Womax akumulatorska bušilica-odvrtač GP-AS 10.8V Li-Jon
12 poruka / 0 new
Sandiki
Sandiki's picture
Registrovan dana: 29/09/2011
Sta mislite o ovom alatu? Da li vredi kupiti?
Do sada sam imao kinesku Power "minus" 18v, ali kao i svima baterija je trajala malo duze od mesecne plate Smile
Hteo sam da uzmem neku kvalitetniju kao npr SKIL ili zeleni BOSCH, ali za novce koje sam spremio moze samo da se pazari aku busilica sa sakatom NiCd baterijom koja ima sjajni memorijski efekat... U woby house-u sam video da ima gore navedena womax aku busilica sa Li-Ion baterijom za 6500din, sto nije ni malo ni puno... Cuo sam da je zeleni "siromax" blizak zelenom bosch-u po kvalitetu, pa mi izgleda kao dobra kupovina...
Namena je krajnje hobi varijanta, sa vremena na vreme odsrafiti, izbusiti tu i tamo, a da ne moram da cekam 5 sati da se puni baterija... Samo zbog toga sam pikirao Li-Ion bateriju...
Da li neko poseduje ovu spravicu? Da li je mozda bolje kupiti zvucniju marku, a sa NiCd baterijom?
Karakteristike proizvoda
Voltaža: 10.8 V -
Broj obrtaja bez opterećenja I brzina: 0-400 o/min -
Broj obrtaja bez opterećenja II brzina: 0-1300 o/min -
Broj pozicija obrtnog momenta: 22+1 za bušenje -
Maksimalni obrtni moment: 30 Nm -
Prihvat stezne glave: Ø1.0-10.0 mm -
Maksimalni prečnik bušenja u drvetu: 20 mm -
Maksimalni prečnik bušenja u metalu: 10 mm -
Vreme punjenja: 1 sat - Težina: 1.18 kg -
Vrednost zvučnog pritiska: 65 dB(A) -
Vrednost zvučne snage: 76 dB(A) -
Nosite zaštitu za uši ako je zvučni pritisak preko: 85 dB(A) -
Tipična vrednost vibracija: 2.5 m/S2 -
Pribor: - Baterija Litijum-jonska (1 kom) -
Punjač sa adapterom 230 V - 50 Hz (1 kom)
Hvala na odgovorima.
Loša je i pogrešna investicija kupovati beterijski alat za korišćenje tu i tamo.Baterija, tj. akumulator propada i kad se alat ne koristi.Za takve povremene poslove bolja je varijanta koristiti klasičan električni alat.
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Имам црвени Einhell са Li-Ion батеријом, купио сам га јер ми је требало да средим металну гаражу где нема струје, него сам морао шрафовима да причвршћујем разне комаде метала. Алат има снаге, бушио сам рупе кроз метал и Ф10 и батерија траје доста дуго, на овој мојој постоји уграђени индикатор на батерији у виду 4 лед-а па се види колико још батерија има снаге. Такође батерија не губи наелектрисање током времена, па не мора да се допуњује пре коришћења што је добро, али опет не сме да се допусти да се скроз испразни. Мислим да је за коришћење с времена на време добар алат. Ова моја има и 2 брзине, кочницу..мислим да сам је платио око 6000 нову (није из радње него немам појма каква комбинација, али је нова била).
Sandiki
Sandiki's picture
U pravu si, ali na tu i tamo koriscenje sam mislio minimum 1-2 puta nedeljno, po par puta... Imam manju busilicu, jos manji kabl, a veliku kucu Smile tako da u ovom slucaju "nemere to sa kablom" Smile tako da je kupovina "crnogorca" neminovna...
Mislim da Li-Ion baterije imaju duzi vek trajanja od Ni-Cd... Ili je mozda to pogresna informacija?
kod ovih alata ti kao loto ako imaš sreće dobiješ
ako ne onda jok
Sandiki
Sandiki's picture
E moze i taj einhell, mozda pre njega nego womax, ima i taj indikator napunjenosti baterije sto je sigurno dobra stvar... Samo gde ima da se uzme? Ja sam iz NS-a...
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
Ovde imas veliki Einhell temu: http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell
A inace znam da su imali radnju u Rumenackoj. Kada ides od Master centra prema Rumenci pa negde po sredini sa desne strane. Bio je neki veci lokal, mada se nesto ne secam da sam ga spazio opet pa je lako moguce da su zatvorili.
Sandiki
Sandiki's picture
Nadjoh za 8400 din, BOSCH aku busilica 12v sa dve baterije i setom dodataka (burgije, nastavci, gedorice, skalpel itd)... Sam set kosta 2900 din, a busilica ta oko 11 000 na par mesta na netu...
Sta mislite o tome? Jel valja to cemu? Za te pare tesko da moze bolje, zar ne?
Kad bih trebao da biram uvek bi se, bez dileme, opredelio za BOSCH alat.
Sandiki
Sandiki's picture
Kupih BOSCH, koliko trebe da punim prvi put bateriju? Jel treba ono 12h? ili samo da se napune?
Trebalo bi da piše u uputstvu koliko treba puniti bateriju.
JocaPA
JocaPA's picture
Registrovan dana: 13/05/2008
Поздрав свима!
После много муке са акумулаторским бушилицама. Разговарао сам с ким год сам могао на ту тему и дошао до закључка да за тај алат не треба жалити новац за куповину оне са литијум јонском батеријом, тако сам купио овај:
http://www.bosch-do-it.rs/boptocs2-rs/Ku%C4%87na+radinost/Alati/RS/sr/hw...
Јесте да кошта пуно али се надам да неће више бити проблема са батеријама. За сада сам изузетно задовољан.
Сав остали алат који имам је бољег или лошијег квалитета али за акумулаторску бушилицу је по мом мишљењу веома важно да буде квалитетна и поуздана.
