Zahvaljujuci ovom forumu i preciznim uputstvima u nekim temama uspeo sam nekako da uradim konstrukciju za friz u dnevnoj sobi koja je 5x5m. Konstrukcija je sirine 60cm a ploca ce viriti jos 13cm iza koje ce biti skriveno svetlo sa LED diodama .
Ali problem sa srafljenjem se javio jos kod srafljenja cela za UD profile koje ce nositi konstrukciju sa jedne strane. Aku-busilicom iako je nova nikako ne uspevam da probijem alu profil, mislio sam da je problem u bruniranim srafofima, kupio nove i opet isto, cak i na podu dok probam sraf jedva probije uz moje krajnje napore a usput napravim haos u GKPloci tako da sraf ne stoji stabilno. Kupio sam burgiju od 2mm i prvo njom busim profile sa elektricnom busilicom (cak i njom jedva izbusim rupicu) pa onda usrafljujem srafcigerom ali je vrlo naporno vec sam 5 dana izgubio a jos nisam ni cela usrafio, kako li ce tek da bude kad odozdo srafim ploce kojih ima 8 ne smem ni da pomislim. Kako pravi majstori to srafe? Ja vise ovako ne mogu molim za pomoc inace cu da poludim!
Problemi sa ušrafljivanjem GK-ploča
Hvala Bane na brzom odgovoru i nadao sam se da ces mi ti pomoci jer zahvaljujuci tebi i tvojim objasnjenjima koja si davao nekim drugim clanovima ja sam i odlucio da radim spusteni plafon .
Slikao sam sve faze montaze, okacicu sve slike kada budem gotov da vidis jos jedan rad svog "ucenika".
Samo jos jedno pitanje. Da li mi trebaju visilice na delu friza iznad prozora, jer friz ne ide direktno do zida na kome su prozori, nego sam ostavio 20cm za garnisnu, tako da cela i sa jedne i sa druge strane nose UD profile izmedju kojih su CD profili? Osvetljenje je na 12v ali sam stavljao elektronske trafoe koji su veoma laki.
Koja sirina je iznad prozora?
Ako nije preko 60cm nema potrebe za visilicama.
Izgleda da visilice nisu potrebne jer je sirina izmedju profila 60cm, samo me brine sto donja ploca viri jos 13cm prema unutrasnjem delu sobe(gde ce biti polozeno LED crevo), hvala na odgovoru Bane. Pozdrav
Nekoliko dana bez uspeha trazim granicnik(da sraf ne udje preduboko u GKP) ili nastavak za uvrtanje pod imenom hk11 u Knaufu i zakljucio sam da ga je u Nisu nemoguce pronaci.
Da li znate u kojim radnjama u Beogradu se moze pronaci, jer bih zamolio kuma da ga kupi i posalje. Hvala unapred
imaš te nastavke na niškom buvljaku a i u onoj gvožđari u vrežini prekoputa jugopetrolove pumpe.
Pravi majstori imaju srafilicu elektricnu pa nemaju tih problema jer ima mnogo vecu brzinu od acu srafilice.
Montirajte nastavak na busilicu neku malu i srafite sa njom izdrzace za tako mali posao,bilo bi dobro da imate granicnik za glavu srafa da ne ode preduboko!!!
