Poštovani majstori imam jedan problem pa mi je potrebna pomoć. WC šolja u stanu je funkcionisala normalno do pre nekog vremena. Sada ne ispira dobro. Naime, mlaz vode koji ide bočno po obodu šolje sa leve i desne strane ne dođe do prednje strane šolje tak oda prednja strana u širini od 25-30 cm ostane neoprana. Ovo dovodi do toga da se iz šolje osećaju neprijatni mirisi i takvo stanje je neizdrživo. Ima li ko ideju šta je mogući uzrok. Pre nekog vremena je bio poremećen protok i onda sam zavukao ruku i na mestu gde je ta cev kroz koju ulazi voda koja ispira šolju našao komadiće kamenca koji se odvalio sa zidova cevi ili kotlića, ne znam odakle alibile su kao neke pločice. Kad sam izvadio te pločice, bolje je ispirala šolja. Moguće je da je i sad nešto zaglavljeno ali negde dublje pa ne mogu da napipam. Ja tipujem na to. Pre nego što se upustim u avanturu rasklapanja cevovoda (to nisam nikada radio, ne volim da diram nešto što ne moram) pitam vas ovde, možda ima neko drugo rešenje. Kotlić je visoko postavljen i do sada nije bilo problema.
Ima li neko neku ideju?
Prema opisu meni deluje da je u pitanju taloženje kalcijum-karbonata ili prostije kamenca. Sve zavisi u kom si kraju tj. u kom si mestu ali generalno, ovde kod nas u Srbiji voda je vrlo kvalitetna ali sadrži prilično veliku količinu karbonata koji se talože po instalacijama i stvaraju probleme. Postoji dosta komercijalnih sredstava za rastvaranje i uklanjanje kamenca. Nikako ti ne bih preporučio da koristiš hlorovodoničnu (sonu) kiselinu jer njena isparenja će ošteti sve što je metalno u kupatilu pa i u okolinim prostorijama. Kao jeftino a veoma dobro rešenje predlažem obično, kuhinjsko sirće koje nanesi svuda gde ima naslaga kalcijum-karbonata i pusti 20-30 minuta da odreaguje tj. da skine jedan sloj pa onda ponovi postupak dok ne dođeš do osnovnog materijala-metala ili keramike. Očisti tj. sipaj sirćeta i u kazanče i ostavi da odstoji neko vreme. Ubuduće, preduzimaj čišćenje redovnije tj. pre nego dođe do ovakvih problema.
