Evo kao što kaže i sam naslov teme- zapeo sam na montaži; kupili slavinu sa tušen, nakon nekog vremena i bojler, niskotlačni i sada nam to stoji nemontirano jer ne znamo kako spojiti- ako itko ima ikakvih iskustava molim da pomogne, žena sada pere u hladnoj vodi i donosi toplu iz kupaonice jer ja nemam pojma kako da riješim ovaj problem, a da ne kupujem novu slavinu!
Help :tup
slavina s tušem i niskotlačni bojler
za kuhinju- slavina, mješalica armal tea sa tušem i niskotlačni bojler gorenje
na sudoper se montira slavina, a pod sudoper ide bojler
Ako cesma ima 3 dovodna crijeva i ako su oznacena bojom jedno je plavo drugo crveno a trece nema nikakvu oznaku (a mislim da je kod armala tako), crveno montiras na toplu vodu sa bojlera, plavo na hladnu a crijevo bez oznake na glavni dovod u zidu. Takav tip bojlera se napaja vodom preko cesme. Vazno je da su crijeva dobro zavidana u cesmi i da vodis racuna prilikom stavljanja na bojler. Crijeva imaju gumicu tako da su teflon i kudelja nepotrebni. Ne smijes pretegnuti crijeva. Na glavnom dovodu moras imati ek ventil na koji montiras dovodno crijevo. Kad sve zavrsis pustis toplu vodu da bi se bojler napunio. IPAK JE BOLJE ZVATI MAJSTORA. Uzgred armal je odlican izbor dok sa gorenjem nisam nacisto. AKO NEGDJE GRIJESIM ISPRAVITE ME
Pa ovako, baterija ima tri brinoks creva i trebalo bi da su obelezena(topla iz bojlera,hladna u bojler i glavni dovod vode)prvo proveris da li su dovoljno dotegnuta u slavinu, kljuc 10 ili 11 zatim navrnes brezon koji si dobio uz komplet(sa jedne strane ima urezano za srafciger) i sve to proturis kroz rupu na sudoperi. U kompletu si jos dobio mesingani polumesec i gumu istog oblika na kojima postoji rupa za navedeni brezon i jednu maticu. Stavis gumu pa taj polumesec sve odozdo naravno , stegnes maticom (10 cevasti ti treba ) i pola posla gotovo. Zatim povezes na bojler i dovod i to je to. Nadam se da sam nesto pomogao :hh
i ne zaboravi onu malu plastiku za pritisak izgleda kao mala plastična platna sa rupicom
to ako ne staviš na izlazu iz bojlera kapljaće ti slavina
i na kraju savki proizvođač daje uputstvo za montažu slikovito i tekstualno
tako da i ti moraš da imaš ako si kupio novo u prodavnici
da to si u pravi i jos podigni toplu vodu na slavini kad punis bojler i to je to
Neće to baš biti tako kako savetujete čoveka, jer je u pitanju baterija sa tušem, a to se malo drugačije spaja nego što ste mu savetovali.U tom kompletu postoji još i jedan T komad koji se u većini slučajeva spaja na toplu vodu iz bojlera, (ali nije pravilo) i tu se spaja crevo tuša.Inače pogledaj u kompletu koji si kupio postoji slikovito uputstvo za montažu.
Tus nema veze ako baterija ima 3 crijeva ali ako je sa 2 crijeva onda je t komad neophodan. Mislim da se kod ove baterije crijevo izvlaci iz lule same baterije (nesto poput frizerske baterije) a sto se tice bojlera sigurnosni ventil je obavezan mada bat sa 3 crijeva cesto kaplju dok bojler grije. Nista strasno
Ova ima 3 crijeva+ tuš, s tim da je kvazi instalater koji nam je to montirao dok nije bilo bojlera spojio najkraće crijevo sa crijevom od tuša i zato me sve to sada buni jer taj "vodoinstalater"kaže da je nemoguće spojiti špinu sa tušem na niskotlačnibojler
Nesto mi nije jasno, trebalo bi prikopcati ta tri crijeva kako smo objasnili, a crijevo sa tusa bi trebalo da se prikopca na za njega postojece mjesto na cesmi, jer tus treba da bude izlaz vode a ne dovod. Da bi preko njega mogao da koristis vodu kao preko lule bilo koje cesme. Vjerovatno ima neko uputstvo. Pogledaj sliku na kutiji. I mijenjaj majstora
Zvukoljub je u pravu te slavine sa tusem moraju imati i T komad e sad kako se kaci konkretna baterija trebalo bi da ima u uputstvu i za niskopiritisne bojlere se ne montira sigurnosni ventil
U dobroj nameri, molim sve one koji nikad u životu nisu monirali ni bateriju ni bojler da ne daju savete i da ne prave konfuziju.Ako se neko upusti u pisanje o nekoj temi neka to bude konstruktivno i iz iskusta, ovako pisati o sigurnosnim ventilima na bojlerima otvorenog tipa zaista nema smisla.
Evo u prilogu šema montaže italijanske baterije Paffoni, koju sam nedavno montirao gde se vidi T komad na koji se montira tuš koji se izvlači iz kućišta baterije.Tu je i raspored priključaka.Sve lepo piše, a isto tako svaki proizvodjač daje uputstvo za montažu svojih proizvoda.
Tacno je da taj ventil nicemu ne sluzi ali vecina proizvodjaca ga pakuje sa bojlerom. A bio je slucaj da ovlasceni serviser nije htio uvaziti garanciju zbog nemontiranja istog.
Sigurnosni ventil je neophodan kod bojlera koji rade pod pritiskom.Takvih bojlera ima za kupatilo, a i za kuhinju.
Postoje bojleri otvorenog tipa, isključivo za kuhinjske potrebe, kod kojih se ne postavlja sigurnosni ventil niti proizvodjači isporučuju sigurnosne ventile uz taj tip bojlera.
Tako da razjasnimo šta je šta i da ne pravimo više zabunu.
To se tako i montira bez protocnog bojlera, najkrace crevo se spaja sa tusem ostala dva idu na ek ventile hladne i tople vode. E sad kao sto rekose zvukoljub i tenzor a ja prevideo :tup za protocni treba ti i t komad :nes
Hvala puno na ovome- tako sam i shvatio iz vaših opisa: hladna na bojler/hladno, topla na bojler/toplo- tamo i t u koji ide crijevo od tuša!
p.s. Nemam upute- dobile noge davno, još ne možemo dokučiti tko ih je bacio. :nes :nes
Kvrcalo wrote:Ova ima 3 crijeva+ tuš, s tim da je kvazi instalater koji nam je to montirao dok nije bilo bojlera spojio najkraće crijevo sa crijevom od tuša i zato me sve to sada buni jer taj "vodoinstalater"kaže da je nemoguće spojiti špinu sa tušem na niskotlačnibojler
Ne kužim- ti bi najkraće crijevo spojio sa tušem- tako je i meni spojeno, a druga dva na toplu i hladnu vodu- a čime bi se spojio na dovod vode????? :?
Ne mora da znači da je i za Armal isti raspored priključaka, da se ne biste razočarali ako nešto ne bude radilo kako treba.Pokušajte da nadjete šemu na njihovom sajtu.
Posto smo ti napravili malu zbrku i tesko ces se snaci sam moj ti je savet da nadjes prodavnicu sa takvom armalovom slavinom i ljubazno zamolis prodavca da ti objasni nacin ugradnje iste. Ako ne nadjes ljubaznog prodavca ipak pozovi majstora za ugradnju nece te kostati bog zna koliko a i usput ces sve videti.
kakvu slavinu i bojler, gde se montira? nedovoljno informacija za bilo kakav odgovor
