Imam pitanje kako da postavim laminat na zid? Naime na tom zidu ja uradjena toplotna izolacija od stiropora, uradjeni molerski radovi ali posto je u blizini tog zida sto za rucavanje a tu su i mala deca taj zid je jako podlozan prljanju. Svake godine kreciti po par puta vise mi je muka pa sam dosao na ideju da taj zid oblozim u laminat jer je lako odrzavati ga cistim. Medjutim trebao bi mi neki savet dali da ga lepim za zid i sa kojim lepkom ili nekako sa sfrafovima da ga ucvrstim za zid?
Pozdrav Trda!
Postavljanje laminata na zid?
A paucina, bube, prasina...mhmh....ubice te zena Kako god uradis ne ostavljaj luft izmedju zida i laminata
Zapravo, ti hoćeš umesto lamperije da postaviš laminat ?
Da Pedja upravo tako da laminat postavim na zid umesto lamperije!!! Mada sam nesto cuo da u "URADI SAM" na N. Beogradu prodaju plasticnu lamperiju sirine 270 mm. raznih dezena pa se mozda odlucim i za to. Da li ona moze da se lepi na zid sa recimo "montaz gitom" ili sa ovim novim Henkelovim lepkom sto ga reklamiraju ovih dana?
plastična lamperija ima žabice sa kojima se prikucava na zid te žabice su od lima pozz........ :roll
Da li to znaci da sa lepkom ne bi trebalo lepiti vec ih fiksirati sa tim zabicama?
da nelepe se idu letvice na zid pa nanjih kucaš sa tim žabicama između letvi razmak 60cm a debljina letvi može 1cm da ne odstoji jako od zida pozz.....
:roll :roll :roll
Svi kažu ne lepi se, a zašto ne?
Ja sam u dečjoj sobi postavila laminat sa dečijim motivima (na letvice). Na mestima gde to nisam uradila, klinci za 6 meseci urnisali zidove. Vrlo lepo izgleda, ali što reče bube itd.
Moja skroz laička ideja :oops: je pričvrstiti lesonit na zid pa na njega nalepiti laminat (radi lakšeg eventualnog skidanja).
mislio sam ne lepiti direktno na zid jer svi menjamo enterijer barem svakih pet godina ili kao neko svake godine zbog lakše demontaže i čistije je kad se ne lepi mislim dok radiš.
e sad za bube zato ima raid ov program za deratizaciju i nema svako bube ja ih bar u mojoj kući za sd nemam u staroj sam mogao da ih importujem :hh :hh :hh tolko ih bilo pozz...
okreci taj zid sa disperzijom za unutrasnje radove, pa kad se isprlja, samo obrises vlaznim sundjerom.
nemoj da se mucis i da budzas kojekakve budalastine po zidu.
sve ti je jedno kad se isprlja, dali je to farba ili laminat, moras da obrises i to je to.
ovo ti je naj naj prostije sto mozes da uradis.
:nono Nijedna disperzija ne štiti zid od dečijih vragolija.
Kad frknu rukama od spanaća iliti pomfrita :nes2 ,a da ne govorim o grebanju (izgrebe se i laminat ali malo teže).
Moj glas definitivno ide za laminat+deca
Napravi se rostilj od letvi i na te letve se kucaju te zabice eksercicima
Marko
postoje zidne obloge koje izgledaju kao laminat, samo sto nisu ravni nego imaju kanale na spojevima slicno lamperiji
i duzine su ,mislim, 2.60 m
informativno
Moze laminat da se stavi na zid i izgleda odlicno.Ja sam kod mene u kuhinji iznad sporeta i sudopere(nisu bile plocice,nego tapete!)preko tapeta(mrzelo me da ih gulim,pa ispod toga je glet...)zalepio laminat sa plocica-dezenom i niko nije mogao da primeti da nisu plocice(naravno,dok nije dodirnuo).Lepio sam ga slovenackim akrilnim silikonom i nema da mrdne.
može sa pur penom
a sta mislis o samoljepivim tapetama pa samo taj dio zida uzduz obloziti od poda do plafona?
ja sam ih vidjala i po knjizarama, skroz su jeftine-imaju glat, ali i s nekom dekoracijom, a na netu sam vidjela velmax samo pretpostavljam da su one skuplje
ja ga ne bi lepio nego bi namestio neku konstrukciju koja bi ga držala i onda stavio na zid izgledalo bi da je laminat na zidu a drže ga lajsne sve zavisi šta imaš od alata da bi to odradio jer za ovu varijantu treba nešto od stolarskih alata ili da kupiš gotove L lajsne poz.. :roll :roll :roll
