Naziv služi da vam skrene pažnju i nije daleko od istine, ali...
Dakle, sobu proširujem na račun terase koju zatvaram i izolujem.
Na podu terase su sada livene teraco pločice, tu su od početka '70-ih, kada je zgrada napravljena.
U preostalom delu stana će se postojeći parket samo ishoblovati i prelakirati.
Pitanje je kako da parket produžim, tj. postavim i na podu terase, tj. budućem delu sobe gde je bila terasa?
Da li ići samo preko terace? To je verovatno najlakša varijanta ali u kojoj se javljaju pitanja:
- biće taj deo malo viši od ostalog dela prostorije pa će morati prelazne lajsne
- moguće je da je teraca izlivena sa određenim padom, pa ne znam kako i da li to može parketar izravnati...
Druga varijanta je razbijati teracu - čak imam i već pogođeno njeno rušenje (kao bonus izvođača koji će rušiti neke zidove).
Ali, oni će to verovatno samo grubo izlomiti pa će ostati krateri.
Šta onda raditi, neku izolaciju? košuljicu? nivelaciju?
Ako sve to nanesem, nisam siguran da će toliko moći da se smanji pod (razbijanjem) da bi na kraju sa završnim parketom sve bilo u istom nivou...
Inače, površina terase je oko 1,5m2 i nalazi se u samom uglu sobe...
LjuboKV,
kako je sa podom na terasi; kako sa stropom na terasi; kako je sa zidovima na terasi??
Pitanje zbog možnosti pojava plesni - toplotni most.
Ineče: odstrani teraco pločice; ako se može odnosno imaš mesta ugradi toplotnu izolaciju. OSB plošče in na njih ugradiš/položiš parket.
Koliko imaš visine na razpolago?
LP
