Pozdrav svima,
Resio sam da budem sam svoj majstor i postavim laminat u stanu, a za razliku u parama koje bi mi majstor uzeo kupim alat i profitiram za nove alatke... Tragao sam po internetu o nacinima postavljanja i poprilicno se informisao, ali imam par nejasnoca. Za pocetak evo jednog VEOMA korisnog filmica o postavljanju laminata koji otprilike sve objasnjava.
http://www.youtube.com/watch?v=iOLFKRKw6O8
Ono sto mi nije jasno je sledece:
1. Postavljanje laminata izmedju dve sobe kod vrata. Po zidovima su lajsne koje sakrivaju prostor izmedju ivice laminata i zida, ali sta sa delom kod vrata? Izmedju futera i laminata nema nikakvih lajsni pa se javlja estetski problem. Koliko sam iz filma shvatio, futer se uz pod isece i u tu rupu se ubaci laminat koji nije fiksiran i to je to. OK, zvuci logicno, ali se ja pitam kako najlakse to da izvedem? Znaci moje pitanje glasi kojom alatkom i tehnikom da isecem futere na vratima uz pod i ubacim laminat, a da ne izgleda uzasno i unisteno?
2. Zamisao je da u celom stanu od 70m2 i 3 prostorije imam jedan pod bez ikakvih lajsni, cudesa i sl... Da li je to moguce? Tacnije, znam da je moguce, iznaredjam pod i moguce je ali da li to posle ne pravi neke probleme ako je sve iz jednog dela?
Hvala na savetima i pozdrav
1.Pored vrata možeš da staviš aluminijumske lajsne i tako se neće videti prelaz, a biće estetski lepo i imaćeš potreban razmak.
2.Može. Ja sam uradio čoveku kuću od 120 m2 izjedna i posle 3 god. i dalje je sve u redu.Ima caka u pogledu odakle krenuti zbog estetike(od hodnika)
