Postovani clanovi,
da li postoji neka razlika izmedju jasena i hrasta u pogledu cvrstine i kvaliteta uopste, ne pitam za boju?
Takodje me interesuje da li da koristim obican lepak ili dvokomponentni za parket dimenzija 400x62mm?
Hvala.
Postovani clanovi,
Hvala.
javiće se neko već samo polako
evo ti o hrastu šta sam našao kao o drvetu
Hrast – Quercus ilex –Uspeva u Evropi, severnoj Africi i zapadnoj Aziji. Ovo je
teško i tvrdo drvo zbog čega je i obrada otežana. Dugotrajno je drvo (u zatvorenom
prostoru može da opstane i 800 godina). Nije pogodno koristiti čelične i gvozdene
eksere obzirom da ima mnogo tanina zbog čega se pojavljuju crne mrlje koje nije
moguće odstraniti. Manje vredni komadi služe za potrebe građevine, pragove...
Bolje vrste se koriste za unutrašnje radove, za izradu furnira i nameštaja. Na vlazi
se malo skuplja i krivi. Ako se koristi pod vodom pocrni i otvrdne kao kamen. Zbog
toga ima veliku primenu u hidrogradnji.
Što se parketa tiče i jedno i drugo je tvrdo drvo i pogodno za parkatarske poslove, e sad boje se znatno razlikuju, pa šta ko više voli, dal svetliji jasen il tamniji hrast.
Što se lepka tiče ja sam radio sa lepkom 1. maj Čačak i evo stoji parket i dana dan posle 12 godina.
Ja sam nasao da su hrast i jasen skoro isti po tvrdoci, postoje neke dve skale : brinell i janko po kojima je cak jasen nesto tvrdji.
Ja sam mislio da stavim parket 400x62 i kazu mi da je ta dimenzija granicna za koriscenje obicnog lepka i preporucuje mi se da uzmem dvokomponentni koji je skuplji 200 evra.
Ako već možeš da biraš stavi manje pločice parketa,ja sam stavio trešnjin parket i izgleda odlično i služi odlično
Zar nije lepse ako stavim veci parket nego manji?
To je stvar ukusa ali mislim da veći parket ima veće šanse da se deformiše usled dejstva raznih faktora tokom upotrebe pa zato ti verovatno predlažu i jači (ujedno i skuplji) lepak.
Ja sam isto razmisljao o tome da li veci parket moze lakse da se deformise, odlepi itd. ali ipak mislim da ako je veca povrsina za lepljenje onda je i veca ta sila koja ga drzi prikovanog za pod. Ja to onako laicki mislim.
Preporucujem ti da radis dvokomponentnim lepkom jer su lamele prilicno velike.Nije stos samo u jacini nego dvokomponentni lepak ne sadrzi vodu koja bi mogla da naduje parket.Vece lamele su podloznije deformacijama od uticaja vlage.Prezali 200 e vise jer te usteda na tome moze kostati mnogo vise.
Neće se parket odlepiti od podloge, već su deformacije veće po širini i dužini (skupljanje i bubrenje) kad su i površine ploča veće....probaj da prepoloviš na 200x62 ako ti odgovara estetski.
uradi sve što možeš sam, ali pitaj ako zapne
Da li se i na koji nacin te deformacije mogu ublaziti? Da li se to javlja samo ako parket pri postavljanju nije dovoljno suv ili... Da li problem resava dvokomponentni lepak?
U mojoj kuci je parket odradjen pre skoro 20-ak godina. Problem je sto svake zime kada je sezona grejanja izmedju parketa pojavi prazan prostor. do sada smo ga dva puta hoblovali i lakirali, oba puta su te pukotine popunjene (isfugovane), ali odmah prve zime se pojave pukotine, gde kroz godinu/dve vecina te ispune ispadne (ili se usisa usisivacem). Kako su mi objasnili problem kod mene je sto je parket radjen na bituminsku podlogu (nije lepljen lepkom).
konkretno pitanje, koji parket (vrstu, klasu i dimenziju) i koji lepak izabrati da ne bi dolazilo do pojavljivanja ovih pukotina izmedju parketa. Ili je to jednostavno neizvodljivo jer je u pitanju drvo koje dise?
Znaci da uzmem ili manji parket 300x62 i obicni lepak ili da uzmem dvokomponentni lepak za 400x62.
Bolje da uzmem manji parket da ne bih morao da dajem jos 200 evra?
Jel 300x62 dovoljno manje?
Imam jos jedan problem, dve prostorije koje dele vrata nisu u istoj ravni tj. pod odredjenim(malim) uglom su.
Preporucuju mi da stavim prag ali mi je glupo da ga stavljam na spavacu sobu. Ima li neko elegantnije resenje?
ček, jel sobe nisu u istoj ravi u smislu da je kota poda na različitim visinama pa mora stepenik ili su zidovi pod određenim uglom pa bi morao da sečeš pod uglom daske parketa?
Mislim da je ta dimenzija 30 cm ok. Koji slog bi radio (riblja kost, lamele, ...) ? I koja je podloga/slojevi ispod?
Nisu na razlicitim visinama u smislu da mi treba stepenik niti su zidovi pod uglom. Podovi prave klackalicu kad se stavi dugacka daska ispod vrata.
Parket bi se postavljao ne kao riblja kost nego u jednoj osi, tzv. smicanje i to u istoj osi kao sto je prag od vrata koji deli te dve prostorije.
Podloga je kosuljica. Bio je lamelni parket koji je skinut i ostala je solidna kosuljica.
Pa ne bi bilo loše pre nego postaviš parket da se izravna ta neravnina između soba. E sad to je malo komplikovanije, ali opet i ne mora da bude. I treba još uložiti novca i vremena.
Postoje samorazlivne podloge (estrih), možda one mogu da pomognu. Da li je radio neko direktno sa njima?
A ravnanje klasično može biti ručno (dugačkom ravnalicom/ravnjačom) ili mašinski (tzv. helikopter i sl) - mislim na sloj cem. košuljice.
I ja sam mislio da se to izravna zato sto je vrlo malo zakrivljenje.
Pod možeš nivelisati masom a prolaz između dve prostorije podeliti aluminijumskom lajsnom.A što se tiče skupljanja parketa ispod radijatora i kod mene je pokazalo na par mesta a parket je lepljen lepkom.Izgleda da to zavisi od vrste parketa i njegove vlažnosti pri ugradnji.
Naravno. Svaki parket bi pre ugradnje trebao da "odleži" nedelju-dve u grejanoj prostoriji gde je optimalna temp. 18-22 stepena. To je moranje.
Na taj način se aklimatizuje lepo drvo i manje više "pripremi" za ugradnju.
Opet sam se video sa parketarom i rekao mu sta sam saznao o tvrdoci jasena i hrasta ali on insistira da je hrast bolji i cvrsci, kaze da moze da se proveri ako se noktom zagrebe jedno i drugo drvo. Opet mi hvali i preporucuje dvokomponentni lepak.
O tvrdoci su samo nijanse u pitanju.Samo je pitanje ukusa ko koju boju vise voli.hrast je tamniji,jasen svetliji.Meni se cini da ni sam neznas sta zelis.Ti si gazda i to sto ti kazes parketar ce da postavi.Lepak koji ti preporucuje nije bezveze,ali ako ti kazes da postavi na obican lepak onda tako treba da uradi OSIM AKO VELICINA LAMELA NE ZAHTEVA DVOKOMPONENTNI LEPAK.Ako je tako ne preostaje ti nista drugo nego da se otvoris za jos para.Obzirom na velicinu investicije i nije neka para a siguran si da ce biti dobro.
Znam da hocu parket koji nije tako lak za grebanje da ga ne bih hoblovao svake godine, a prvobitno sam hteo velicinu 400x62 pa sam smanjio na 300x62 da ne bih doplacivao za dvokomponentni lepak.
Samo se bojim da nece obican lepak posto se mesa sa vodom da poveca vlaznost drveta pa da se razdvoji, to razdvajanje bih bas hteo da izbegnem.
Koji god parket da staviš ako ga nepaziš lako ćeš ga izgrebati jedino mermer ili granit na pod ako nećeš grebanje.Inače parket nema potrebe da hobluješ svake godine već kad se lak isposti tako da je bitno da staviš kvalitetan lak preko parketa pa si miran minimum 10 godina.Obavezno na sav pokretan nameštaj stavi podloške i izbegavaj ulazak patikama u kuću jer se u đonu zaglave kamenčići koji lako grebu svaki parket.
Što se priče o čvrstoći: nemoj da zagrebeš noktom po parketu, već probaj da utisneš bilo šta tipa ključ, novčić...tako ćeš najbolje oceniti koji je mekši, probaj na uzorku ako imaš.
Ja sam mislio da stavim Duga lak Extra. Jel on dobar?
Inace kad se grebe parket ustvari se grebe prvo lak, jel tako. Trebalo bi taj lak da stiti drvo?
Da, površinski. Sve što je dublja i jača zagrebtina oštećuje se drvo.
Gledam neke skale za merenje tvrdoce drveta na http://www.galerijapodova.com/active/sr-latin/home/gornji_meni/faq.html
gde ima dve vrste jasena: Jasen i Jasen Cognac koji je manje tvrd od hrasta.
Obican jasen ima tvrdocu 4.0 vecu od hrasta 3.7.
E sad, koji je taj Jasen Cognac, ja bih uzeo Slavonski Jasen?
Za slavonski jasen nisam čio, znam da postiji slavonski hrast i to dve vrste.To je nekada bio najpoznatiji hrast u Jugoslaviji, idealan za pravljenje buradi.
Ako hoces cvrst parket uzmi bagrem ( pareni izgleda super) ili grab ....to ako je osusesno kako treba , mozes kundake da pravis
Odi do "saga drvo " u SC ..odusevices se .
Anybody?
