Spušteni plafoni
17 poruka / 0 new
lifeartist
lifeartist's picture
Registrovan dana: 03/05/2009
zelim da postavim gips ploce na plafon ali imam problem jer je plafon izvijen na sredini. to jest sredina plafona se spustila. ovo je stara gradnja i grede su drvene pa mislim da se greda iskrivila. sta je najbolje da uradim a da ne moram da menjam gredu jer bi to bilo jako komplikovano. ovo su kuce u nizu i vise stanova ima zajednicki tavan. :tup www.samsvojmajstor.com
Ako se greda iskrivila i predstavlja problem u tom slučaju se mora proveriti šta je uzrok, da li tručež grede ili nešto drugo.Bojim se da će ta greda morati da se sanira, a ne samo da se našminka plafon gipsanom pločom.
bingo
retko kad se desava da se greda iskrivi ,mada nije nemoguce . Ali pre ce biti da se iscupala neka ili vise letava za koje je zakucan stukatur , a preko toga uglavnom malterisano .
e sad ja ovo pricam sve napamet ali bi tako trebalo da bude .
inace se karo (kara ) tavan sastoji od sledecih slojeva (gledano odozdo)
malter
stukatur
letva
greda
daska ( 1" il 2")
zemlja
ako je ovakva situacija kod tebe ,onda taj malter i stukatur zajedno s letvama srusis dole i ostanu ti grede za koje kacis nosace za gips
evo slike kako izgleda obijena tavanica
bingo
bingo's picture
Registrovan dana: 10/04/2009
hvala. javim se kad pocnem sa radovima.
nemanja2
nemanja2's picture
Registrovan dana: 20/10/2008
Ja sam imao slicnu situaciju sa plafonom ali nisam nista skidao kako bih izbegao prasinu i sut. Uzeo sam dugacke srafove i srafio distancere u grede preko maltera i letvica.... to jos uvek stoji Smile videcemo koliko ce...
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Ako se greda iskrivila - i stala, tj. krivljenje je prestalo i nije progresivno, onda nema problema. Gips kartonskim pločama koje se postave na "roštilj" (ovde obavezno mora da bude od metalnih profila) ćeš efikasno da zamaskiraš problem. Biće sve lepo i uredno.
Ali, ako se greda i dalje krivi - onda "maskiranje" problema otpada.
Bane
Bane's picture
Prvo treba sagledati zasto se iskrivio postojeci plafon.Ako je to greda prvo nju srediti jer sta god da stavite i to ce se iskriviti ako greda nastavi po starom.
hass
hass's picture
Registrovan dana: 19/04/2009
I meni bi trebala mala pomoc.Sve dosad oko plafona je odradjivano sa visilicama.Mene zanima kosi krov na potkrovlju.Ako bi se profili stavljali na rogove,koji bi to onda profil bio i jeli to ok,da li je razmak izmedju profila 40,50 ili 60 cm?Koje distancere da koristim?
Bane
Bane's picture
Sve smo to vec do sada obradili pregledajte malo forum.
Inace isti profili se koriste i za kosine kao i za plafone,na grede ih mozete fiksirati sidrom ili distancerom.
lifeartist
Pozdrav.
Eto i ja počeo sa adaptacijom kuće!Za nekih mesec dana i ja moram da postavim gipskarton ploče na plafon(spušteni plafon sa nekih 5-10cm)
ali kod mene je situacija malo drugačija!Naime plafoni kod mene su od štukatura(zato i želim da napravim spušteni plafoni naravno da ugradim mineralnu vunu ) e tu sam se totalno izgubio!(gledao sam prednjašnje postove)
Može li neko slikovito uputstvo od početka?(mislio sam tu na rešetku,pa kasnije ću videti šta mi još nije jasno Laughing out loud moram reći da ću morati sve sam jel para nažalost za majstora nemam)
Hvala na strpljenju i odgovoru Laughing out loud
Dobro došao na forum, a što se saveta tiče pogledaj još jednom pažljivo predhodne postove pa tek nakon toga postavi konkretno pitanje, do sad je dosta instrukcija dato na ovu temu pa nema smisla ponovo ponavljati sve iz početka.
pravoslavac
pravoslavac's picture
Registrovan dana: 18/05/2009
imam nedovrseno potkrovlje i mislim da radim rigips na kosi krov i kao plocu,pa me interesuje cijene,dali neko zna otprilike koliko bi kostalo,znaci rigips,staklena vuna ..... znaci sve sta treba da se to uradi,za 100 kvadratnih metara.molio bi da napisete u evrima,zato sto nas ima sa razlicitih strana i dali neko zna gdje je najjeftinije od banja luke do gradiske.hvala unaprijed
Peđa
Peđa's picture
Za pravoslavca:
Koliko vidim, živiš u Austriji. Ne razumem šta će ti cene "od Banja Luke do Gradiške" ? Nećeš valjda da kupiš Isover u Banja Luci pa da uvezeš u Austriju ? I da pri tome platiš i transport i carinu ?
Zbog visokih cena transporta, i relativno niskih cena osnovnih građevinskih materijala, u 99% slučajeva najisplativije je kupiti na najbližem stovarištu ! Tako, pretraži malo po internetu i nađi sajtove lokalnih snabdevača.
pravoslavac
hocu u laktasima da radim potkrovlje u kuci i nemam nikakve predstave koliko kosta otprilike materijal
nelkosmile
nelkosmile's picture
Registrovan dana: 03/06/2009
Na sredini stropa bi napravijo spustit strop u obiki pravoga kuta,... pa me zanima šta bi trebo sve od materijala da nabavim!?
beodent
beodent's picture
Registrovan dana: 08/08/2009
beodent
beodent's picture
moze li jos detalja u vezi potkrovlaj
