Pao mi je metalni predmet na parket u dnevnoj sobi i ostetio ga, nastalo je udubljenj u parketu 0,7x0,5 cm naravno i lak je ostecen malo. Postoji li nacin da se to popravi (zakrpi ili sta vec) ili mora da se lakira cela soba ponovo. Iace parket je od tresnje postavljen pre sest meseci.
Popravka ostecenog parketa
i ja sam razmisljao na slican nacin ali plasim se da ne bude vise stete nego koristi jer ce se svakako videti to gde je ponovo lakirano. Da li postoji neki nacin bez lakiranja
Da li niko nezna ili nema nacina ???
Help ?!?!?!
Koliko je duboko to ostecenje?Jedino da popunis sitnom piljevinom od tog drveta ako ti je ostao neki komad pa da napravis,ostavis da se osusi,presmirglas da poravnas sa parketom i izlakiras samo tu dasku.Stavi neku sliku da vidim kako to izgleda.Ako nisi vest sa radom oko drveta mozda je bolje ne dirati da ne napravis jos ruznije nego samo zapuni rupu lakom da zastitis drvo da ne pocrni tu gde je ostecen.
Nemoj da se mučiš oko toga,trešnjin parket je manje tvrdoće pa ćeš ga sigurno još mnogo puta oštetiti zagrebati i sl.Neobraćaj pašnju na to i za desetak godina ga celog uradiš i to je to.
Znam da je parket manje tvrdoce, ali sta ces kad upada u oci i nervira me kad god prodjem pored nje i vidim je. Evo nekoliko slicica za sasu, neznam koliko ce se videti, ali ako imas neki savet na osnovu ovoga sto vidis tu sam. Hvala unapred.
Prilicno duboko ostecenje cini mi se.osmirglaj to ostecenje tako da ublazis ivice rupe.Zatim izlakiraj ponovo celu dasku.To ce vizuelno mnogo smanjiti ostecenje mada ce ono i dalje biti tu samo se nece toliko videti.
OK hvala na odgovoru, pokusacu pa cemo videti kako ce da ispadne.
Ložim kamin sa ugljem,zar je pala i napravila plitku rupu širine su 2,5 cm a dubina 3 mm.Malo nešto.Uradio bih gitom ali reko hajde da ipak pitam nekog.
Možda pokušati nekim gitiom za drvo ili ako je ostalo komadića od tog parketa napraviti sitnu strugotinu, pomešati sa lakom i izravnati oštećeno mesto.Finom šmirglom obrusiti zakrpljeno mesto pa psle toga prelakirati oštećeno mesto.
