Imam problem sa namerno probušenom cevi za kanlizaciju. Cev je gusana prečnika 110 mm. Rupa je sa gornje strane oko 5-8cm u prečniku i izliva se voda kada se malo zapuši kanalizacija. Čime da zatvorim rupu ali da ne bude tipa "guma i šelna" jer to drži neko vreme pa opet procuri.
Probušena kanalizaciona cev
od plasticne cevi 110-500, iseces parce od 5-10 cm, cev sa pukotinom namazes silikonom i tako nabijes na plasticnu cev.
kraj, zategnes sa zicom na krajevima da je bolje stegne i osusi. dacu ti crtez da vidis kako izgleda od prilike.
tako se inace radi ulicna kanalizacija kad neko hoce da se prikaci.
Silikon nije dobro rešenje, postoje sredstva za takve namene.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/printertopic=1/t=7215/sta...
Takodje, isprobano sredstvo, doduše malo skuplje je Wurthov Klebe und Diht, masa specijalno namenjena takvim stvarima, jer odlično prijanja za sve materijale, kao liveno gvoždje, PVC, beton, staklo itd.Kao što mu i ime kaže lepi i dihtuje, jedino površina na koju se nanosi mora biti suva i još bolje ako je predhodno tretirana prajmerom koji se nanosi pre mase za lepljenje.
Slazem se ja sa tobom da ima boljih i skupljih varijanti, ali ja to kazem iz iskustva. radio sam na ulicnoj kanalizaciji 2 godine i znam da su ljudi koji projektuju i koji odgovaraju za taj posao trazili silikon. zato sto je ta neka masa skuplja "malo" vise od silikona.
e sad, covek pita kako? pa eto, zasto bi neko kupio tu masu da bi malo namazao rupu, i ostatak baci jer propadne, a ostane mu vise od pola.
Jaci i projekat i projektatnti ako su kanalizaciju projektovali da se radi silikonom .
A usput postoje fazonski komadi za naknadne priljucke na kanalizacione cevi ili na kinete
da, postoje fazonski komadi, ali ti to onda nisi video kad tako kazes. komadi se koriste naravno, ali ovo su mali trikovi koji majstori koriste, ne kazem ja da se radi cela kanalizacija silikonom, to bi bilo smesno, vec kad se rade neki naknadni priključci, onda su nam trpali silikone. usput kineta je nesto drugo, kineta je u sabirnoj sahti
A sta ja to nisam video , jel mislis na fazonski komad za naknadni priljucak na cev ili nes to drugo .
A silikon nije majstorski trik nego klasican kara- budz
nisi video kad se radi kanalizacija, to se zna da se koristi i silikon i gumice i razni drugi zaptivaci. kanalizacija se radi i u suvim i u vlaznim uslovima. nekad radis i kad ti je voda do pojasa, na slepo. na kraju se ispita da li je mreza u redu. blindiraju se krajevi napuni se vodom i mreza je pod pritiskom nekoliko sati, ako negde curi pokaze vertikalna cev koja je nabijena za tu svrhu i posle se vadi. silikon ako ga ima nikad nije pustio vodu a nece ni pustiti. prodju kontrolori, potpisu, skidas blinde i posle seces kinete
Voda i/ili vlaga u kombinaciji sa silikonom , tu nema nista ni od drzanja a jos manje dihtovanja .
Moguce i da nisam video da se radi kanalizacija u vodi do pojasa a ne znam dal je iko pokusao da nanese silikon na bilo kakav materijal pod vodom
pogresno si protumacio poruku, nesto si izvukao iz kontekstao nisam mislio na silikon pod vodom, to ne bi uradio ni onaj sto nema nikakvog dodira sa tim (laik), ja sam samo objasnio postupak postavljanja mreze i da se i silikon koristi naravno po suvom i iskljucivo na naknadnim priključcima
Onda se opet vracamo na pocetak , ali objasni nama a i meni kako se radi naknadni prikljucak silikonom .
stavis fiting na cev, izbelezis olovkom otvor, skines ga i seces brusilicom cev tamo gde si obelezio. kad iseces, uzmes silikon (kad radis silikonon) i naneses na unutrasnji deo fitinga, ucetriras i uklopis. zategnes selnu sa krajeva i ako iscuri unutra, odstranis visak. to se ne zatrpava jer ce teze osusiti. ides dalje dokto susi a dovoljno mu je sat-dva
Ok to je jedan od nacina , a ja na taj nacin nikad nisam radio , jer necu da rizukujem .
E sad kazimi da li znas sta se desava kad rupu ili pukotinu na tucanoj cevi zakrpis silikonom i pracetom cevi ?
vidi, cev ako je probusena u gornjoj tacki, fakticki joj i nije potreban zaptivac jer fekalija ide po dnu cevi, ako je nivelisano kako treba ne bi trebalo ni da zagusi ako nema nekih lukova na 90
Moguce je da i nije potreban zaptivac .
Na sad da se vratimo na tucane cevi , vremenom ce se na mestu krpljenja cevi pojaviti pojaviti vlaga ili ce cak voda dopreti do tog mesta , a tuc kao i svaki metal rdja i u dodiru sa vodom i u dodiru sa kanalizacionim gasovima . E sad kad iskombinojes rdju i kondenz ili vlagu dobijas kombinaciju u kojoj silikon ima pouzdano da drzi ko vrbov klin .
A evo da ti pokazem cime ja radim naknadne prikljucke bez obzira od kog je materijala kanalizaciona cev
Wurthov lepak i diht masa košta 600 dinara.Ja pitam da li treba reskirati neki priključak zbog 600 dinara, kad se sve zabetonira i preko toga nalepe pločicem na primer.Koliko košta naknadna sanacija?
A zašto prosto neodseče tih 7-8 cm i na to mesto stavi muf i problem rešen.Tako sam ja uradio prošle godine i nemam nikakvih problema.
Ja sam zamolio za pomoć oko jedne stvari a vi odoste na nešto deseto. Hvala na savetima i najverovatnije ću iskoristiti Wutrhov lepak i parče cevi od 110mm preko stare cevi kao što je na početku predloženo.
i to sto kazes, od svakog saveta po malo i to je to!
drago mi je sto kroz ove razgovore moze dosta toga da se nauci i uvek neko hoce da pomogne. svidja mi se "sam svoj majstor".
Apsolutno je tako kao što kažeš. Od svakog po malo...
Još jednom hvala.
Zato što je nekad komlikovanije raštemovati deo cevi, uraditi rez i postaviti kliznu spojku.Takav zahvat iziskuje više posla, više razaranja i samim tim veće toškove i složeniju sanaciju.
Sad tek videh da je u pitanju gusana cev .
Predopstavljam da je ta namerno probusena rupa nastala kao jedno od resenja za ciscenje "povremeno " zapusene kanalizacija .
U svakom slucaju vi imate mnogo veci probelm od te rupe , a to vam je dotrajala ili lose uradjena kanalizacija . Pa bi najbolje resenje bilo srediti taj problem , takvim resenjem ce nestati i problem i namerno probusene rupe na cevi , i to za vijek vjekova.
