Renovirali smo celo kupatilo - sve olupali, menjali kompletnu vodovodnu instalaciju, stavili nove pločice, montirali tuš kadu sa kabinom i tu dolazimo do problema. (Naravno, ovo "smo" shvatite uslovno - majstori su nam sve radili.)
Kada su svi radovi završeni mi isplatili majstore, oni otišli - svi sretni i zadovoljni.
Ujutru se istuširam u mojoj novoj tuš kadi i procuri mi voda ispod kade negde na spoju izlazne cevi i creva.
Majstore više ne mogu da dozovem. Već nedelju dana mi svaki dan obećavaju da će doći i ne pojave se. Muž i ja smo na ivici živaca. U međuvremenu smo kupili još dva sifona sa crevom , pokušali da montiramo i svaki put ponovo curi. Izluđuje me to što ne shvatam kako je moguće da curi???
Dakle, probali smo sa dva sifona
-jedan je klasičan ona rešetkica kroz koju ide šraf koji se navrće na plastični levak koji se produžava u cev i na nju se navlači crevo
-drugi sifon gore iz kade nema rešetku nego kao metalnu pločicu i kroz kadu prolazi metalna cev na koju se navija plastična cev odozdo
U oba slučaja curi tu negde na izlazu iz kade.
Ima li iko ideju šta možemo još da pokušamo??!!!
Odvod iz tuš kade-pomagajte ako boga znate
Odaliska,da li si sigurna da curi bas na sifonu.Naime,kod tus kabina desava se da ne dihtuje kabina na keramicke plocice (tj.zid kupatila) i prilikom tusiranja voda se sliva niz plocice,prolazi iza kade,a zatim izlazi ispod nje po podu.Dakle,mislis da curi sifon,a ono curi iza kade.Pokusaj da na slavinu stavis parce cevi tako da se voda sliva niz nju u kadu,a da ne prska okolo.Ako i tada curi -sifon je,ako ne-moras zaptivati prostor izmedju kade i plocica.
Ili improvizuj neki deblji "dihtung" na sastavu odvodnog creva i sifona od kade, kad eliminishesh curenje niz staklo kade.
Curi sigurno tamo gde sam rekla. Tuš kada izvučena već sedam dana stoji na sred kupatila - znači sve provereno vizuelno i taktilno ustanovljeno da curi baš na samom izvodu iz kade.
I nama je palo na pamet da nečim ojačamo dihtung, ali čim. Sve su gumice tu odgovarajuće veličine. Šta još probati kučinu na navoj ili šta??
Hvala svima na odgovorima.
Ako ne možete da dozovete majstore koji su radili kupatilo, onda pokušajte da angažujete drugog.Po sistemu ssm verovatno nećete rešiti problem pogotovu ako je kada made in PRC.To mora da vidi i uradi neko sa iskustvom.
Naravno da ostaje da pozovemo nekog drugog majstora, samo što smo se "ispucali" oko kupatila, pa pokušavamo da izbegnemo dodatni trošak.
Iseci unutrasnju gumu od bicikla, i presavij je par puta, napravi manju rupu od rupe na sifonu i zategni. Kod mene uspelo, a daleeeeko sam od majstora )
Uh,opet savetujemo budzenje,to :nono valja.Naime,za svaki sifon postoji i odgovarajuca guma,tako da mora lepo da se namesti i problem je resen.Dakle,odgovarajuca guma korektno namestena mora dihtovati bez ikakvih pomagala u vidu silikona i raznoraznih dodataka.Da li se vama sifon pomeri pri namestanju kade?
Treba pažljivo pregledati sifon, a pošto, predpostavljam da je od plastike, možda je najbolje rešenje zameniti za nov, a možda i nedostaje neka od gumica.Teško je dati dijagnozu ovako na nevidjeno.
Ipak smo pozvali novog majstora i on je odradio odvod od tuš kade. Pretpostavljam da je Darkelja bio u pravu i da se svaki put pomerala neka gumica ili tako nešto, jer je majstor isto pokušao pa je curilo i onda smo morali da dignemo tuš kadu da bi mogao da joj pristupi pod pravim uglom i zavrne kako treba.
Pošto smo onda iskoristili priliku da nam sredi još neke sitnice po kupatilu, ostavili smo sve vreme (nekih sat vremena) da teče voda u kadu, muž je ulazio i tapkao po kadi - sve kao da se uverimo da je sve u redu.
Možete misliti naš stres kada se večeras sin svečano istuširao u novoj tuš kabini i poplavio kupatilo. Stvarno nije bilo lepo sve što smo muž i ja izgovorili kada smo videli (opet) vodu po podu. Srećom onda smo ustanovili da curi na spoju fiksiranih panoa sa prednje strane i zidova kabine, što je ipak bolja varijanta.
Dakle sutra po silikon (beše neki antifungus ili tako nešto???) i nadam se da će to biti kraj naše priče sa tuš kadom (naravno kineskom)
Uzgred, da skrenem pažnju svakome ko se reši na kupovinu kineske tuš kabine:
-Komplet za odvod koji dolazi uz kabinu je takvog kvaliteta da je crevo, koje kao da je od kartona a ne od plastike, pri prvom pokušaju montiranja negde puklo. Kad sam pokušala da nađem novo i pri tom ponela naravno slivnik za kadu, ili kako se to već zove, prodavci su me redom još "napljuvali" - te gde sam to našla, pa vidi kakvo je nikakvo, baci ti to i kupi nešto pošteno...
-Dovodna creva za kabinu koja ne dolaze sa kabinom, a ja sam ih pametno kupila u istoj radnji gde i kabinu, kada je video ovaj majstor rekao je da su to neka najgora kineska (???kako ja to da znam) i da već svi majstori znaju da ona posle nekih godinu-dve dana puknu na živo negde ispred ventila, jer su navodno od nekog materijala koji tako reaguje kada je duže izložen toploj vodi. Može li ovo neko da mi potvrdi, pa da i to izmenim?
-Čim montirate kabinu silikonom treba popuniti sve spojeve- između kabine i kade, između prednjih fiksnih panoa i zidova kabine
O koneskim proizvodima za kupatila, koji se prodaju kod nas je dosta već pisano na ovom forumu i mislim da tu neće biti pomoći dok se ne donesu propisi o standardizaciji proizvoda koji se mogu prodavati i ugradjivati na našem tržištu.Do tada ostaje da se muče i kupci i majstori sa proizvodima lošeg kvaliteta na kojima neko zaradjuje dobre novce.
Ta creva nazovi pancirna menjajte odma a pre lepljenja kabine .
Inace ce posle da bude kuku lele . Najbolje zameniti ih prohromskim flexi ceivma koje se izradjuju po meri .
Da, i ja sam zaključila da ne treba čekati već odmah zameniti ova creva. Hvala na savetu.
Inače kabinu smo već izlepili silikonom, ali to neće biti problem pošto kabina ima svoje zidove - ne lepi se na pločice. Sad čekamo da se silikon osuši i držimo palčeve da se pri sledećem pokušaju tuširanja ne pojavi nigde voda.
I mi Vam drzimo palceve...
