Dakle,
useljavam se u stan u NBg blokovima, zgrada je građena od betonskih elemenata i stara je 30-40 godina. Pošto treba da krečim, malo sam raskopao pukotinu boje i imam neki gips karton zid, koji je iz elemenata.
Elementi su poređani jedan do drugog i na spojevima, koliko vidim nisu vezani, tako da ću morati zakrpiti vertikalno od poda do plafona.
Šta da radim? :roll:
Da li da to malo proširim i zalepim mrežicu, i koji vezivni materijal da
koristim? Građevinski lepak?
Više volim da uradim kako valja dok je sve prazno, nego da krpim kasnije.
hvala unapred :roll
Proširi skalpelom, tj. napravi kanal kao kad variš metalne ploče. Njega ispuni lepkom za keramičke pločice (cerezit) tako da bude za 2mm niži od površine gips ploče. Onda stavi mrežicu (bela, samolepljiva, imaju je sve farbare) i preko nje opet predji lepkom za pločice (gletaricom ili špaklom), tako da bude u istoj ravni sa ostalim zidom. Kada se osuši, šmirglaj ako nije ravno, izduvaj prašinu i farbaj-kreči kao da ništa nije radjeno. Preko tog lepka kad se osuši možeš preći belom glet-masom kako nijansa boje ne bi bila tamnija, što je slučaj ako se kreči direktno preko lepka za pločice.
