Potrebna mi je burgija (zid od opeke) prečnika 12mm ali da dužina burgije (tj. dubina rupe) bude cca 160cm.
Ima li takvih burgije negde, a ako nema, može li se nekako napraviti. Pretpostavljam da samo varenje nije baš najsjajnije rešenje.
Dugačka burgija
Svetlovuceni fi10 i navari, to ce i te kako raditi.Za moje potrebe sam produzavao do 110 cm.
@zvukoljub
Nasao sam duzine do cca 90cm, duzih je bilo ali samo vecih precnika.
@branimir
Majstor je nosio negde na varenje, ali je vrlo brzo pucala. Ako znas nekog ko pouzdano dobro moze da zavari, molim za kontakt.
Ne mogu nikog preporuciti jer je to veoma nezahvalno, te stvari sam sebi odradim kao sto je ova dvanaestica za opeku.Ima majstora na forumu koji znaju kako treba to odraditi pa nek se jave.
Hvala, nadam se da ce se javiti. Potencijalno ce bitu lepog posla za koji ce mi trebati tako produzenih fi12mm i fi18mm.
Postoje i sds plus burgije od 1500mm duzine .
Alibaba , ili Amazon Ili subotički MSB tools
Evo ovde imate direktno da poručite .
https://www.amazon.co.uk/Silverline-633828-Plus-Masonry-Drill/dp/B000OLC6H0.
Mada su meni vrlo čudne mere za bušenje . Nije problem zavariti ni pordužetak za burgiju , ali onda nema korišćenja udarnih bušilica
Нравно да има. Производе се са СДС прихватом.
