Da li mogu nekako da zamenim stari patos novim, a da ne betoniram, jer je stari patos postavljen direktno na zemljano-peščanu podlogu (štafne, naravno). I da li je, u tom slučaju, moguće staviti neku hidro-toplotnu izolaciju? Inače, stari patos sada vec preterano pokazuje znake deformacija i izdizanja, te je nužna zamena. Kuća je stara stotinak godina, 120 kv. met., visina 3.85m, debljina zidova 80cm (noseći). Takođe, potrebno je uraditi izolaciju od vlage, pa i ovo planiram da uradim (sečenje zidova), paralelno sa zamenom patosa.
Stari patos - podloga zemlja, pesak - novi patos
Dobro, nisam mislio baš bukvalno da se odjednom urade ta dva posla, ali recimo u roku od mesec dana, a i svestan sam da bi betoniranje bilo najbolje, ali to (sušenje) bi potrajalo, a to mi baš i ne odgovara. Pa sad opet pitam (laik sam za to), da li bi bilo dobro uraditi ovako:
0. Zemljana podloga
1. Izolacija (kondor...)
2. Stirodur
3. Košuljica
4. Patos
bez betona
nemoj ni počinjati :nono :nono
Malo me bune beton i košuljica... Zar beton nije košuljica? Sad gledam jedan post gde kaze: ... i na kraju betonska košuljica 2,5 do 5 cm... Jel to znači da treba dva sloja betona - donji (deblji) i gornji (tanji - košuljica)???
beton je mešavina šljunka i cementa i sa njim lijemo temelje i betoniramo staze ,podove itd
a košuljica (cement pomešan sa peskom) je sloj koji se stavlja na beton da bi se izravnala betonska površina do savršenstva da bi se na nju stavio parket, laminat
ako stavljamo brodski pod(patos dasku) netreba košuljica nivelišemo roštiljem
zaboravio da spomenem i ove nove ravnajuće slojeve koji su se isto dobro pokazali za ravnanje slojeva
Zahvaljujem ljudi na odgovorima i strpljenju... No, ne isključujem mogućnost da bude još koje pitanje...
miligore
Odma da ti kazem da ako budes radio kako si zamislio nece da valja .
Prepdostavljam da ces seci zidove i uvlaciti kondor , a to je vec prva varijanta koja ne valja u poslu .
Druga predpostavka je da ces to sve raditi u roku od mesec dana , a to opet nece biti dobro .
Zato ti kazem dobro razmisli sta ces i kako ces raditi , jer ovo kako si zamislio je varijnata koja nece biti dobra .
E sad ja sam ti kazo a ti radi kako oces
još da dodam vidim da si iz kekende
znajući ovdašnje majstore i kako rade teško da će da valja
slična situacija kao tvoja radilo se pre 20god.
s proleća počeli a završilo se u kasnu jesen tu u okolini zvezda bioskopa
miligore
Pa sad mi bar reci zasto to nece da valja i kako da se uradi da valja. Dzabe da radim "kako ocu", kad nemam pojma o gradjevinarstvu. Zato sam se i uclanio na ovaj forum da pitam za misljenje.
Pa daj reci kako da to izvedem danasnjom tehnikom, valda smo napredovali za 20 god.? Znaci vadjenje starog patosa i ugradnja novog sa svim sto treba u pogledu izolacije, i izolacija zidova. Mozes i majstore da preporucis...
redosled će ti tenzor kazati
a za majstore ?????? gde je kuća koja se radi jel u kikindi ili NS
Preporuka je najmanji problem , samo kako da ti kazem cini mi se da ni ne znas u sta se upustas .
miligor, pre svega pozdrav.Ja sam pre par godina imao slican problem tj. bio sam u dilemi kao i ti sta i kako da radim.Ja sam iz Juznog Banata i kuca je verovatno slicna tvojoj samo koji kvadrat veca cca 180 m2.Raspitivao sam se kod vise majstora sa kojima sam inace i prijatelj i mahom su bili isti saveti.Znaci sva napolje i ''jovo nanovo''.Kod mene je ispod patosa bila sljaka pa su me savetovali i nju da vadim i da naspem sljunak jer kazu da se desava da se beton podigne ako je ispod sljaka, doduse to kao vazi za spoljne radove ali posto je velika investicija ja sam sve izvadio.Kad sam otvorio patos dole je bila katastrofa.Izvadio sam svu sljaku ostavio dan dva da se sve izluftira i krenuo sa poslom.Nasuli smo sljunak pa udarili beton desetak cm.,pa onda stirodur pa preko toga ponovo beton ali ovog puta i armaturna mreza posto je kosuljica debela pet santimetara a sobe su oko tridesetak kvadrata.E sad to je uradjeno u pola kuce znaci ceka me isti posao kad se ovremeni i kad se skupi neka kinta.
Mozda bi bilo bolje da celu ovu pricu nastavimo u izolacijama , jer je ovde najmanji problem pod
Pa nece bas da valja tako da radis poslove ,paralelno . A nije to bas ni brz postupak , samo secenje zidova jeste , ali posle dolazi susenje i obrada zidova , a svakako bih ti preporucio da podove betoniras i da sastavis zidnu i podnu hidroizolaciju .
