Sada je sve apsolutno jasno i hvala Vam puno! Visilicama mogu da rasteretim konstrukciju, tako sto bi ih postavio iza UD profila na plafonu i da ih nakacim na CD profile? S obzirom da ce donja ploca (br. 4) biti dugacka oko 70 cm, a plafonska ploca (br. 3) 30 cm, da li su visilice potrebne?
1 Mala škola za početnike
Gagi je gore napisao relevantan podatak koji sam ja zaboravio(hvala)
A sad dali da stavite visilice odlucite sami(po meni ne treba ali).
Kakva rasveta ce biti 12 ili 220 ako je na 12 stavite visilice zbog tezine trafoa.
Rasveta ce biti na 220V. To su fleksibilne cevi koje se koriste za za dekorativno osvetljavanje jelki za NG, zgrada, itd...
Ako mi bude palo na pamet, u medjuvremenu da ipak stavim i "halogenke", bice onda i visilica! Hvala jos jednom!
Drago mi je da je sve jasno ako naidjete na neki problem u toku rada tu smo.
Slike naravno ocekujemo kad bude gotovo.
Pozdrav svima. Ja sam nov ovde, na forumu. Imam pitanje...
Da li bi neko znao da mi kaže način proračuna nekih od stavki vezanih za izradu spuštenih plafona i generalno svih radova sa gips-kartonom?
Ja znam da se spušteni plafoni računaju po m2, kaskade po metru dužnom.
Koje stavke jos postoje...
npr. kako se računaju špaletne otvora koje se oblažu pločama (ako se npr. lepe na špaletne), da li se i one računaju po metru dužnom?
pa npr. kutije na zidovima, stubovi... itd.
Da li se i kaskade koje se rade za skriveno svetlo računaju po metru dužnom?
Nisam stigao da pregledam baš sve forume u vezi ovog pitanja...
Hvala unapred...
Kazi te mi na kom se razmaku stavljaju holsrafi kad se srafi knauf ploca?
Ja sam stavljao na 25 cm , a da li je to pravilno ili ne ne znam taj podatak nigde nisam našao.Uradio sam tako jer mi se činilo da je dovoljno čvrsto i stabilno.
Evo mog pocetka srafljenja knauf ploca.Da je to dobro ili ne?
Po mom mišljenju je uredu, još samo Bane da da svoj sud.
Na ovoj uskoj ploci nisu oborene ivice!!!
Koliki ti je raspon na onoj vecoj ploci(vidim samo tri profila)??
Ploce se preklapaju na polovini profila cak i na onoj kosini.
Jesu oborenu su samo se ne vidi.Da ima samo tri profila jer ploca je siroka 125cm pa je raspon izmedju profila 54cm.Na kosini se ne preklapaju na polovini, samo na donjoj ploci se preklapaju.Napisi te ako nesto nije u redu.Hvala. Pozdrav
Sve ono sto napisah u predhodnom postu je ono sto ne valja.
Ja inace stavljam cetiri profila na sirinu ploce(ali to sam ja)
Kazi mi Bane da li mislis da tri profila ne mogu da drze tablu po sirini?
Daleko od toga da ne mogu,ploca 260*125 debljine 9,5 ima 24kg.
To je bila samo dobronamerna sugestija.
Izvestavaj nas dalje kako napreduju radovi.
Evo mene sa jos jedim pitanjem.Moram da budem dosadan dok ne zavrsim sve.Interesuje me kako da napravim onaj deo iznad sanka sa ukrasnim sijalicama.Gore na plafonu sam vec postavio knauf ploce.Kako sada postaviti profile odozgo-nanize.Treba da bude spusteno negde od 40-50cm.
Postavis UD profile na plafon po obliku koji zelis da napravis i nadogradjujes.
Daj neku sliku kako zelis (i gde zelis) da izgleda pa ti napisem postupak.
Polako ali sigurno bice majstor od tebe
Ja se nadam. Evo ovako nesto samo sto je dole zidani sank, a gore da ne bude polukruzno nego pravougaono i da bude u zatvorenoj verziji.Naravno gore sam vec napisao da su na plafonu postavljeni profili i kanuf.Hvala Bane na razumevanju i pomoci.
Znaci kao sto napisah prenesi oblik na plafon,zatim postavis UD profil po obliku ako ti se ne pogodi da usrafis na postojece profile onda kupi tiplove za gips.
Znaci Ud je na plafonu iseces plocu dimenzija koje si vec odredio i usrafis na te profile,zatim na donju ivicu te ploce usrafis opet UD(to mozes i pre postavljanja na gornji profil) trebace ti posle za poklopac.
U slucaju da koristis tiplove onda ces donje UD profile premostiti(povezati)CD profilima i iste ojacati visilicom sa plafona,naravno vodi racuna da ti se ne pogode na mestima gde dolaze sijalice.
Bane dobro objasnjenjo.Kazi mi samo da li postoje visilice koje mogu da premoste i do 50cm jer ce otprilike toliko biti visoko.
Naravno postoje, anker je isti samo zice menjas po potrebnoj duzini.
Najduzu koju sam koristio je bila 80cm.
Hvala na pomoci.
Bane jos jedno pitanje pre nego sto sutra pocinjem sa postavljanjem.Gornje ud profile postaviti da onaj prazan deo stoji nanize, predpostavljam jer ne moze drugacije!Na zid se predpostavljam ne postavljaju.A donji ud profili kako treba da stoje? Predpostavljam da prazan deo na ud profilu treba da gledaju jedan u drugi da bi mogli da se postave cd profili.Treba li donji ud profili da se ucrvrscuju jos negde, recimo na zidu da ne bi mogli da mrdaju?Hvala unapred.
Naravno treba postaviti UD i na zid sad videh da gore nisam napisao.
Na ostala pitanja si sam odgovorio.
Hvala Bane na pomoci.
Sa profila koji je na plafonu(kod vas je br2)spustite plocu(br3)da bude u ravni profila na zidu(br1),po ivici ploce(br3)postavite ud profil da gleda prema profilu na zidu(br1).
Kada to napravite onda cete u ta dva profila umetnuti CD profil.
Onda secete donju plocu(br4)planirane sirine aplikacije i na ivici te ploce postavljate UD profil da mozete usrafiti celo.
Pitajte slobodno ako opet nije jasno.
p.s Na slici vam je ploca br3 kratka ona ide do ploce br4
tema jeste malo starija, ali je uvek aktuelna pa da pitam
da li to znači da ovaj deo koji je zaokružen na slici visi tj. nije učvršćen nikakvim profilima ? I da li je ovaj ud profil dovoljan da sam drži čelo?
Pozdrav svima.
U kući koja je sazidana od blokova hteo bih da iznutra stavim gipsane ploče umesto da zidove malterišem, jel to OK ili bi se ipak prvo trebalo malterisati? Ako može bez malterisanja, da li se u tom slučaju gips ploče lepe nekim lepkom za blokove ili se ipak postavljaju klasični UD i CD profili? (Hteo bih da izradom tih zidova što manje oduzmemem prostora, pošto je reč o baš maloj kući, pa me zanima koji su naj uži UD i CD profili? Postoje li možda neki drugi profili koji služe baš za ovakvu namenu?
Postoje lepkovi, pogledaj sajtove proizvodjača gipsanih ploča.Tamo je sve objašnjeno, postoje i video klipovi na kojima je prikazano kako se radi i postavljaju gips karton ploče direktno na neomalterisan zid.
Hvala puno na brzom odgovoru.
Pozdrav svima!
Evo da se i ja obratim za malu pomoc!
Zanima me na koji nacin mogu sa UD i CD profilima da na GIPSANI zid nakacim DEKO policu koju bih takodje pravio od rigipsa!
Nesto kao na ovoj slici!!!
HVALA u napred!
Sto se tice friza po ivicama sobe njega pravite tako sto na plafonu postavite ud profil(20cm plice od planirane sirine)na zidu ud profil spustite od plafona za planiranu sirinu(20 ili 30cm).
Sa profila koji je na plafonu spustite plocu da bude u ravni profila na zidu,po ivici te ploce postavite ud profil i povezite ih cd profilima.
Donja ploca je dimenzija planirane sirine kojoj cete isto po obodu postaviti ud profil i na njega usrafiti celo.
Evo ga moje prvo objasnjenje i pominje se 4kom UD profila a i CD profil ali ajmo ponovo:
