Evo me, evo, dolazim! :roll
Pokažite svoj ručni rad
e sad mi je malo lakse kad vidim da jos neko ima problema sa kocenjem prstiju...predpostavljam da se to desava kad se preforsiramo, o ocima da ne govorim,desavalo mi se da ujutro ustanem i da mi jedno oko bude skroz zatvoreno-onda sledi duza pauza...
a jeste,jeste sesiric i ovaj zadnji je suuuuper!
Eee, sad bi moja drugarica rekla "Sta se ti stalno bunis- bunis se da nemas posla, bunis se kad imas posla!!!"
Al' moram se zaliti, sta cu... BUBA-BUBA, nema od cega biti, sem od heklanja. U prstima nemam davno osecaj, na to sam se navikla... nekako su mi kao utrnuti, na desnoj ruci... i to trpim junacki, ali zglooob Plus, imam neko okostavanje tu, vec godinama mi zadaje problem kad mi treba "elasticnost" za neku kretnju.
Neki dan uhvatila pljuscina mene i moju curu, pa sam je nosila ceo kilometar... a ona 20 kila vaga :nes2 Ni tri sata posle tog nosanja kroz grad nisam mogla stisnuti u ruci heklicu, dobila upalu misica, haos! Sad vidim zamuceno slova (a brisala sam ekran na kompu, tako da muljavost iskljucujem :hh ). Sva sam sa falinkom :hh
A najgore sto mozes uraditi svojim ocima je raditi bilo sta pod vestackim svetlom (a to redovno, kladim se, radimo :roll: )
Uh, sad cu malo odahnuti sa detaljima. Imam do pocetka maja da odradim jos 6 sesira (spasili me nadolazeci praznici, kao fol, zbog slanja postom... malo dusom da da'nem, ustvari).
Bas sam pomislila nekako da uglavim neki hekleraj za moju curicu (kooonacno je izrazila zelju da nosi suknjice i haljinice, dosad je bilo skoro na silu oblacenje istih), ali me ceka jos narudzbi... racunam i maj da mi je popunjen svakojakim aktivnostima.
Sledeci sesir ce biti naNDZARast, pa neki u duginim bojama (ki papagaj), moje iscudjavanje je bilo vece tim sto je narudzba za odraslu zenu.. jos neko voli boje kao ja :hh A onda se opet vracam na decje sesire, hvala bogu, bez onih sitnih detalja koji mi oci kopaju...
Lampica drugarica...fenomenalna kao i uvek!!!!
Aaaa, nije Mishka zaspala, ne, neee... uradila sam CAK 1 (slovima jedan) sesir! :hh Jao, mislila sam da ga nikad necu zavrsiti... sesir je za odraslu osobu (znaci ima oho-ho raditi samo za dubinu)... a onda je dosao red na prosirenje za obod... pa u svakom redu po 6 dodavanje... na kraju, nikako ti nije jasno kako to heklas dva sta a nikako da obigras koliko treba oko sesira :tup :hh
Uglavnom, zavrsih... ovo nije original kako sesir izgleda... umesto ove trake koju sam ja stavila (i koja bi bila moj licni izbor, da ga ja nosim na glavi), bice obicna satenska narandzasta traka... dooobrooo... nece sesir doci do izrazaja s njom, al' dooobrooo...
Moja boja! (jedna od...)
Super je sesir!
Super je sesir!
:jump2: :jump2: :jump2:
sesir je fantasican!
ovo je ekstra! koja je ovo vrsta konca? cim nabavim aparat saljem moje slike(mislim mojih radova)
Fala zenske!
Beljkas, ovaj sesiric sam radila sa pamucnim koncem za pletenje Peterle- Natur. Milina raditi s njim, jer je fino upreden (sto ne mogu reci za Cable konac, katastrofa ziva!!!!).
Joj, tek na sledecem sesiru da vidite boje! :nes2 Raspored boja 'vakav: zuuuuta, naaarandzasta, boja kajsije, roza, ljubicasta, plava, svetloplava, nezno zelena, vristece zelena!!!
S obzirom na ovaj izbor boja, i ne izgleda tako strasno kao sto sam zamisljala. Ocekivala sam da vriste boje, ali je krajnje simpatican... mozda zato sto volim boje... al' opet, navuci dugu na glavu, ne bih se usudila...
Ja sam probala peterle, ali BIG. nije los 270 din_ 200gr. Helena mi je najljepsa ali je dosta skupa :roll: ( 230 din u Kuli). Nasla sam ekstra radnju u SO "Talijanski tekstil" .Gdje da kupim debele heklanke,2.5-3?
Ovaj Peterle kojim sam radila je u stringli od 50 gr. Nesto dzaba bilo, mislim da stoji ista cena u radnji vec godinu dana. (ja imala nesto od proslosezonske nabavke).
Helena je fantasticna! I Mirjana, probala sam je prvi put pre jedno dve nedelje... mada, tanka mi je, pa sam morala duplom niti da radim. Ali nisam imala problema.
St. George izbegavam da uzmem zbog toga sto je slabo upreden... pa ispadne nit, pa vracaj se, pa heklicom zakacim, ma sou napravim, vracam se tri petlje unazad (jesam li samo ja ovako trapava? :hh ).
Kroz maglu se secam da sam radila sa Hakelgarn koncem, ali da me ubijes, nemam pojma kako je raditi s njim :?
A heklice, nadjes bilo gde gde se prodaje nesto vezano za rucni rad. Ja radim trojkom najcesce, ponekad i jedinicom (mada jaaako retko).
trebala bi mi bas neka deeebeela heklica jer imam neko klupko necega??? :nes2 sto najbise lici na "slamnatu" nit??? :nes2 od toga bi napravila sesir za moju cerku. sutra cu uz pomoc sestrica staviti slike mojih radova. sesirici, kape, torbice za mobilni...cesto dodjem u Topolu, imali neka radnja?
Auh, sve mi jasno sa "slamnatom niti" :hh Debljina? Kao vuna? Ne kapiram, izvini, mozes li opet? Heklica kojom radim nije bas nesto debela (mislim, debela je kad uporedis heklice za miljee i za sesire). Krecu se od 1,70 do 1,90 mm
A za deblje radove (recimo od vune, pamucnog konopca, za "mlitaviji" rad sa pamucnim koncem) koristim heklicu za vunu br. 4.
U Topoli mrtvilo, bar sto se moje nabavke materijala tice. Zena koja drzi butik sa Liscinim vesom, radi pomalo sa koncima. Za miljee i tako to ima fantastican izbor boja konaca (onih tankih), dok za sesirice ima neki slab izbor boja... valjda sve zavisi i od licnog dozivljaja i prohteva :? Ja heklam pamucnim koncem za pletenje, i izgnjavila sam jadnu zenu jednom prilikom, kad mi je sve vadila napolje da procitam (jer se bas i ne razume, verovatno). Smeknula sam neki sareni konac kod nje, onako sve drecece boje od zute do tamno plave na jednoj stringli od 50 gr. Pogledaj kad budes dolazila, radnja je kod semafora, u Glavnoj ulici (izmedju one apoteke i AIK banke). To je jedino mesto gde ces naci ovakav konac (s kojim ja radim sesirice). Jedna radnja koja je bila bogu iza nogu preselila se u Glavnu ulicu... vrati se koju stranicu unazad da procitas moje iskustvo sa deckom/vlasnikom radnje. :roll: Mislim, konac neces tamo naci, sem ako nemas sve moguce sifre Unitas (Helena i Mirjana) konaca, i pritom porucis onoliko koliko njima kao nabavljacima propisu u veleprodaji :hh
Ja kupujem konac u Subotici... joj, istrosice se moja zaliha (konacno)... preterala sam jesenas sa kupovinom konaca :roll: E onda sam sebi rekla da necu da pravim zalihe, jer kao u inat, niko ne trazi boje koje uzmem :hh
debljina je kao vuna,od toga su se nekad pravile torbe za pijacu. 8-O ne znam da objasnim a nije ni bitno. :tup i Kula je strahota. jedna radnja i gule kozu s ledja. obicna heklica 200 din. o koncima i vunicama da ni ne govorim a izbor nikakav. :nes2 kad budem isla u SU javljam se da mi das adrese. ok?
Da to nije neka rafija? http://images.google.com/images?um=1&hl=sr&lr=&q=rafia&btnG=%D0%9F%D1%80...
jesteeeeee... nisam znala kako se zove. hvala PUELA! objesnjenje mi je da bog sacuva! :tup al ipak- razumili smo se!
Ja sam pre nekog vremena na ovu naletela. Divna je z aleto
Ahaaa, pa da, onda ti treba heklica za vunu, tako debela.
Ja sam uzela u Subotici heklice za vunu, komad bio 80 dinara (veruj da sam se iznenadila, jer sam Inox heklicu platila 200 dindzi :tup ). A heklice tanje, ove kojima radim, platila sam nekih tricavih 35-40 dinara (i bas mislim da sam kupila u onoj prodavnici u B. Topoli). Za heklicu za vunu u B.Topoli niko nije cuo... tacno su me gledali kao idiota kad sam trazila :roll: Jedina nada ti je Subotica. Dam ti adrese, samo se javi...
sta god ja u Kuli trazim gledaju me kao idiota. :tup kad sam heklala narukvice nisam mogla da nadjem zicu, pa sam u gvozdjari kupila onu za pcelare. :nes2 sad se pravim luda :? . vise nikom nista ne objasnjavam. obicno svi pitaju za cega ce ti?, kad kazem il se smiju il ma gledaju ko da sam s marsa. kazem treba mi i kraj price. veceras cu pokusati da posaljem slike, jedva cekam da procita sta ce reci strucnjaci. inace svi su odusevljeni a miko nista ne kupuje!!!
sličnu torbu ima moja mama
Lepa torba bogami!
jao, koliko truda i vremena treba za ovako nesto!!!???
Fantasticne su obe torbe!
Nisam vidjala do sad tako nesto... mora da je bolno raditi :?
Ja zavrsila onaj saNDAreni... i nije ispao sasav kao sto sam mislila da ce biti...
što je lep ovaj šešir :nes2 jako mi se sviđa :jump2:
to je za dete ili za odraslu osobu?
pravila si od ostataka ili si baš ovako kupila materijal?
moram priznati da ova mamina torba kupljena, tako da ne znam kako je izrađena, čini mi se da je od neke kore i pruća, a unutrašnji deo je kao džak, koliko vidim ne bi bilo jako teško izraditi, samo trebali bi znati foru
Mishka, izvini što sam stavila ovu sliku u tvoju temu :oops:
Ma oooopusteno, Ornament!
Sesir je za odraslu osobu :roll , a boje... svaka posebno na stringli... na svaka dva reda umecem drugu boju :tup :tup :tup taman se zaletim, kad ono, menjaj :hh
Cao narode! Radovi su vam prelepi. Ja se ne bavim bas previse rucnim radovima, mada znam ponesto, a i imam neke knjige o rucnim radovima i kupujem casopis RAKAM u kojem ima prelepe seme za rad kao i uputstva o nacinu izrade.
Sneki ako zelis mogu da ti skeniram knjigu sa delom o belom vezu i da ti ga posaljem, samo javi, nece mi biti tesko posto imam skener.
Mishka, sesir je ekstra. ko god ga bude nosio bice primijecen! Moji radovi su uvijek unikatni,mrzim seme a da nesto ponovim- nema sanse.A poslije tvojih sesira mozda i bude "plagijata"! :oops:jel smijem nesto da maznem? :roll
Možda tebi izgleda užasno, jer si se namučila, ali meni je baš lep šeširić!
A još će lepši biti na manekenu!
Nego, dolaziš ili ne , da znam :roll
