Imam neku jaknu koja je pravljena po meri od dva cebeta od koga je drugo cebe pustilo zelenu boju prilikom farbanja i isflekalo spoljasnju belu stranu. MIslio sam da pokusam da prikrijem posledice tako sto bi stavio malo pudera sa te strane ili neki drugi beli prah (npr kreda) da prikrije te zelene mrlje. Jel neko ima bolje resenje ili za ovaj problem ili da jednostavno uradim ovo sto sam zamislio?
Saniranje posledica
Slika bi možda pomogla da se bolje sagleda situacija,a i bilo bi interesantno i u duhu ssm foruma videti jaknu od ćebeta. Kažeš da je fleka prešla prilikom farbanja (ili je to ipak bilo pranje) ,ako su korišćene boje za tekstil nema pranja samo neka aplikacija ko što reče lutajuća. Bilo kakav prah definitivno ne, skidaće se i možeš da ostaviš trag gde se nasloniš.
Možda prah nije dobro rešenje... a ko zna i da li će se zadržati na tkanini.... nedostaci, falinke, teže se prikrivaju no što se isticanjem pretvaraju u posebnost ... šta uraditi po malo zavisi i od toga kolika je i gde ta mrlja.... da li je elegantna ili sportska jakna... koliko si mlad ( stvarno ili u duši)... oko (ako ti se dopada zeleno na belom ) ili i oko i preko mrlje može se nešto tebi lepo izvesti grubom vunom, neki znak ili abstraktna šara .... može se našiti interesantan džep od čoje , kože.... ima gotovih amblema u pozamanterijama... možeš , ako imaš parčića od tog belog ćebeta , upotrebiti i njih za našivanje preko ... a može se 'izvaditi', iseći zamrljano parče, zameniti čistim ( i to može biti interesantan oblik, ne obavezno neki pravougaonik) a spoj jakne i umetnutog parčeta naglasiti spajajući grubim belim koncem, vunom , kožnom tračicom ( zavisi koliko se materijal rasipa), gustim štepanjem ( ako je izvodljivo )....
