Pozdrav ljudi,nov sam clan ali vas pratim vec duze vreme,i mogu vam reci da sam svasta naucio od vas. Imam sada jedno pitanje,mozda je bilo negde ali ne mogu pronaci pa bi mi savet dobrodosao. Podigao sam stari patos,izvadio gredice koje su bile u betonu i sada treba to da popunim betonom(gredice duzine 3 m,sirine oko 5 cm i dubine 6-7 cm). Koliko moram da cekam da se to osusi,da li mogu posle dan,dva da postavim laminat? Hvala unapred!
podloga pre laminata
Bez obzira sto je to mala povrsina,sto nije cela soba?
Napravi probu sam i vidi za koliko ce betonska kvadar dimenzije 5x5x10 cm da se u potpunosti osusi posle vremena za negobvanje betone. A prethodno prouci sledece teoretske zahteve - koliko treba da se beton neguje odnosno odrzava u vlaznom stanju? Koliko treba da izadje gruba vlaga a koliko ce da upije vode stari beton dok budes negovao novi? Ili poslusaj majstore i racunaj da ce to da bude za 1-2 dana ....Samo jedan detalj, lepak na cementnoj bazi koji se koristi u gradjevinarstvu, po navodima ozbiljnih proizvodjaca se susi 1 mm/24 h a nigde se ne spominje da li je povrsina mala ili velika.
Ok,cekam da se osusi ipak,hvala na savetu. A sad drugo pitanje Kupio sam podlogu koju su mi preporucili u radnji,debljine 5 mm,ali posto ce mi to biti mnogo nize nego plocice u kuhinji itd,da li bi mogao da uzmem npr stiropor 1 cm i da stavim i njega??? Tako bih dobio visinu 2,3 cm sto mi skoro potpuno odg,nije onda velika razlika.
У том случају постоје ригипсове плоче за нивелацију пода или узети стиродур, а не стиропор.
Iako bas nesto ne *mirisem* taj tvoj laminata da ti kazem da je minimum susenja za beton 28 dana. Verujem, cak sam siguran, da ce ti mnogi majstori reci da to moze i dosta krace. A ti lepo posle 7-8 dana napravi test - uzmi PE foliju i stavi je preko betona, sacekaj par sati i gledaj kapljice koje ce da se kondenzuju pa onda sam doluci da li jes beton suv ili nije. Za parket je neophodno da beton nema vise od 3 % vlage. A laminat je jos zahtevniji nego parket.
