Cao svima!
Pozdrav svima koje znam sa drugog foruma :roll
I onima koje cu ovde upoznati!
Evo nesto mojih radova u raznim tehnikama...
SUNCOKRET-nakit i suveniri
Cao... bez obzira sto se vidi samo jedna slika i ona je vredna...
Bas je zanimljiv nakit...
(da probas ponovo da stavis te slike koje se ne vide? prosto samo obrises i zakacis jos jednom?)
Dobro jutro !!Nakit ti je divan Suncokret !Ne brini,nisi sama i jedina nevesta ...ja cu sada da probam da okacim neke moje fotkice,nek mi je Bog u pomoci!!!
Suncokret,sjajni su ti radovi! :+
Katty,vidim da si se snasla i uspela
suncokret,bas je divno,ali zasto nema jos slika?
Divno, novo, osvezavajuce ideje , :+ !
Super su i bas su raznoliki radovi
sve je odlicno, ali zicane mindjuse su fantazija! majstorice 5+ :roll
Neke radove sam vec videla
Sareno,raznoliko,veselo.Zicane mindjuse su vrh.
Samo jos malo da usavrsis obradjivanje i smirglanje kada je beolin u pitanju i bice sve ko bombona :kiss
Hvala puno svima na pohvalama.
Da, da, treba da pokusam da bolje obradim beolin, ali nikako da stignem da pravim nesto novo...
Lepi i interesantni radovi!!!Sve pohvale.
Tek mi se sad otvorila ona fotka sa mindjusama. :nes2 :nes2
one crvene karike sa malim suncokretima su fenomenalne. odlichna je ideja to sa pravljenjem reljefa!
Suncokret, vec sam imala cast da stavim tvoje radove u Shop, ali ne i priliku da ti kazem da si vrlo originalna i da mi se veoma svidja
Evo jednog novog rada (meni novina-slikanje na drvetu)
To bi trebalo da bude sat :roll:
:nes2 ovo je fantasticno!!!!!
:nes2 Predivno!
Sada i ja vidim sve slike... Radovi su SUPER!!!!
Nego, radis samo sa Beolinom?
Sad kad sam ga malo ostavila, pa ponovo videla i meni izgleda bolje :hh
Bily, radim sa beolinom (fimo ne koristim-jos uvek), das masom, i ostalo-perlice, kamencici, drvene perle, staklici itd. Npr. te karike sa malim zutim cvetom su od das mase.
Svaka čast!
FENOMENALNO ! :roll
Hvala na odgovoru!
Zar das masa nije nezgodna za koriscenje? Nikada nisam radila, pa da pitam...
Za beolin znam, nekada je tvrd, nekda mekan... Ma nije bas pogona za osloniti se na njega...
Divim ti se jos vise zbog toga!
Moram da priznam da sam pre kupovine fima mislila na das masu... i da probam... ali zasto nisam ne znam!
Mozda se sada usudim?!!!
Sat je bombona, nastavi da eksperimentises
Onaj satic je bas gotivan...bravo!...sta mislis o ideji da nesto onako uradis na staklu i da sve dopunis kontur-pastom zlatne boje?
Mene zanima da li si imala gotovu osnovu za sat ili si sama pravila? Mislim recimo konkretno na brojke na satu...
Brojke sam stampala, pa isecala i lepila, pa preko toga presla lakom. Cini mi se nesto kao dekupaz (mada to ne znam da radim-nisam pokusavala, ovo je kao neki pokusaj, ali sad mi je zao sto ih nisam ispisala lakom :tup )A osnovu sam imala-komad neke deblje sperploce ili tako necega.
Hm, rado bih pokusala tako nesto i na staklu, ali to nisam nikad radila, niti znam gde da nadjema materijal za takav eksperiment :?:
Bily, sta znam, meni das masa nije nezgodna, jedino je malo problem sto se sad kad je toplo jako brzo susi na vazduhu. Ovako volim da radim sa dasom, ali npr. potpuno drugacije radim sa njim nego sa beolinom. Pokusaj, sto da ne?Mora ispasti nesto dobro :roll das masa nekako daje starinski izgled nakitu...Bar po mom misljenju...
http://www.ars.rs/hobi/tulip3d.php
http://www.kreativnihobi.com/index.php?page_id=37
Boje i kontur paste...
Hvala Scary :bye2
Uzivam gledajuci ovu ogrlicu i zeleno srce - resila si moj problem kako da `prikacim` neka srca koja me `muce` vec neko vreme ... :tup
...Ne znam kako sam uspela da nakacim samo jednu sliku a ostale se ne vide?
:tup
