Dakle, ko razume - shvatice... Uletela sam sama u ozbiljnu adaptaciju stana i sad mi se place.
Stigla sam do tacke gde su mi juce podigli parket (3.5x1.2m) da bih stavila plocice za kuhinju tako gde je nije bilo. Parket je bio zakovan ekserima za daske koje se pomaljaju iznad, npr betona, i zidar me pita koju podlogu hocu, tipa Sika-nesto, tj betonsku kosuljicu, gips plocu - pa jos i vlagootpornu, i da li da mi dize daske...???
Nemam pojma sta mi je ciniti, citala sam razno na netu i tek sad sam potpuno slidjena.
Molim za bilo kakvu pomoc ili ideju, ako neko ima slicno iskustvo...
Puno, puno hvala unapred.
PLOCICE NA DASKE
to sam otrilike i shvatila, kaze covek pesak 1 i cement, pa hidroizolacija (prvi sprat, spoljni zid). E, sad - imam nekih 18 mm visine (bivseg parketa), pa opet zidar, to je malo, bar 4 cm - sto znaci dizemo te podpodne ili kakve-vec daske. Bojim se da cu propasti kod komsinice ako skinem jos neki red poda.
Kao sto ti je rekao zvukoljub, to ti je najbolja varijanta, i sto bi ja rekao najcvrsca. Bez improvizacije i da razmisljas. A da propadnes neces, jel je betonska ploca. Ti bi trebala da imas betonsku plocu, letvice i parket (koliko sam razumeo brodski pod) koji je bio zakucan. E to se sve lepo skine do betonske ploce. Uradi se taj rvanajuci sloj (kosuljica) da bi bilo sve ravno. I onda se lepe plococe. To je proces. Sem ako ti nemas jos nesto na podu sto nisam razumeo.
To je to. Puno, puno hvala! Pocinjemo za pola sata, pa ko pretekne..
NAjbolje je uraditi klasičnu košuljicu i postaviti pločice, kako se to kaže na materijal, ako je sprat u pitanju, a ako je prizmelje e onda treba razmisliti o termoizolaciji ispod košuljice.
