Pozdrav svima.
Imam jednu nedoumicu šta je pametnije činiti. U novoj zgradi su postavili granitne ploče na gazišta stepenica. Čini mi se da su debljine 2 cm, moguće da su i 3. Ploče su neke jeftinije, recimo da su uvoz iz Kine. Ako smem da napišem Enmon varijanta (mod. brišite ako ne sme da se "reklamira").
E sad postoje dva problema, površina ploča je sjajna, pa mi se čini da kad je vlažno vreme hoće i da se kliza, a drugi je što je su sive boje, pa je recimo starijim ljudima teško da uoče razliku između sledećeg stepenika, posebno na delu gde su redukovane, pa su manje dubine pri početku. Veoma opasno.
Da li je moguće da se ovakve ploče gazišta naknadno obrade? Na primer da se obruse na početku i da se napravi "kanal" pa da se u nju ubaci nekakva protivklizna traka od gume ili nekog hrapavog materijala? Ili prosto da se zalepi, mada onda postoji mogućnost da se vremenom skine... ili da se samo obrusi parče / linija, i da se na taj način nekako u isto vreme označi i postane protivklizno.
Šta predlažete kao najrazumniju varijantu?
mi smo na ulaznim stepenicama u bolnicu prvo nalepili trake širine 2cm ...pošto je bilo hladno vreme a nismo podlogu grijali fenom to se odlepilo, i onda smo zvali kamenoresca i on je "ištukao" traku širine 5cm ....
štukanje je svakako dugovečno rešenje, ali ta traka će biti večito prljava
lepljive trake ćeš morati menjati svakih godinu dve, ali ja bi ipak njih stavio.... nisu skupe
što se tiče protukliznosti lepljive trake su efikasnije
a i uočljivije su (ima ih u raznim bojama)
