Imam na selu staru kucu od oko 70 m2 koja je u fazi renoviranja i planiram da je koristim kao vikendicu ali imam jedan problem a to je voda posto je nemam u dvoristu. Pored kuce je njiva koja je inace moja i na kraju te njive, oko 70-ak metara udaljen od kuce ima prirodan izvor koji je nekada koristilo celo selo a sada se vise ne koristi uopste. Hteo bih da ga ocistim i sa njega dovedem vodu do kuce ali problem je kako dovesti vodu posto se kuca nalazi na vecoj nadmorskoj visini od izvora za otprilike 2-3 metra. Mislim da bi mi najlakse bilo da napravima kaptazu kod izvora i odatle sprovedem cevi do kuce samo neznam da li to moze tako, koju pumpu da korsitm za hidrofor, koja je dovoljno jaka da vuce vodu na udaljenosti od 70-ak metara i na 3 metra visine i koji promer cevi je dovoljan?
Hvala unapred.
Kaptiranje izvora, kako dovesti vodu do kuće
Provereno i dozvoljeno zbog toga me i interesuju tehnicka resenja.
Najpre uraditi kapražu izvora.Koristiti dvoslojno armiranu bentonsku konstrukciju, sa aditivima na vodonepropusnost, nakon toga unutrašnjost rezervoara premazati vodonepropusnim premazom, koji obezebedjuje korišćenje vode bez ograničenja.Dovesti struju do rezervoara, postaviti cevovod do kuće, s obzirom na dužinu nabolje uraditi sa presekom od 5 ili 6 četvrti okiten crevom.U rezervoar postaviti pumpu koja će obezbediti potrebno vodosnabdevanje sa odgovarajućom automatikom.To bi bilo ukratko kako treba uraditi posao.
Da li postoji mogucnost da se pumpa postavi u dvoristu pored kuce jer bi tako morao da vodim samo cevi za vodu do kaptaze a ne i struju ? Postoji li uopste i ako postoji kako se zove takva pumpa, koja moze da podrzi to sto ja hocu da izvedem ?
Visinska razlika nije velika što je i najbitnije za pumpu ali 70 metara je malo puno.Treba probati.Staviti u bazen usisnu korpu s nepovratnim ventilom.Ja sam Severovom devetkom vukao ali ne toliko daleko mada je statički nivo bio dosta niži pa mu to dođe na isto.
"Severova devetka" moze li tako da se trazi u prodavnicama ili ima neki strucniji naziv ?
Usisna moć pumpi je do 7 metara visinske razlike, a potisna je znatno veća, često i više od 5 puta, što naravno zavisi od kapaciteta i konstrukcije pumpe.Ima dobrih pumpi, Grundfos na primer, a ima i drugih.
NPSH ili kako je zovete usisna moc pumpe tj negativna visinska razlika sa koje pumpa moze da povuce se razlikuje od pumpe do pumpe i daje je proizvodjac.
Na tih tvojih 2-3m geodetske razlike treba dodati lokalne hidraulicke gubitke (usisna korpa, klapna, zatvaraci...) plus linijske hidraulicke gubitke i dobices kolika je negatibna visinska razlika. Savet je da potazis strucnu pomoc oko postavljanja sistema (gde koliki rezervoar, gde je bolje postaviti pumpu kao i kako provuci trasu cevovoda u horizontalnom i vertikalnom smislu, precnik...) i izbora opreme (pumpa i automatika) a posle mozes u varijanti sam svoj majstor to da izvedes.
Pitanje koje si postavio zahteva i malo racuna. :roll:
Naravno uvek postoji i varijanta ajde da probam pa ako ne uspe trazim pomoc ali ako ne uspe to je onda malo skupo probanje (vrlo cesto prisustvujem popravnom)
Nije neophodna nikakva skupa proba a ni preterana matematika.Čovek je rad da se ne izlaže nepotrebnim troškovima(postavljanje pumpe kod bunara to zaista iziskuje)pa što da ne proba?Na kraju krajeva i ako ne uspe ništa ne gubi.Okiten od "pet četvrt"što postavi može da koristi u obe varijante.Severovom devetkom kod bazena definitivno rešava problem ali je lako moguće da prođe i prva varijanta zbog relativno male visinske razlike a to bi onda bila prilična ušteda.
Hvala unapred.
Ako imas ispod kuce a u tvom posedu tacku koja je niza od izvora, u tom slucaju tu pravis rezervar a voda dolazi prirodnim padom. Na izvoru pravis malu kaptazu. E sada izmeris rastojanje od kuce do te tacke, pa sve stavis na olovku i vidis ima li razlike u ceni.
Nisam ni rekla da je matematika skupa ni preterano komplikovana ako je znas. Pumpa moze da se postavi i u kuci samo je potrebno pre toga odrediti tacno koliki su hidraulicki gubitci i na osnovu toga izabrati odgovarajucu pumpu.
Ako hoce pumpu kod izvora ne treba mu matematika ali tada mora dovesti struju tamo, napraviti neki objekat za pumpu i automatiku .... Svaki put kad nesto nije u redu trcati do tamo... E to je po meni skupo.
Pa i ja sam upravo to kazao...
Kad već ukopavaš okiten crevo, pored njega položi i strujni kabl u bužiru za svaki slučaj.
T.
Po ovome kako si napisao da je razlika izmedju povrsine kuce i izvora dva do tri metra onda je preporucljivo da se pumpa postavi u dvoriste t.j. hidrofor. jer svaka pumpa ima tu moc da povuce vodu sa dubine i do 5 metara sto je osnovni uslov da se moze maksimalno i u ovom slucaju koristiti, svi ostali gubitci su ne bitni ukoliko je okiten cev dovojnog precnika da pumpa moze da povuce vodu sa izvora. Ne bi bilo lose da se rezervoar iz koga se crpi voda bude protocan i dovoljnog kapaciteta da se ne prazni prilikom koriscenja u bilo koje godisnje doba. nebo bilo lose postaviti i neki nepovratni ventil da se ne prazni instalacija
Pozdrav svima imam pitanje kako povezati crevo 3/4 sa rezervoarom koji je betonski.Ima li neki ''pismeniji'' nacin ili probusim rupu uvucem crevo i ''zamalterisem'' necim ,lepkom na bazi cementa itd.Da li postoji neka selna ili tako nesto.Hvala
Može kao ventil na kotliću sa dve matice i dve gumice koje dihtuju čeono na zidove.
Može da se priključak postavi sa gornje strane da se ne bi bušio zid bazena.
Gde to da nabavim ili mogu standardne matice normaalno odgovarajuce mere kao crevo.
Prodori kroz zidove cisterne ili bazena se vrlo lako pretvore u nocnu moru , pogotovo ako se beuse naknadno imas 99 % sanse da upropastis ceo rezervoar . Moj ti je savet ako mozes izbegni busenje rezervoara a ako ne mozes onda busenje ne treba raditi burgijama vec specijalnim busacim krunama to bez ikakve vibracije
Hvala Tenzore na dobrom savetu(i ja sam tako mislio) ali vodoinstalater mi to predlaze da busim ''Hiltijem'' a postoji li neki drugi nacin da izbegnem busnje rezervoara.Kapacitet je mali 7 m3 dimenzije otprilike 150x150 cm,da li to menja stvari.
Bokove bazena ti ne bih preporucio da busis uopste a nikako ne hiltijem i burgijama .
Odradi prikljucak negde kroz poklopac il u nekoj zoni bazena koja ce uvek biti iznad nivoa vode .
Ok,a sta konkretno moze da se dogodi kad abih ubusio u zidove bazena pod vodom.Pretpostavljam da bi se rastre4sao beton od vibracije i doslo bi do curenja ali nesto sto je gore ,voda bi polako ''jela beton'' na toj rupi i prosirila je.Da li je to u pitanju.Pozdrav i hvala.
Potreban mi je savet na koji nacin uvesti vodu u vikendicu?
Da li dovesti vodu sa izvora udaljenog 150m i razlike od 10-12 metara nadmorke visine u cisternu koja bi morala da bude jos nekih 10 metara na visoj tacki za slobodan pad, ili samo praviti cisternu od 5 kubika pored kuce koja bi se punila kisnicom i hidroforom uvela u vikendicu.
Hvala unapred.
У сваком случају је боље имати изворску воду, још ако је здрава вода, него имати кишницу. Међутим треба проверити како стоји са прописима, да ли се може тек тако захватати изворска вода, јер то спада у општа добра итд. итд.
Imam pitanje slično ovom koje je postavio Vule ali mi treba konkretan odgovor od stručnjaka jer se ništa ne razumem u instalacije.
Za vikendicu želimo da uradimo minimalnu instalaciju (za kotlić i česmu u wc + česma za sudoperu unutar kuće) + odvod
a uz minimalni finansijski izdatak (s obzirom da tamo idemo povremeno samo na 2 dana veće ulaganje se ne isplati).
Potrebna nam je samo tehnička voda - imamo bunar koji je pored WCa a u nastavku je kuhinja (slika ispod) !
Razmišljali smo da stavimo rezervoar za vodu na ploču iznad kupatila (ploča je 2x2) kako bismo dobili slobodan pad u prizemlje.
Punili bismo ga kisnicom ili po potrebi pumpom direktno iz bunara - potrošnja je mala pa mislim da neće biti problema.
Da li bi ovo funkcionisalo ?
Kako bi i gde izveli odvod ? jer je okolina voćnjak, bunar je odmah pored WCa + ceo teren je pod nagibom (iza kuće je viši nivo a ispred je pad)
Koliko OKVIRNO moram da izdvojim novca za sam materijal : kanister, cevi za dovod i odvod ako mi treba max 10 metara dovoda (možda neko zna iz iskustva) + odvod ?
Није написано да ли има струје у викендици или не? Битан податак да би се могао направити неки пројекат водоснабдевања. Битно је колика је дубина бунара, тј. висинска разлика до воде од тога зависи решење за испумпавање потребне количине воде. Тако да има пуно непознатих у постављеној једначини, а то значи да резултат није могућ у овој фази.
Hvala na brzom odgovoru.
Ima struje. Znam da smo ranije iz bunara vadili vodu ručno (kanta i uže) tako da sam nivo vode nije previše nisko ali pravu dubinu ne znam kako bismo proverili?...
Imamo pumpu koju koristimo kući (koja vuče vodu iz drugog bunara) pa ću pokušati da je prenesem u vikendicu da probam.
Ukoliko to ne bude moglo da se izvede a s obzirom na malu potrošnju, mogli bismo se osloniti radije na kisnicu (?).
Svakako bi mi značili odgovori vezano za sam sistem dovoda od rezervoara do kuhinje i oko odvoda.
Ако има струје онда цео посао може да реши мали хидопак, под условом да дубина висина вода буде у оквирима 7 м мерено од врха пумпе до усисне корпе која треба да је бар 1 м уроњена у воду, ако је већа дубина онда је неопходан ињектор. Е сад све то спојити, прво треба знати, а друго треба имати алата. Развод се може урадити споља по зидовима са полипропиленским цевима. Било је овде на форуму разних коментара на ту тему. Људи су се хвалили да су решили проблем без посебног алата, системом лепљења спојева. То је Нибко систем, на пример.
Prijatelj u planini kaptirao izvor i crevima sproveo vodu(oko 1,5km) do mesta gde hoce da pravi rezervoar. Ali mu je opao pritisak i samo curi voda , na samom izvoru kapacitet je 3l u minutu.Visinska razlika izmedju kaptiranog izvora i buduceg rezervoara je 100mJedan covek iz sela mu rekao da je usao vazduh u crevo i da treba da napravi komoru kod kaptaze..Kako to da izvede?
Najpre treba proveriti da je dozvoljeno da se izvor kaptira koji je nekad selo koristilo, a za sve ostalo postoje tehnička rešenja.
