Posto sam naletila na ovaj forum i ove divne ljude, odlucila sam da podelim s Vama moju ljubav prema kreativnosti. U nedostatku ozbiljnih poslovnih ponuda, ja sam potrazila izlaz u pravljenju nakita, salova, jastucnica, prekrivaca i ostalih lepih stvari. Trenutno sam u 6. mesecu trudnoce pa i nisam bas aktivna sa radom, jer se sad uglavnom informisem o stvarima oko trudnoce, bebe i tih bebecih stvari. Ali evo sta ja pravim:
To je za sad sto cu vam pokazati. Uskoro cu se jos hvaliti.
Sada idem da jos malo citam vase postove. :roll
Moje rukotvorine
Hvala za dobrodoslicu, kao i za pohvale mojih radova.
Prvu ogrlicu sam napravila od tanke spage koju sam kupila u Uradi sam "robnoj kuci", zatim od drvenih perlica i od perlica koje sam napravila od glinamola, moze i od fima, ali posto nema ovakvih boja u fimo varijanti, ja sam perlice prefarbala akrilnim bojama. Sto se tice vremena, ne znam kako da ti tacno odgovorim, posto nisam sela pa je odradila u kontinuitetu, nego sam prvo napravila perlice od glinamola, te sam ih prefarbala. Pa sam tek onda odheklala osnovu ogrlice od spage, a zatim nizala perlice. Na kraju sam radi manjeg trenja po vratu, provukla satensku traku kroz gornji deo ogrlice. I eto, otprilike za dan mozes da je zavrsis.
Nadam se da sam dobro objasnila.
Evo malo nausnica da vam pokazem.
Hvala na odgovoru...
Inace, jako je lepo to sto radis!
Mislim da sam koliko toliko pohvatala kako radis! Dobro, ja ne znam da heklam... priznajem!
Inace, moram da pohvalim tvoje kuglice, izgledaju zaista sve jednake i dobro uradjenje... Ja sam u nekoliko navrata pokusala, ali.... NE IDE MI . Odnosno, ja nisam bila zadovoljna kako je to ispalo...
Da li mozda imas neku posebnu tehniku izrade kuglica od glinamola i fimo mase? Kako busis rupe i ne spljostis kuglicu, na primer?
Ako sam dobro zapamtila, ti si iz Novog Beograda... moze li pomoc i oko perlica... Recimo gde ih nabavljas, kakve su cene?
A gde je ta Uradi sam "robna kuca"? Nisam cula za to.Inace, ova prva ogrlica mi se mnogo svidja, a i mindjusice su slatke.
@Bily prvo napravis kuglice, malo ostavis u frizider i onda busis, ako zelis da budu bas okrugle ili neki specificniji oblik. Inace sve je stvar strpljenja. U svim stvarima oko mene sam nestrpljiva, ali kad krenem da radim na nakitu, to je vec druga prica.
Sto se tice perlica, kako gde. Uglavnom u Nemackoj i Hrvatskoj. Kod nas i nije neki izbor. Mada kod Kineza ima da se uzmu oni fazoni za vrata, kao rese od drvenih perlica, pa sam to kupila i opremila sam se do penzije. To je bas jeftino ispalo.
@ivsnik Uradi sam ti je u Omladinskih Brigada, sad koji broj ne znam, ali blizu Idea Extra.
Samo da pokazem i svoj prvi rad.
Tatamata, bas si tatamata za nakit, divne su ti rukotvorine, i iskren o ovu kombinaciju sa heklanim jos nisam videla, BRAVO!
Hvala :bal:
Ne zelim jos da vas zatrpam svojim radovima. Ne bih da budem nametljiva ili da mislite da sam neka hvalisava osoba. :tup
Nisam normalna.
Hvala na informacijama i obavestenjima!
Sto se tice slika- SAMO IH STAVLJAJ! Mislim da niko nista lose nece pomisliti... Uostalom- imas i cime da se hvalis... pa prema tome.... CEKAMO!
Hvalila, ne hvalila, dzaba ti... setila sam se da sam negde vec videla tvoje ogrlice i salove i da sam se vec jednom odusevila... Stvarno si vrednica... :mrgreen:
Hvala vam za podrsku i komplimente.
Sad kad se razgoropadim :hh
@Gaga jeste na sve me strane ima. Trazim "sponzora". Al' ne ide :tup
Sada malo fimo varijanti.
Caught Ocean Riple ogrlica. Prva slika.
See Through ogrlica. Druga slika.
Evo, ja se dobrovoljno javljam da "sponzorisem" jednu ogrlicu za pocetak... ili mozda sal... ili oba... ali ako nastavis ovako nikad necu moci da se odlucim... :hh
Zar vec nadjoh sponzora? :nes
tatamata, ja sam tek sad pogledala tvoje radove i jaaaaako su mi poznati! Ubedjena sam da imas neki blog ili slicno? Jer se secam da sam gledala ovaj nakit,..
ajde zivota ti daj adresu, pa da uzivam jos malo
jako mi se svidja ova kombinacija heklanog i perlica :)
Evo sam stavila blog na srpskom, pa ko zeli neka vidi sta tu jos ima.
Samo onda necu imati cime da se hvalim, jer nemam nista novo da pokazem.
Hm, nema veze. Uskoro ce biti i novina.
ma gde ti je blog? daj adresu,...
Pa ovaj link gde pise www, ispod svih mojih poruka.
Profil, p.p., pa onda taj famozni www, te galerija.
Tu je adresa.
ja uporno gledam potpis :tup
sad sam skontala,.. hvala :roll
wao! wao! sve bolje i bolje!
samo tako nastavi!
Ja se ne salim za "sponzorisanje"... castim i kafu/sokic, ako hoces
Samo javi kad resis da prodajes!
Uvek sam za druzenje. Kad mozes? Gde si u Beogradu?
Samo da ti u startu kazem da se ne ljubim na prvom sastanku.
:hh
Bez zezanja mozemo na pice. Donesem ti sve od nakita sto ti se svidja, naravno sto imam kod sebe, tacnije sto nisam prodala, a ti biraj.
Ja sam viđala ova pomagala, mada si sa njima veoma ograničen što se tiče veličine i oblika.
Tatamato, radovi su ti jako lepi, sveži i nesvakidašnji. Pre nekog vremena ubacila sam rss tvog bloga u reader, i baš se obradovala kada sam videla ove nove radove.
Hvala Puela. Polako ali sigurno ljudi prepoznaju moj rad.
Bravo ja!!!
Hehehe.
Imala sam malu "katastrofu" u kuhinji, pa se tek sad javljam (sleteo mi je ceo gornji kuhinjski element :tup )...
I ja sam na Novom Beogradu, a s obzirom na moje "radno vreme" (od 9 do... neodredjeno), slobodna sam tek negde posle 8... Biraj kad i gde ti odgovara, samo bolje pozuri dok ne potrosim platu... :mrgreen:
nakit je predivan!
JA ODUSEVLJENA! Sve pohvale !
e sad ja sam ispobala ovo malo plasticno cudo za pravljenje fimo perlica i nikako mi ne ide ....perlice se raspadaju,nisu uopste jednake ,mada uvek uzimam istu kolicinu fima,pa sam nekako odustala...od fima mi jedino idu perle koje se sa solju prave!
Ja sam pravila sa bosiljkom. Bas su lude i lepo mirisu
Hvala Zorice. Za sve treba vreme i strpljenje. Najcesce nemam ni jedno. :hh
Ksantipa kako mislis s bosiljkom? Isto uvaljas kao u so, pa kad se ispece u vodu? Ili sta? :tup Pokusavam da shvatim sama.
ne znam da li je u redu, ali ipak, da ne bih postavljala novu temu, zbog jedne slike, stavicu je ovde!
ovo je moj prvi rad- nije nista posebno... ali ipak da se "pohvalim"...
Bily, ne znam koliko ti znace pohvale od mene, al evo ja ti kazem da je jako dobro,.. Vidim iskombinovala si dve tehnike, i mogu samo da kazem svaka cast! I boje su jako dobro slozene
ako je ovo prvo, sta ce onda tek da bude??
Cureeee dobile smo ozbiljnu konkurenciju
Ideja je super!
Ove stvari odlicno izgledaju... Da li bi bila ljubazna da nam kazes kako si napravila i od cega ovu prvu ogrlicu? Koliko vremena ti treba da sve uradis?
Nadam se da ces uskoro postaviti jos neke slike!!!!
:roll
