Posto je vec dosla zima a ja u jednoj sobi imam pola lamoinat pola beton
Neko vreme je celom duzinom bio laminat ali se zbog radova on ostetio i morao je da se baci a i onaj preostali nije bas najbolje tako da mora sve da se menja.Dogodine bi stavio brodski pod ali sad nisam bas u mogucnosti pa sam mislio da stavim bilo sta privremeno da ne bude ovako.Od betona vuce hladno i ima jako puno prasine....Povrsina te sobe je 9 kvadrata a i sluzi kao radna soba pa sam mislo da stavim ili itison ili ako je ikako moguce neke daske i sl..Sad ne znam sta je tu najprakticnije..Da stavljam laminat ponovo ne dolazi u obzir a ne znam sta drugo.. :tup
Sta staviti na pod(trenutno je beton)
Pitanje je koja je vrsta radne sobe i da li se isplati najpre uraditi termoizolaciju poda pa onda razmišljati o završnoj obradi.
Evo ovakva je soba.Radio bi ja izolaciju ali tek kasnije.Sada mi treba da uradim neko privremeno resenje.Mozda da ofarbam
Ako je tako možda bi kao provremeno rešenje poslužila farba za beton.
pa mozes da stavis neki itison i preko neki tepihcic, toga ima i u polovnim robama dosta pa ne moras da se izlases trosku,a bit ce lijepo toplo s nogu
Pa sad, preporučio bih linoleum ali pošto od betona vuče 'ladno onda mora neki stiropor(tvrda dvojka) ili stirodur (dvojka) pa preko toga onaj oštećeni laminat pa preko njega linoleum. Ukoliko iskrsne neki dobar dezen, može, pod gore navedenim uslovima ostati i trajno. Radovalo bi me da sam doprineo rešenju.
A linoleum skuplji od laminata
Ali je jeftiniji od brodskog poda.
Opali keramicke plocice )
U jednoj sobi vec prilicno godina na betonu stoji linoleum, koji je poceo da tamni svuda sem na delu ispod kog se nalazi temelj (iznad kog je planiran zid ali nije napravljen nego je ostavljena veca soba).
Palo mi je na pamet da na pod stavim neki tvrdji stiropor, na mestima gde idu noge od namestaja (soba je takva da ne daje mnogo razumnih mogucnosti) daske iste debljine i da preko toga stavim neki tanji (citaj - jeftiniji) linoleum.
Otprilike bi kostalo kao laminat, ali mi se on ne svidja. Pretpostavljam da bi bilo i osetno toplije nego sad (linoleum i tepih), pogotovu jer mi je grejanje problematicno (o tome na drugoj temi )
S obzirom da kuca ceka na ozbiljnije radove (klasika - poceta u pogresno vreme i nikad zavrsena kako treba, videcete i pokoju sliku uskoro,planiram da malo obogatim dvoriste) bio bih sasvim zadovoljan da pod potraje 5 godina.
U sobi se lozi i kuva, velicina je 6x3.5 m.
Da li je ovako nesto izvodivo i sta bih jos trebao da uradim? (pretpostavljam nesto izmedju betona i stiropora, da ne povuce vlagu).
hello, stari biber crep
