Pomagajte ako boga znate. Počela je da mi kaplje voda iz jednoručne Fasau baterije nad kadom. Promenio sam mešač ali to nije pomoglo. Ne znam šta još može da bude problem pa ako neko ima ideju, bio bih jako zahvalan.
Curenje jednoručne baterije
Pa kaplje voda na slavini bez obzira sto je rucica za zatvaranje u donjem polozaju (gde bi trebalo da je voda zatvorena). Probao sam da ocistim od kamenca deo na bateriji nakoji naleze mesac (koga je mozda malo bilo) ali ciscenje nije pomoglo. Najgore je sto curi topla voda, pa nije samo u pitanju voda vec i struja.
znam da nije u duhu foruma
ali ja bih promenio slavinu
Ako si uzeo novi mešač i on ti deluje ispravno onda problem može biti ili u njegovoj lošoj (pa i labavoj) montaži ili u samom telu česme koja se zaprljala pa mešač ne dihtuje kako treba, ili se pojela negde tj. voda je prosekla kanal kroz koji prolazi ili je negde prslo pa voda tuda prolazi, skini česmu pa lepo očisti i pregledaj.
Nije problem, zamenicu slavinu ako je do nje. Nego bih voleo da saznam da li moze da bude i nesto drugo. Zamena je uvek varijanta koja pomaze.
Ja imam isti problem. Ja još nisam kupio novi mešač, ali kad sam skinuo stari primetio sam da on ostvaruje kontakt sa metalnom podlogom preko dve prstenaste gumice, i ceo mešač je stegnut velikom maticom. Izgleda da je ta velika matica bila prezategnuta pa je plastično ležište za te dve gumice bilo potpuno smrskano tako da gumice nisu imale efekta. Kad kupim novi mešač gledaću da ne zatežem mnogo.
Opiši detaljnije, kako se manifestuje taj kvar?
