Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
1 Mala škola za početnike
71 poruka / 0 new
Fri, 19/12/2008 - 20:52
gagiguja
gagiguja's picture
Registrovan dana: 16/12/2008
korak po korak da naučimo šta je to gips karton
Servisiranje svih vrsta laptopova
  • 126323 prikaza
  • Sistemi suve gradnje
Fri, 19/12/2008 - 21:14
Re: Mala škola za početnike
gagiguja
gagiguja's picture
PROFILI I NJIOVA NAMENA
Evo nekih osnovnih profila koji se koriste u suvoj gradnji, tj u montaži gips-karton ploča (GKB)
1 UD
2 CD
3 CW
4 UW
5 UA
1 UD to je profil sa dimenzjama 26mm širine od pocinkovanog lima i namenjen je pretežno za montažu plafonske pod konstrukcije ali se koristi i za grede,stubove,lukove itd.
2 CD je profil koji ima dimenzije 26x56mm (ima i užih u zavisnosti koji je proizvođač ali je debljina uvek 26mm) i on se koristi za plafone uklapanjem jednog u drugi CD ulazi u UD
3 CW je profil koji se koristi za pregradne zidove i ima ih u raznim širinama u zavisnosti koja je debljina zida potrebna, 50,75,100 mm
4 UW je zidni profil koji se koristi za formiranje konstrukcije . UW se postavlja na pod i plafon i u njega se ubacuje CW. UW se takođe proizvodi u dim. 50,75,100mm
5 UA je profil koji se koristi pretežno za montažu vrata odnosno otvora u kojima će biti ugrađena vrata i on je debljine 2 mm a širine 50,75,100 mm. koristi se ako je otvor širi od 140cm ili ako je krilo teže od 25 kg
eto to su osnovni profili kasnije idemo na ostali materijal.
Mon, 26/01/2009 - 05:21
Re: 1 Mala škola za početnike
Horizont
Horizont's picture
Registrovan dana: 26/01/2009
Pozdrav!
Priznajem da sam OZBILJAN pocetnik u gipsanim radovima. Upravo sam inace zavrsio kucu i sada se posvecujem "uradi sam" varijantama. U potkrovlju izolacija i postavljanje gips-karton ploca. To nije problem i sve sam skontao!
Problem mi je donji sprat, gde bih u dnevnoj sobi zeleo da uradim spusten plafon, na samo jednom delu, kao sto je na attachovanim photkama...
Kako?
Hvala unapred na savetu!
Mon, 26/01/2009 - 06:37
Bane
Bane's picture
Prvo da vam pozelim dobrodoslicu na forum.
Kako ste izabrali moje radove red je da vam dam par saveta(smernica).
Da bi smo lakse dosli do resenja potrebno je jos par detalja.
1. Dali je plafon malterisan?
2. Koju dimenziju aplikacija
3. Treba li da ima skrivenog svetla
Mon, 26/01/2009 - 12:32
Horizont
Horizont's picture
Hvala!
1. Jeste i plafon i svi zidovi su vec izmalterisani
2. Centralno spusten plafon bi trebalo da bude 3 x 4 metra, sa 20 cm visine, a onaj koji je spusten po ivici plafona, svuda u krug oko sobe, naravno, sirine 50 do 70 cm i visine 20 do 30 cm
3. Da, potrebno je da oba spustena plafona imaju otvore, kao sto je i na Vasim primerima, iz kojih bi dolazilo skriveno svetlo
Hvala jos jednom!
Mon, 26/01/2009 - 21:36
Bane
Bane's picture
Prvo postaviti ud profil po 10cm manje od dimenzija koje planirate napraviti,kada ste to napravili na ud usrafiti plocu,u vasem slucaju od 18cm visine.
Po donjoj ivici ponovo usrafite ud profil,zatim postavite cd profil i isti vezite visilicama.
Sledeci postupak je ploca sa donje strane koja je manja od planiranog za po 1cm,kada je postavite po obodu opet ud profil na koji srafite celo aplikacije.
Sto se tice friza po ivicama sobe njega pravite tako sto na plafonu postavite ud profil(20cm plice od planirane sirine)na zidu ud profil spustite od plafona za planiranu sirinu(20 ili 30cm).
Sa profila koji je na plafonu spustite plocu da bude u ravni profila na zidu,po ivici te ploce postavite ud profil i povezite ih cd profilima.
Donja ploca je dimenzija planirane sirine kojoj cete isto po obodu postaviti ud profil i na njega usrafiti celo.
Nadam se da je jasno ako nije tu sam.
Mon, 26/01/2009 - 22:01
Horizont
Horizont's picture
Jeste jasno, ali moram priznati delimicno. Ukoliko imate jos koju fotografiju tog procesa, mislim da bih uspeo da "pohvatam" sve! Hvala Vam unapred na trudu, kao i na ovome do sada, znaci mi dosta!
Mon, 26/01/2009 - 23:16
Bane
Bane's picture
Ne nemam slike po fazama ali sta god nije jasno pitajte slobodno rado cu objasniti.
Mon, 26/01/2009 - 23:40
delija10
delija10's picture
eeeeeee, da sam video gornju sliku pre godinu dana...
Sad
Mon, 26/01/2009 - 23:44
Bane
Bane's picture
eeeeeeeeeeee a da smo mi imali ovakav forum pre desetak godina kad smo pocinjali da se bavimo ovim poslom, :tup :tup ne bismo imali toliko sedih na glavi.
Wed, 28/01/2009 - 01:06
komsija_sa_pruge
komsija_sa_pruge's picture
Registrovan dana: 20/01/2009
Bane imam pitanje zasto u tom spustenom delu plafona koristiti UD profil?
Gagi Ud velicina je 26,5x28x26.5 cd 27x60 Sto se tice fabrike kao sto je PROTEKTRO ipak su malo stariji od KNAUFA Smile
Wed, 28/01/2009 - 01:58
Bane
Bane's picture
Komsija ako mislimo na isto???
U donjem delu ide UD profil zbog lakse montaze generalno ne mora jer sve se moze nastelovati na visilicama ali nekome ko se prvi put upusta u posao ovo ce mu biti lakse.
Tue, 03/02/2009 - 22:13
nadalina
nadalina's picture
Registrovan dana: 27/08/2008
Jel moze neki objasnjenje kako se izvode krivine na spustenom plafonu, kako se savija gips-karton ploca?
A mozda i nesto oko struje, kako se razvodi do sijalicnih mesta, gde se stavlja trafo...
Jel mnogo pitam?
Wed, 04/02/2009 - 03:31
Bane
Bane's picture
Dobrodosli na forum Nadalina
Moze naravno za koji oblik a shodno obliku koriste se ploce od 9,6mm i 6mm.
Opet zavisi od broja sijalicnih mesta,dali se pale po sektorima ili sve zajedno trafo stoji u blizini sijalicnog mesta zbog lakseg pristupa.
Ako imate jos neko konkretno pitanje slobodno pitajte.
Wed, 04/02/2009 - 19:49
Horizont
Horizont's picture
Kada radim spusteni plafon po ivicama sobe, da li je neophodno da se koriste UD & CD profili ili se mogu koristiti drvene letvice 30 x 50? Sta su prednosti & mane?
Wed, 04/02/2009 - 20:10
Bane
Bane's picture
Horizont nije neophodno ali je najbolje i za nekog ko nema puno iskustva daleko lakse.
A sad ako se ipak odlucite za drvo pogledajte ovde par slika sto je Zlaja radio http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=316.html
Thu, 05/02/2009 - 21:25
banderaš
banderaš's picture
Registrovan dana: 10/01/2009
Ljudi,dao sam jednoj školi ponudu za neke elektroradove,rasveta,sanacija razvodnih ormana itd.Tamo su pre nekoliko godina radili Armstrong,ali su ostale tri učionice gde nije urađen,pa sam i to ponudio uz moje radove.Jutros su me obavestili da je ponuda prihvaćena i da bi to trebali početi sa izvođenjem.
Pitanje za gagiguju i ostale koji su iskusni:
-koji dobavljač ima pristojne cene
-koji tip tog plafona odabrati
-dali imate neke slike sa montaža
Pošto već nosim skelu i imam sav alat,nameran sam da ga izvedem sa svojim ljudima,tako da mi je svaki savet dobro došao.
Thu, 05/02/2009 - 22:02
Bane
Bane's picture
Banderas ako je radjen Armstrong onda i u ostalima uradi isto,manje posla ima oko obrade.
Evo ti korisne adrese
http://www.armstrong.com/commclgeu/eu1/sr/rs/product_overview.asp
Thu, 05/02/2009 - 22:03
U tom slučaju je najbolje da pozoveš ljude koji znaju da ti urade taj posao, lepo im to platiš i uz put naučiš kako se to radi, da u buduće znaš.Kad već daješ ponude daj i drugima da zarade od kojih tražiš savet.
Thu, 05/02/2009 - 22:41
nadalina
nadalina's picture
hmm... hajde da probamo konkretnije:
krug spustenog plafona je precnika 2.5m, kako da postavim konstrukciju i kako da savijem gips-karton traku sirine 20cm koja mi sluzi za obod kruznice.
jel moze tako?
Thu, 05/02/2009 - 22:51
banderaš
banderaš's picture
Zvakoljube u pitanju su učionice koje su u upotrebi,što znači da za izvođenje moram da koristim samo vikend ili da radim noću.U njima imam kabliranje rasvete i sistema dojave požara po plafonu,znači već montiram alu skelu i donosim alat.Nisam alav za zaradu ali malo vremena imam da ukomponujem moju dinamiku sa dinamikom knaufera.Čisto operativna stvar.
Thu, 05/02/2009 - 22:58
Ok ja ti ne mogu dati savet jer sam ja to radio onako za svoju dušu.Ipak na tvoje pitanje treba da odgovore profesionalci.Ja sam predhodni post napisao više onako šale radi po sistemu daj malo i drugima.
Thu, 05/02/2009 - 23:00
Bane
Bane's picture
Nadalina to je napredak evo ovde sam vec pisao o izradi kruga procitajte pa ako sta nije jasno pitajte.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=316/start=45.html
Fri, 06/02/2009 - 01:08
gagiguja
gagiguja's picture
pa koje je konkretno pitanje koje te muči
Fri, 06/02/2009 - 01:30
banderaš
banderaš's picture
Vidi ovako,pogledao sam sajt Armstronga,što se tiče ploča odabraću one koje mi odgovaraju sa cenom.Odprilike imam sliku kako se radi podkonstrukcija.Video sam tamo sistem Clean room.Napisaću kako mislim da treba da se postavi,a ti me ispravi ako smatraš da nešto nije OK.
Prvo svuda po zidu L profil 24x24,onda se T elemenati koji su fabrički 3,6m skrate na dimenziju prostorije.Oni se oslanjaju na zidni profil ,a međusobno se spajaju T elementom od 1,2m,a oni se spajaju T el. od 0,6m i tako se dobije roštilj dimenzija 0,6x0,6m u koji de ubacuju ploče.Osim eventualne ispravke ovog što sam naveo,interesuje me na koje od ovih elemenata se kače visilice i na koliko,i kako se elemenat od 3,6m nastavlja ako je prostorija duža?
Fri, 06/02/2009 - 05:05
gagiguja
gagiguja's picture
uh evo ovako visilice se postavljaju u širini navećoj 70 cm nikako većoj
što se tiče visilica one se montiraju na T nosače t nosači se nastavljaju žabicama koji su na njima i krate po potrebi jedan T možeš iskoristiti max dva puta za nastavak a ako ne možeš da se snađeš za abavku javi ja ću ti nabaviti.
Pazi na razmake NE MERIŠ PROFILE NEGO RAZMAKE UNA NJIMA ONI MORAJU BITI PARALELNI
Sat, 07/02/2009 - 04:27
Horizont
Horizont's picture
Bane, prethodna poruka je bila inace usmerena Vama, a u vezi sa savetima za postavljanje spustenih plafona, centralnih i po obodima sobe...
Sat, 07/02/2009 - 04:41
Horizont
Horizont's picture
Nije mi jasno gde je deo koji sam napisao uz to!? Napisao ga, poslao, a ono se pojavio samo citat Vaseg odgovora na moje pitanje od pre par nedelja!
Evo, dakle, pitanja:
Nije mi jasno, zar nije slaba veza da se UD profil na plafonu, poveze sa UD profilom na dnu ceone ploce, samo tom, gipsanom plocom. Tako bar proistice iz Vaseg odgovora. Zar ih ne bi trebalo nekako povezati? Ako da, onda kako? Pokusavam da shvatim i ne ide mi iskreno vec nekoliko dana! Hvala unapred!
Sat, 07/02/2009 - 04:50
#29
Bane
Bane's picture
U tom postu koji ste citirali napisah ako imate koje pitanje pitajte.
Znaci kad spustite plocu sa plafona donja dva ud profila mozete spojiti cd profilima(poprecno) kad ste vec odlucili gde postavljate rasvetu da vam kasnije ne smetaju, a iste osigurati visilicama da rasteretite gips koji se spusta sa plafona.
I slobodno pitajte ako nesto nije jasno.
Sat, 07/02/2009 - 07:34
#30
gagiguja
gagiguja's picture
Pozdrav samo da pomognem gips trpi 195kg po dm2 na istezanje tako da ne brini držaće sigurno i bilo koji skrivač svetla ili sufit
Sat, 07/02/2009 - 09:13
#31
Horizont
Horizont's picture
Priznajem Bane, da mi nije jasno. U prvom postu ste spomenuli jedan UD profil na dnu spustene ploce, a sada spominjete dva. U prvom odgovoru ne spominjete visilice, a u drugom ih ima...
Evo i mog (nevestog) crteza kojim nesto kao pokusavam da shvatim. Mozda cemo objasnjavajuci ovaj crtez uspeti da razjasnimo ipak sta i kako?
Ovo su osnove konstrukcije, cini mi se i raspored ploca koje bi trebalo da tu i tako budu postavljene, ako sam dobro shvatio. Predpostavljam da se UD 1 i UD 6 povezuju sa CD profilima. Poenta je sada, kako povezati plocu 3 tako da se kada se cisti od prasine prostor gde su svetla ili ako se ta svetla menjaju, ta ploca ne pomeri i ne ispuca izgletovani i prekreceni spoj ploce 3 sa plafonom? Zato sam hteo da fiksiram plocu 3 na neki nacin da se ne pomera napred-nazad.
Kazete da stavim na dno ploce 3 dva UD profila. Sa koje strane, kako? I kako da ih povezem onda sa CD profilima koji spajaju UD 1 sa UD 6?
Puno pitanja i unapred hvala na svakom odgovoru/savetu.
Poz.
