Nisam znao kako da forumlišem naslov za ono što me zanima, ali ću vam prepričati.
Koliko sam video po raznoraznima snimcima i zezalicama na netu svuda u svetu se koristi neki tečni da ga nazovemo malter za nivelisanje prostorija. Gledao sam nivelin i ako se ne varam on je samo za debljine do 5 mm. A na snimcima svuda ovo nalivaju po 5-10 cm.
Zanima me da li neko zna šta je to i da li može da se nabavi, deluje mi da je ugradnja mnogo jednostavnija a da kad se stegne izgleda kao ogledalo.
Tecni ravnajući sloj
Pa ako treba da nalivas 5-10 cm onda je mnogo jevtinije da uradis klasicnu kosuljicu.Ja sam prosle godine sa "podolivom" kod mene izravnavao plocu gde je razlika bila1-4cm i prezadovoljan sam.U principu to se moze raditi slojevito i vece debljine(npr u neko vece ulegnuce se nalije jedan sloj pa za dan dva opet).
Nisu ta ulegnuća velika, nego su površine ploča oko 900 m2 pa sam mislio da je dobra stvar da uštedimo u vremenu i da to sve pozavršavamo za dva dana umesto za pet koliko mislim da je najkraće vreme za klasičnu podlogu i ravnanje sa onim helikopterima.
Ljudi, sat i kusur trazim post (mislim da ga je napisao @zvukoljub) u kome pise kako se zove jedna od ovih masa za nivelaciju (tri velika slova) i kako se primenjuje i kolika joj je cena i nikako da nadjem :nes2
Molim @zvukoljuba da me podseti gde to bese.... :bal:
Ja sam probao sa Knauf/Laseberger (? nisam siguran da se tako pise)gotovom masom za livenje tih tecnih kosuljica koja je samonivelirajuca.
Nekih 4 kvadrata.
Rezultati nisu losi, a ono samonivelirajuce je vise reklama nego stvarnost u mom slucaju.
Koliko znam cena je takva da treba dobro porazmisliti o varijanti za 900 kvadrata.
Hvala @zvukoljube...
Zvukoljube mene interesuje sledeca stvar..Konkretno radio bih sledece...Na plocu bih stavio oko 1 cm azmafona,a ispod bi bile sprovedene aluplast cevi za grejanje...Koja bi samonivelisuca masa bila adekvatna za ovo,i dal bi murexin mogao da zavrsi posao za ovako nesto..Hvala najlepse..
Greška, Azmafon ima i termoizolaciona svojstva, tako da bi se značajno umanjio efeket tog podnog grejanja ako bi preko cevi došlo tako nešto.Najbolje je da preko cevi dodje dobar provodnik toplote, a to je betonska masa i mermerne pločice, u nedostatki mermera često se koriste keramičke pločice.
Ako se već radi podno grejanje košuljicom iznad položenih cevi se može postići izvanredno glatka i ravna površina na koju se postave keramičke pločice.
Termo i akustička izolacija se postavljaju kao prvi sloj, direktno na betonsku ploču, pa tek zatim dolazi sve ostalo.
Nismo se najbolje razumeli,tj ja nisam rekoa sve kako treba,cevi bi prolazile kroz kosuljicu,ali bi kao grejna sredstva korisceni radijatori,znaci konkretno mene interesuje,dal ce i jedna od tih samonivelisucih masa moci lepo da prione uz azmafon,da ne dodje do pucanja i sl..uzgred ovo bih radio sam,i imam povrsinu od nekih 80 m2..
Mase za nivelaciju poda se primenjuju na betonu, znači Azmafon nije dobra podloga za takvu primenu, a sem toga to i nema smisla jer se umanjuju akustička svojstva.
Zar se na azmafon ne stavi folija pa tek onda sloj za nivelaciju?
И ако је слој мале дебљине испод 3 цм све ће попуцати.
Postoje i na našem tržištu takvi materijali, na primer Murexin reperaturna masa SF 80 koja se može nanositi u sloju do 50 mm ili Screed 10 koja se nanosi do 100 mm.Pogledaj ovde ili ovde
