Pozdrav svima, zanima me kakva su vasa iskustva sa power plus alatima (busilicama, ubodnim testerama...itd). Uvek sam skeptican prema svim ovim markama, ali za hoby verujem da moze posluziti. U njihovom cenovnom rangu i einhel i womax i ostali, ali jedino na power plus alatima pise da nisu p.r.c. made kao belgium made
Power plus alati-šta znate o njima?
Posedujem par power plus-ovim alata, ali retko ih koristim, samo kada mi baš zatreba za neku popravku po kući. Od power plus-a imam bušilicu od 750w, ok je za sada, šrefilica akumul. od 18v (oslabila mi je baterija tj kapacitet, mada i indikator za napunjenost baterije nije radio pravilno). Imao sam u rukama Hilti-jevu akumulatorsku šrafilicu koja me je oduševila, ali nisam imao prilike da je kupim, mada mi je rečeno da je malo teže doći do kvalitetne baterije za nju.
gledam po katalozima i sto se power plusa (tj varo-a) tice postoje dve "boje", plava - hobi i zuta - polupro, e sada posto su cene zaista niske (reda 1200din za 500w 115mm ugaonu brusilicu) interesuje me dali se obe serije prizvode u beligiji i koriste kvalitetnije delove ili samo ta zuta profesionalnija varijanta...
evo par zapazanja u vezi varo-a i serije power plus
ovo su sve informacije iz prve ruke (gledo svojim ocima )
Varo POW X119 je iz zute serije videj je otvorenu i nije kineska varijanta .
Varo POW 30580 he iz plave serije imam je 2 godine . nju sam video otvorenu i nije kineska varijanta
za ovaj model POW 30580 mogu da dati sve preporuke jer je tako napravljena da moze zameniti pneumatski pikhamer od 40 kg tezine .
beton debljine do 20 cm je za nju igra i ne oseti nikakav otpor .
jedino sta treba redovno raditi je otkivanje spiceva i sekaca . OTKIVANJE a ne ostrenje
spasila me je bar 50 puta do sad . a nalupala se betona da je to strasno
Dosta alata i potrošnog materijala od power plus-a tj varo-a nailazim u prodavnicama "uradi sam", ali me začudi kolika je prašina po nekim artiklima, da kažem da dugo stoje. Jedan čovek mi je rekao da neke alate sklapaju na brodovima zbog poreza.
Ma to je cist kinez isti kao i svi ostali,samo sto pise belgija ,sve je to stvar uvoza
Posedujem Elektropneumatska čekić bušilica Varo PowerPlus POW X 115, dva meseca posle isteka garancije su mu otkazali zupcanici.Nije razbijao puno nisam profesionalac.pretezno je razbijao u punoj cigli i skidao plocice.Da li znate nekog ko prodaje rezervne delove za ove uredjaje, ili ih servisira u Nisu ili okolini.
Da li neko zna dali imaju nekog dilera za Srbiju .
Diler za Srbiju Praktik alati iz Beograda.Nazalost jedini ovlasceni servis (a izgleda i servis uopste), se nalazi na istoj adresi.Vrlo losa servisna mreza.
Evo i ja da se nadovezem na ovu pricu sa svojim iskustvom, imam power plus busilicu 500w, vibro slajfricu i srafilicu vec 5 godina, srafilica je skoro crkla to jest bbaterija je oslabila jako brzo. Vibro slajferica je osmirglala dvoja vrata i radi. Busilica je izbusila 150 rupa u bloku i cigli, nesto malo u ciporeksu. Malo je busila ivericu, i zamesala 60-70 kanti glet mase i radi jos uvek. Nije previse habana ali za moje potrebe je ok. Sve zavisi od namene, sa njom sam ucio da busim, bez iskustva sam bio totalno... Samo bih uzeo jacu, ali tad je u paketu bila tri alatke za malu kintu.
Da ne otvaram novu temu pa reko ovde da pitam jedno pitanje za Power Plus. Imam busilicu od 760w. Pala mi je sa vece visine i iskrivila se osovina. Prilikom busenja mi seta pa ne bude mi bas uvek najpreciznija rupa. Jel bi bilo tesko ovo ispraviti svojorucno?
To bi bilo nemoguce a i totalno neisplativno popravljati
Ok, onda neka tako sljaka. Ne treba mi bas neka 100% preciznost, vec sam se pomalo i navikao.
Ja sam kupio ubodnu testeru Varo PowerPlus POW 1004. Presekao sam njom svega 3, 4 lajsnice i pokvarila se... Nije radila ni 15 min i to sa pauzama... Kvar je taj sto se izlomilo nesto unutra i deo koji treba da drzi onaj nozic koji sece se rasklimao i ne moze da drzi nozic, niti da se sece. Kad sam je otvorio da vidim o cemu se radi, video sam da se polomio jedan metalni deo koji se unutra okrece i tako pomera testericu... Veoma je lose osmisljen taj deo unutra-sam nacin prenosa od zupcanika, a i taj deo koji se slomio je veoma tanak, tako da nije ni cudo sto se slomio... Moje iskustvo sa ovom markom je lose...
Kažu ljudi: Od jeftinog mesa ni čorba ne valja!
Imam malu bušilicu navedenog proizvođača. Odradio sa njom veliki boks za psa, komšiji sekao cevi (raznoraznih profila) za ogradu, pravio par ramova za šaht i još štošta sitno...i vrlo sam zadovoljan. Naravno radi se o hobi alatu ali mene prilično lepo služi. Stim što pravim pauze u radu ako vidim da se pregrejala.
Sve sam procitao i da li vredi da se kupi ili ne?
Ako je hoby u pitanju sigurno se isplati
Ja imam njihovu busilicu,cini mi se da je 750w, plava,izbusila je rupa,ne zna se i u zidu i metalu i u drvetu,zamjesala je bar 50 kanti ljepila za plocice,uvrnula je sarafa na kila,cak je jedno vrijeme radila na stonom strugu za drvo kao pogon...
stvar je samo u odrzavanju,ne dozvoliti da se zapali,voditi racuna da nisu zapuseni vazducni otvori i kad se bas zagrije ostaviti da se ohladi.treba je s vremena na vrijeme otvotiti,ocistiti od prasine i podmazati zupcanike... cuo sam na vise strana da kubure sa ubodnim testerama...ali za busilice,moja preporuka!
Da li neko zna zna brojj telefona njihovog servisa, jer na kutiji koju imam je 011-207-09-04 ali kad pozovem operater kaze da je ne postojeci broj? I da li je neko samo kupio deo od njih i sam zamenio deo?
pa sta reci o ovoj marki
ja imam u svom posedu jedan razbijac za beton . i prezadovoljan sam njime .pre par meseci je bio na servisu , inace taj servis drzi moj dobar drugar.
rece mi da su unutra sve kvaliteni delovi , SKF lezajevi i semerinzi i da se vidi da nije kinez
