Znala sam da cu @nadu pronaci sa haljinicom za njenu preslatku devojcicu.Radila sam iz glave ali posto je sutra praznik ja cu to sve lepo nacrtati i staviti u moju temu-mozda i danas uspem.
NOVI RADOVI-RUS4E
Evo konačno završih suknju, ali kao što sam rekla, ipak sam se malo više precjenila pa mi je prilično široka pa sam je skupila malo iza leđa... :roll:
Još samo onu ''vezicu'' što drži suknju oko struka... :nes2
Ma nema veze, mozda ces se ugojitI(heheheh, znam da me mrzis zbog ovoga). Nemoj se ugojiti, lastika ce resiti stvar.Inace je je prelepa. Vec sam ti rekla da je boja divna i da ovde mustra dolazi do punog izrazaja.
Hvala Vicky ... to sa lastikom ti je super ideja... a ne mogu da vjerujem da mi je još to ostalo... ))
:+ :+ :+ svaka cast za haljinicu i kapicu, a traka je posebna prica :jump2: :jump2: ! :+ :+ :+ :+ bravo za tetku
@noyes , suknja ti je divna ! Kao što kaže Viki, lastiš u struku rešava stvar a ako bi prihvatila da bude duža, onda sušenjem tako da je za struk okačiš, ona će se donekle suziti a produžiti i ako nije baš mnoooogo široka, to će biti dovoljno.Kukičanje, kao i pletenje, ume lepo da se presloži. Odlična je !
:nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2
Ucenik bolji nego ucitelj-tako i treba.Pa i treba da bude gore sira jer si pocinjala sa sirinom kukova a struk resava taj kaiscic a ja sam i poslednja dva reda uvukla tanki konac lastiku.Ubuduce ako neko hoce da je radi-STRUK TREBA DA JE SIROK-to nije nikakva greska,ona treba da je malo naborana u struku.NISTA vise ne diraj
Drage moje mnogo vam hvala na divnim komplimentima... e sad mi treba mala pauza (par dana) pa bih mogla da vidim šta sledeće...
Suknja je za :nes2 !!!
Odlično!!!
Evo jos letnjih kapica
Ovo je za @nadu-pocinjes sa stubicima prema sirini ramena i trudis se da taj broj bude deljiv sa 6-kod mene je to 6x17(devojcica ima 6 meseci)znaci dobijas 6 grupa stubica a izmedju njih 1 kosicu.drugi red radis0stubic u stubic a gde je kosica opet 1 stubic i tajo radis 3 reda.Cetvrti red se radi-u svaki stubic radis po 4 stubica-5 red stubic u stubic i tako 3 reda.zaboravika sam reci da sam na jednom ramenu ostavila za dugme zbog lakseg oblacenja mada sam uvukla konac-lastiku po kraju.To je kragnica-sada radimo haljinicu-radis prednji srednji deo i odmah prelazis na zadnji srednji deo(od onih 6 grupa)na slici su tu strelice.Pocni pa ce jasnije biti u toku rada
Možda nećete verovati (jedva i ja verujem!) , rešila sam da krenem sa tunikom. I ne samo da krenem nego i da završim !! Ali zaista je lepa. Ostala sam na osnovnoj šemi jer nije kitnjasta a tako meni odgovara. Uzela sam neki golubije sivo (golubije plavo?) konac i to lameliran za centralni deo motiva a običan za ostatak. Sad vidite (skroman) početak a , nadam se, uskoro i gotovu. Zaista ide prilično brzo, kako reče @rus4e, pa ako neko okleva (@noyes, ...) jer mu se čini velikim poslom, nek ipak počne i požuri, možda ovo leto uskoro stigne i kod nas.
a ne... ja odmaram od velikih stvari...
Pa Lutajuca, skroman ili ne, to je taman prvi red . Ja ne stizem od porudzbina..........a da li to verujete. Bas me krenulo . Bas je lep pamuk. Postavi etiketu kad budes imala vremena.
rus4e, ako budeš imala vremena postavi šemu za prvi ljetni šešir...
Oba konca su Teteks yarn (nema šale!!) , broj boje 3014 , Običan je 'doli s' (100% pamuk) a lamelirani 'karmen' (97% pamuk, 3% lame) . 100 grama, 333 metra, 6 niti. Etikete su bordo-bele .
@lutajuca-zasto radis sve detalje pa posle sastavljas?Uradis 1 pa zadnji red drugog i kacis tako da imas samo 1koncic.Mozda lupam ili si tako navikla ali ja tako nikada nebih radila.
@vicky-ja mislila da se brckas po moru posto te nema a ti u poslu-ako ako i ja grabim ovo sto sam na ovoj vrucini.Ljudi dragi kod nas preko 40
@noyes-hoces onaj bez sesiric?To je i kao zimski samo sam stubice radila na krst.
Samo je jedan motiv kompletan, ostalo su sve centralni delovi ( od lameliranog konca) , na njih tek treba da dodam još dva reda običnim koncem i potom poslednji red kada ću i sastavljati sa predhodno urađenim... nisi obratila pažnju.
Doli.s koristim, narocito u zadnje vreme. Bas sam danas kupila beli.
Ruse,bas lepo sto tako mislis, posto ne ,,visim,, na forumu . Pa pisem bre, no ti nemas kad da citas. . Evo drage devojek cime se zanimam. Upravo pravim pauzu od ,,sivenja,, postave. A kakva sam snajderka, celo popodne sam za masinom, uzas.....i zamislite,upravo sam sela za racunarom i trazim papucicu ispod stola :hh :tup :roll .....
'...upravo sam sela za racunarom i trazim papucicu ispod stola ' ... e pa slatko sam se nasmejala. Nisam toliko zastranila, mada u poslednje vreme orodih se sa Monkom, sve živo brojim !
Slatka ti je tašna, mada ne vidim rad zbog boje, crno i veselo...
Evo još jedne ideje, torbica ' k'o puslica ' ...
bas lepe torbe. Svidja mi se ta kombinacija crne sa zivahnim bojama
torbe su prelepe a crna je fantastična :nes
Devojke-pogledajte sta sam nasla :nes2 Pre par dana postavili i ja cekam da to zene lepo razrade(vec su pocele) i posle na gotovo samo da radim.Torba je :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2
Pa sta ste se to ucutale devojke?Radite nesto kad vam je lose vreme ili dodjite kod mene u ovu saunu.Temperatura je 40 a ja 37:5 a u glavi imam 500-ko je dobar matematicar neka izracuna
Slusamo stalno o tvojoj sauni na TVu. Ah ta ledena Rusija..........dodje kod nas konacno. Jutros je kod men bilo 16 Celzijusa.
PS pp-ove ne mogu ovde da ti saljem, ne znam zasto .
I daj vise neku sliku, sto si se ti ucutala
Odnela deca aparat a imala bih 3 stvari da postavim
...nema me, nema... čekala sam rus4e ljetos ali se ona ne javi... ja imam finu kapicu pa ako imaš vremena da mi objasniš kako da je uradim... hvala...
http://crochetclub.net/blog/2007/12/13/melanzhevaya-kepka/
objašnjenje je na ruskom ali meni to ide sporo...
a može i ova: http://crochetclub.net/blog/2008/12/17/kepka-s-kozyrkom/
@noyes-u frci sam jer je pocela sezona sajmova a ja se zarazila igrackama-sve sam slikala ali nemam vremena da postavim.Pocecu polako sa prevodom pa kad stignemo(sutra mi pocinje sajam i do ponedeljka)
Isplesti 54 kosice i povezati u krug.
1 red-3 kosice(zamena za stubic sa nametkom) i jos 53 stubica sa jednim nametkom-ukupno 54
2 red-3 kosice,3 stubica(sve stubice raditi za zadnju petlju),reljefni stubic(heklicu zavuces od spreda do pozadi i obmotas oko stubica),8 stubica,reljefni stubic-ponavljati do kraja
3 red-radis prosirenje,znaci ispred svakog reljefnog radis po 2 stubica iz jednog-ukupno 60 stubica
4 red-60 stubica,kao prethodni red
5 red-posle reljefnog po 2 iz jednog-ukupno 66
6 red- kao prethodni-ukupno 66
7 red-pocinje oduzimanje,pre i posle reljefnog propustiti po 1 stubic-ukupno 54
8 red-kao prethodni-ukupno 54
9 red-kao 7-ukupno 42
10 red-42 ukupno
11 red-kao 7-ukupno 30
12 red-kao 7-18 ukupno
13 red-po 3 kosice iznad svakog reljefnog stubica a stubice prethodnog reda propustati i na kraju zategnuti konac
OBOD KAPE(2 detalja)
20 kosica plus 3 umesto stubica i u 5 kosicu od heklice stubic sa nametkom i tako do kraja-ukupno 20 stubica
okrenuti rad i 1 kosicu umesto prve pa stubic BEZ nametka u prvi stubic a ostalih 18 stubica sa nametkom i poslednji stubic bez nametka
3 red-stubic bez nametka,14 st.sa nametkom,stubic bez nametka
4 red-stubic bez nametka,12 st.sa nametkom,st.bez nametka
SASTAVLJANJE-iseci karton i ubaciti izmedju ova 2 detalja pa opheklati sa stubicem bez nametka.Prisiti na kapu
ZAMOLICU @lutajucu da ti objasni (ako neznas)reljefni stubic jer stvarno sada nemam vremena.CMOK za @lutajucu i zahvalnost u napred.
Ova druga ti je laksa-radi se po principu svake kape u krug ali evo prevodim
3 kosice u krug i tu 6 stubica bez nametka
2-u svaki po 2-ukupno 12
3-18(dodajes po 1)
dalje ides-24,30,36,42-znaci dodajes u svakom redu po 6
Kada precnik dodje do 25 cm sledeci red radis bez prosirenja ali za zadnju nit
Dalje treba da suzavas ravnomerno u svakom redu po 6 i kada precnik bude 17 cm onda radis 4 reda sa stubicima bez nametka(prethodno si radila sa 1 nametkom izuzev prvog reda)bez suzavanja.
Izmeris OBIM i njega razdelis na 3 dela neravnomerna na sledeci nacin-15-26-15cm
Ovih srednjih 26 cm ti idu na obod-u prvom redu iz svakog drugog stubica raditi po 2(sada radis bez nametka)
Od 2 do 5 reda radis ravno
6 red-iz svakog 3 stubica po 2
Jos 7 redova raditi ravno ali kratiti ih za prvih i poslednja 4 stubica(da se dobije polukrug)
Obod zavrsiti sa HODOM RAKA(ili kako se to vec zove kod vas)
Pcni ti pa kada zaskripi VRISTI
haljinica je prdivna imaš li neku šemu ili uputstvo da i mi pravimo našim malim curicama
