laminat mi je na stiropor (ide 2 cm pa kosuljica,preko 1 cm stiropor pa filc pa laminat) Citajuci forum odlucio sam da ipak zastanem sa placanjem radova, barem na neko vreme dok ne unesem stvari
Problem je sto imas stiropor umesto stirodura.
Savet je da sve skines i postavis stirodur, pa potom sve ostale slojeve po propisu.
Pozdrav!
