Lepljenje gips-karton ploča
68 poruka / 0 new
goxi
goxi's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Evo za nekog ko lepi table na ravnu podlogu, a ne rukuje bas dobro spaklom, gletericom..., jedna ideja. Napunite jednu malo jacu kesu lepkom i onda na toj kesi isecete cosak i pritiskate kesu, a na taj cosak vam izlazi jednak sloj lepka kao kad se slagom filuje torta, dobijate svugde podjednaku debljinu i sirinu lepka sto sa mistrijom i slicnim alatima nemozete tako precizno dobiti. Eto, mozda nekom bude od koristi. Pozdrav!
ivanob
ivanob's picture
Registrovan dana: 02/06/2008
Zanima me kolika je potrebna sirina rigips traka za ispravljanje neravne povrsine i da li se moze koristiti rigips od 9.5mm za trake.
ivanob
ivanob's picture
Izgleda da su majstori veoma zauzeti pa nema ko da odgovori Smile
Nije jasno definisano pitanje.Neravne površine, koje, kakve?
Bane
Bane's picture
Prva strana ove teme Gagi je postavio sliku gde je sve napisano!!!!!
ivanob
ivanob's picture
Izvinjavam se tek sam sad video objasnjenje na prvoj slici.
E sad u drugom postu sam postavio pitanje u vezi postavljanja isover izolacije. Pocinjem sa radovima za koji dan pa bi mi odgovor dobrodosao. poz.
ivanziva
ivanziva's picture
Registrovan dana: 27/02/2010
Iz licnog iskustva, najbolji zid mi je ispao, stiropor 3sm zaleplen na zid pa na to zalepljen gips-karton 9,5mm. bandažirani sastavi, okrečeno, ja zadovoljn!
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
jesu li korisceni neki tiplovi prilikom lepljenja stiropora ili je to sasvim nepotrebno????
Deda_vu
Deda_vu's picture
Registrovan dana: 21/10/2010
da postavim i ovde pitanje....
lepio sma ploče na zid perlfixom, i na jednom delu mi se ploča odlepila... između ploče i zida imam oko 2-3cm. kako to sad zalepiti? dali bi pur pena isterala ploču van?
enisa:)
enisa:)'s picture
Registrovan dana: 17/02/2010
nisam majstor, ali da laicki odgovorim na tvoje pitanje- mislim da bi. moj muz je jednom odlucio da eksperimentise malo s pur pjenom hehe, postavljao je jedan nebitan prag i koristio je pur pjenu, stavio je teret na njeg i poslije par min skinuo, al dzaba prag se opet digao (ravnomjerno po cijeloj unutrasnjoj ivici) pa stoji malo ukrivo. sreca pa nije bitan :mrgreen:
Deda_vu
Deda_vu's picture
"posle par minuta" :mrgreen:
enisa:)
enisa:)'s picture
ma ja nestrpljiv, kaze drzat ce to, kad ono... :hh
Bane
Bane's picture
Peti(5) post na prvoj strani vec objasnjeno!!!!!!
Deda_vu
Deda_vu's picture
pročitao sam to ali .... da bi napravio lepilo koje ću istisnuti iz tube trebao bi ga malo redje napraviti zar ne? nebi li svo lepilo palo dole pošto je razmak zida i ploče relativno velik?
razmišljao sam da probušim rupu kronerom za utičnice fi60, onda uguran komad stiropora između zida i ploče malo ispod rupe, ono bi sprečilo da lepilo padne na dno, natrpam lepila i vratim izrezani komad gipsa!?
Mozes to da resis i niskoexpandirajucom pur penom , al pistolsskom i dobro porskaj unutra rupe obicniom vodom .
cico
cico's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
najbolje ce biti da izbusis rupu i zamjesas gusce perlfix i naguras ga u rupu....odljepit se sigurno nije moglo vec ga nisi dovoljno stavio da bi na svim djelovima dosao do zida
skiljotina
skiljotina's picture
Registrovan dana: 28/03/2011
mozda je van teme al ajd
jel neko zna kolika je financijski razlika izmedju lepljena i stavljanja ploca na profile po m2? hvala
sefkerin
sefkerin's picture
Registrovan dana: 24/02/2009
sefkerin
sefkerin's picture
Trenutno se spremam da postavim ploce 12.5mm na zid pa me sada interesuje jedna stvar, da li moze ako je visina zida 130-140cm (govorim o podkrovlju) a razlika donje i gornje zone oko 3-4cm (majstor i kriva vaservaga kada je zidano) da u gornjoj zoni postavim CD profil pricvrscen distancerom a da u donjim delovima rasporedim Rigips lepak za ploce.
Hvala.
elektron03
elektron03's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
Pratim ovaj forum već neko vrijeme i pomogli ste mi u više stvari, puno hvala. Ovo mi je prvi post, budući da nisam našao odgovor.
Obrađujem rubove uz novopostavljenu PVC stolariju, širine 10-ak cm, te me zanima da li se knauf GK ploče mogu lijepiti (Perifixom) na PUR pjenu (prethodno izrezanu, izravnanu).
Želim izbjeći žbukanje i ravnanje, te mi se GK ploče čine kao jednostavnije rješenje, a lijepiti ih moram jer nema mjesta za alu UD profile.
puno hvala!
Mislim da bi ovo bilo brže izmalterisati nego lepiti gk ploče, a jeftinije u svakom slučaju.
elektron03
hvala na brzom odgovoru!
možda i bi bilo brže, ali sam već unaprijed kupio gk ploče i ljepilo.
zanima me samo da li ih mogu lijepiti direktno na pur pjenu?
Može, a zašto ne bi moglo.
elektron03
ok, hvala!
Gagimaric
Gagimaric's picture
Registrovan dana: 14/03/2016
Ovo ste sve lepo objasnili,svaka cast.
Ali na koji nacin ucvrstiti za plafon upitanju je betonska podloga.
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
U tehničkim listovima proizvođača materijala imaš izvedbe lepljenja samo na zidove, za plafone ne.
Za plafon klasična izvedba sa profilima.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/le...
sasar
sasar's picture
Registrovan dana: 31/07/2008
Ćao drugari, hoću da zalepim gipsane ploče na loše izmalterisan zid.
Moje pitanje je dal će lepak za gipsane ploče da drži na malteru ili prvo da npr. ceo zid premažem lepkom za stiropor ili pločice?
Ако је малтер добар, не круни се, неће бити проблема са држањем лепка.
sasar
sasar's picture
Ok hvala na brzom odgovoru.
killik
killik's picture
Registrovan dana: 09/04/2010
Da se nadovezem na temu, da ne bih otvarao novu.
Znam da je bilo dosta pitanja na ovu temu, ali evo da pitam i ja nesto
Da li bih mogao da zalepim rigips table u sobi na giter blok sa nekom pur penom npr ct84 ili nekom drugom penom koja moze da mi posluzi u tu svrhu. Ima oko 10 tabli da zalepim.?
