Da bih sredio instalaciju u kupatilu, srušio sam šuplji zid kroz koji prolaze vodovodne, kanalizacione i odzračne cevi grejanja. Na podu i plafonu imam četvrtaste otvore istih dimenzija kroz koje cevi prolaze. Novi zid bih radio gipskartonom, naročito zbog smanjenja dimenzije zida. Moje pitanje je kako da uradim podkonstrukciju tako da mi ploče budu ravne sa otvorima. Do sada sam radio samo zidove gde sam imao pod i plafon, pa je pričvršćivanje zidnih profila ili drvenih greda išlo lako. Za ovaj problem pretpostavljam da postoji način da se profili pričvrste za čeone strane otvora tj betonsku ploču, ali ne znam kako.
Šuplji zid od gipskartona
Evo sad sam se vratio iz stana, pošto nisam imao aparat pri ruci evo jedne brze skice. Crveno su cevi. Otvor je približno 500x200mm. Ono što ja hoću je da zid bude dimenzija otvora plus dimenzija gips ploče tj da se podkonstrukcija ne oslanja na pod nego da se pričvršćuje za stranice otvora.
Da se nadovežem ovde na nešto drugo, a vezano za gips ploče. U drugoj temi sam postavio pitanje vezano za postavljanje gips ploča po zidu. Plan je bio da se izlepi stirodur po delu zida koji je uvučen, jer je tu bila kada (iznad je cementni malter u debljini 4-5cm kojim su lepljene pločice i koji je prilično ravan) i tako poravna zid i da se onda ploče lepe na stirodur odnosno malter. To je bila ideja pre nego što sam skinuo kadu i video da je ispod izlepljen ter papir na bitumenu. Sada mi to rešenje ne pije vodu jer nema šanse da pričvrstim bilo šta na ter papir odnosno bitumen. Obijanje maltera ne dolazi u obzir, jer će pre da popusti tanki zid nego malter. Da malterom poravnam zid ne ide, jer je problem bitumen. Mogu li da na zidu ispod malterisanog dela (visine 60cm, oko 4-5 cm uvučeno u odnosu na malter) postavim profile pa taj donji deo ploče šrafim, a gornji lepim za malter?
Ae okaci neku sliku tog mesta gde planiras da radis, verovatno ce biti mnogo jasnije
